T4x (T40-43) will mein t41 aufschrauben... tastatur geht aber net ab Ô_ô
ThinkPad t40, T41, T42 und T43
Muto
Highly Active Member
7 Okt. 2009
hi
ich wollte meinen t41 aufschrauben....
hab wie hier die 4 schrauben abgemacht, und auf den oberen teil der tastatur gedrückt, damit der untere teil anhebt.
es geht aber nicht.ich kriege die tastatur nicht ab.alle schrauben von der unterseite, die mit einem keyboard makiert sind entfernt...passiert nix.
hi Muto,
bist du dir sicher das du alle "3er" Schrauben raus hast?
Wenn die raus sind dann geht das eigentlich fast von selbst.
:D
wenn Du wirklich alle Schrauben draußen hast (ich glaub es einfach mal) dann muss man nicht auf den oberen Teil der Tastatur dücken, sondern sie nach oben schieben. Wenn das T41 die selbe Tastatur hat wie mein T43, dann sollte zwischen den Tasten F8 und F9 eine Kunststofferhebung sein, in der der Einschaltknopf sitzt. Versuche da mal gegenzudrücken, nicht ganz parallel zur Tastatur sondern leicht schräg. Normalerweise sollten sich nach nach einem kleinen Ruckler am unteren Rand der Tastatur metallische "Nasen" zeigen. Dann ist sie gelöst.
Phillip
ja ich hab alle "3er" schrauben rausgedreht.
die eine schraube ging immerwieder ein...als ob ne feder drin ist.die ist aber auch draußen.
ja genau! HAbs grad nochmal selbst probiert.
So wie Phil sagt.
3er Schrauben raus, dann am besten mit der flachen Hand die Tastatur nach oben (in Richtung Monitor) schieben.
Dann kannst du sie am unteren Rand anheben.
die tastatur ist jetzt ab :D
aber wie mache ich jetzt diesen braunen kabel ab...im video drückt der einfach nur ganz leicht da dran...bei mir ist es irgendwie angeschraubt 8o
:) Nee, ist nicht angeschraubt.
Kannst den Stecker vorsichtig nach oben abziehen.
den stecker im laptop oder das teil, das an der tastatur ist?
PS:ich hab zum ersten mal ein laptop aufgeschraubt... hab noch garkeine erfahrung damit :D
kein Problem. Hab mich damit lang genug auseinander gesetzt. ^^ den im Laptop.Tastatur würd ich net zerlegen ;)
das Teil an der Tastatur...
links und rechts mit den Fingern ein wenig drunter und dann nach oben ab...
Bimbo-01
so...die tastatur ist jetzt komplett ab xD
wo ist jetzt die cpu? :D
unter dem kühler oder?
wenn ich da leich rankomme, würde ich sogar den prozessor selber austauschen...
der pc shop "pc-spezialist", aus unserer stadt, arbeitet nicht mit notebooks ;(
muss es selber machen oder sein lassen -.-
Hy,
Ich hatte Dir doch einige Links eingestellt...
in einem is doch mit Bildern schoen beschrieben, wie Du vorgehen musst.... 8)
klar sitzt die CPU unter dem Luefter..
um den auszubauen solltest Du aber auch das Tastaturbezel und den hinteren Rahmen abbauen...
sonst bekommste den Luefter nur mit Gewalt raus und beschaedigst noch den Rahmen... :!: :!:
Bimbo-01
