Wieder mal T60 und hohe GPU-Temp.
Vielleicht kann ich hier ein paar Erfahrungswerte einbringen:
Ich habe hier eine Kiste voll mit diversen Mainboards (T60, Z61m, R60) mit der ATI X1400. Alle haben ATI Flexing. Also das gibt es querbeet, auch bei anderen Marken.
Beim T60 mit ATI X1400 gibt es verschiedene Revisionen. Bei einer stimmen die Temperaturen im idle nicht (viel zu hoch) => Offset 18°C stimmt so in etwa.
Bei der anderen Revision stimmen die Temperaturen absolut. Man muss nichts machen.
Fazit: Im idle mal die X1400 Werte prüfen. Sind so sofort bei 70°C, hat man den Offset.
Ich habe den T60 Lüfter raus und den T61 nVidia Lüfter eingebaut. Passt prima, hat kein Silicon Pad, sondern direkten Kontakt von Kupfer zu Chip.
Fazit: 10°C weniger beim ATI. Lüfter ist im Internet/Office zu 99% aus. Sogar im BIOS mode. CPU idlet bei 48°C.
Beim R60 (bauähnliches Mainboard) stimmen die X1400 Temperaturwerte. Seltsamerweise hat dort das Embedded BIOS sogar gescheite Lüfterwerte !! (habe gerade ein R60 mit X1400 zusammengebaut). Lüfterstufe 1 ist dort 2400 rpm (unhörbar). Mit neuestem BIOS. Beim T60 geht es erst mit 3200 rpm los (laut).
wo verstellt ihr den Offset der GPU?
Hab ich´s überlesen?
Wenn ich über "TPFanControl_ini" die "//" entferne und in "SensorOffset4=10" stehen habe, ändert sich nichts.
Gruß,
Kaffeemuehle
Genau - jetzt klappt es.
Ein Neustart des Rechners hat nicht´s bewirkt, ab ein neustart von TPFanControl brachte die erwartete Änderung.
Danke
Hat jemand eine Ahnung, wie das bei der FireGL V5200 ist?
Im Prinzip ist das ja eine X1600. In meinem neuen T60p Mainboard.
Das Ding heizt ohne Ende und ich kriege die Temperatur kaum unter 55°C mit Dauerlüfter. Einpendeln tut es sich bei ca. 60-62°C ohne Fan im Idlen. Aber eigentlich ist das Notebook recht kühl, nicht mal lauwarm. Da stimmt doch was nicht. Ich habe den T61p Fan drin (ohne Siliconpad).
Ohne fan hat die GPU 62°C. Auf der Tastatur nur 34°C und am Unterboden nur 39°C. Sehr verdächtig...
Hat jemand Erfahrungswerte mit dem T60p?
@Dilbert:
Miss doch mal die CPU- und GPU-Temperaturen mit einem Infrarot-Thermometer oder einem elektronischem Thermometer mit Sonde nach. Mir deucht, dass da der gleiche "Schätzfehler" wie bei der X1300/X1400 vorliegt.
