Hab gestern mal mein x60s bissel geputzt und fototechnisch dokumentiert. Sind nich die besten Fotos, LG Handy sei dank, aber ich denk, wenn ich so jemandem beim aufschrauben helfen kann is das nich schlecht.
Schonmal im Vorraus: Möglicherweise können Garantieansprüche beim Aufschrauben verloren gehen.
Als erstes sollte man sich, wenn man die Schrauben nicht im Schlaf erkennt ein weißes A4 Blatt nehmen und zu jedem Schraubensatz ein Wort auf das Blatt schrieben und die Schrauben da hinlegen.
Angefangen wird bei der Festplatte. Wir drehen das Notebook so, dass dir die Rückseite sehen und entfernen die Schraube, die die Abdeckung der Festplatte fixiert.
Danach entfernen dir die Abdeckung indem wir sie ein stück nach links (ausgegangen vom Bild) biegen und zu uns ziehen.
Jetzt ist die Festplatte zu sehen. Wir ziehen an der schwarzen "Reißleine" und entfernen die Hdd.
Jetze entfernen wir die Abdeckung vom Speicher. Das sind zwei Schrauben (1). Die Abdeckung sollte uns jetzt ein Stück entgegen kommen und leicht zu entfernen sein.
Den Speicher entfernen wir indem wir die Spangen (2) leicht vom Speicher wegbiegen. Der Riegel springt aus der Halterung raus. Pro Riegel gibt es zwei Spangen.
Hier fehlt leider noch ein Bild.
Jetzt entfernen wir die Schrauben auf der Rückseite des Books die mit dem "Tastatursymbol" versehen sind und legen sie auf unser vorher beschriebenes A4 Blatt
Jetzt das Book umdrehen und Aufklappen. Die Tastatur kann entfernt werden indem man sie im Book nach oben Schiebt und leicht am unteren Ende nach oben hebelt. Sie Springt dann aus der Halterung raus.
Als nächstes drehen wir das Book wieder um und entfernen alle Schrauben mit dem "Bezel" Symbol.
Jetzt das Book wieder rumdrehen und vorsichtig das Oberteil vom Gehäuse (Bezel) von hinten nach vorn abheben. Das ist n bissel gefummel, geht aber recht einfach. Ein wenig schwieriger ist das entfernen des Handauflageteils des Bezels. Da muss man ein wenig hebeln. Nicht zu viel, nicht das was abbricht.
Jetzt entfernen wir die Antennenkabel der WlanKarte. Diese sind wie Druckknöpfe an der Karte fixiert.
Dann einfach die Kabel unter den Klebestreifen vorpulen
Als nächstes entfernen wir das Flachkabel vom Monitor. Wir ziehen an der Lasche, die als Vortführung den Kabels über den Stecker raussteht. Wenn das Flachkabel locker ist müssen wir noch einen kleinen Vortsatz unter dem Screen (rechts des Flachkabels) entfernen. Einfach nach oben anheben.
Als nächstes die 4 Schrauben entfernen die den Screen halten (2). Zwei Schrauben sind von hinten in das Scharnier geschraubt und zwei von unten.
Jetzt können wir den Monitor vorsichtig vom Rahmen entfernen.
Jetzt gehts ans entfernen des Strom- und Lan Anschlusses.
Dazu müssen die beiden Schrauben (1) gelöst werden. Jetzt können die beiden Anschlüssel leicht nach oben herausgezogen werden.
Die Anschlusskabel vom LAN können am Mainboard bleiben.
Das Stromkabel kann entfernt werden. Einfach dem Kabel bis zum Board folgen und Abziehen.
Als nächstes müssen 5 Schrauben, die das Mainboard halten entfernt werden. (nicht markierte Kreise im Bild)
Zwei davon halten gleichzeitig den Sataanschluss. (rechts)
Bevor das Mainboard abgehoben weren kann muss noch eine Schraube auf der Rückseite entfernt werden. Diese hat an der Rückseite keine Markierung. Sie befindet sich entwa in Höhe de Pfeils auf der Rückseite des Books.
Jetzt einfach das Board vorsichtig hochheben und irgendwo aufm Schreibtisch platzieren
Jetzt ist alles freigelegt.
Ich bitte um Verbesserungsvorschläge bzw Vereinfachungsvorschläge. Habe ich was vergessen?
