Ein kurzer Überblick:
Passwörter die das Notebook schützen sollen:
- PowerOn Passwort: Kann durch Entfernung der Bios-Batterie zurückgesetzt werden. Ist allerdings ein Supervisor-Passwort gesetzt, muss dieses zwingend beim nächsten Start danach eingegeben werden. (Die entsprechende Anleitung für das Zurücksetzen findet sich im HMM.)
- Supervisor Passwort: Kann offiziell nur durch Mainboardtausch "zurückgesetzt" werden. Allerdings kann auch dieses Passwort in der Theorie wie auch Praxis ausgelesen/entfernt werden (mit entsprechendem Aufwand), daher bietet es keinen 100% Schutz.
Passwörter die die Daten "schützen" sollen:
- HDD Passwort ohne FDE: Alle Daten liegen im Klartext vor und können von jedem Datenrettungsunternehmen ausgelesen werden. (Wenn Fehler in den Firmwares vorliegen ist aber nicht einmal dies notwendig.)
- HDD Passwort mit FDE: Fehler bei der Implementierung mal abgesehen und gut gewähltes Passwort, grundsätzlich nicht zu knacken. Das Passwort/Key kann nicht ausgelesen werden.
- TrueCrypt Verschlüsselung: Bei abgeschaltetem Notebook und gut gewähltem Passwort nicht zu knacken. Passwort bzw. Key kann im laufenden Betrieb grundsätzlich ausgelesen werden.
Weitere Risiken:
- Wenn das Notebook läuft oder sich nur im Standby befindet, dann kann bei aktiviertem eSATA/Firewire/ExpressCard/SD-Slot theoretisch der gesamte Speicherbereich ausgelesen werden.
- Natürlich kann man sich auch jederzeit Untermieter in Form von Trojaner oder ähnlichem einfangen, welche wiederum den Schutzaufwand zunichte machen.
Fazit:
1. 100% Schutz gibt es nicht, PowerOn-Passwort, Supervisor-Passwort sowie HDD-Passwort mit FDE oder sonst Truecrypt sind aber eine sehr gute Basis.
2. Ein HDD Passwort im Zusammenhang mit FDE oder Truecrypt haben auch ihre Kehrseite. Wenn man das Passwort vergisst oder der Bereich (die Bereiche bei TrueCrypt) in dem der Schlüssel gespeichert wird einen Defekt hat, dann gibt es keine (!!!) Möglichkeit mehr an die Daten ranzukommen! Sehr regelmässige Backups sind bei einer solchen Konfiguration also absolute Pflicht!
3. Beim HDD-Passwort bzw. Truecrypt-Passwort muss ein anderes gewählt werden, als beim PowerOn- bzw. Supervisor-Passwort, da letztere nur bedingt sicher sind.
mfg Moskito
