Wie pflege/putze ich mein Thinkpad
Adun
31 Mai 2011
ich finde keine wirkliche und ausführliche Zusammenfassung, mit Informationen im Forum oder Wiki, wie man sein Thinkpad (Notebooks Allgemein) richtig Putzt.
Also hier von mir eine Sammlung von ein paar Tipps und Tricks die ich mir mit der Zeit irgendwo zusammengelesen habe.
Übersicht:
1. Tastatur:
2. Display:
3. Lüfter:
4. Inside:
5. Trackpoint Cap:
6.1 Gehäuse Part 1 - "Inside":
6.2 Gehäuse Part 2 - Outside:
7. Wärmeleitpaste erneuern:
8. Isopropanol
Linksammlung:
Tipps zur Pflege:
1. Tastatur:
  • Problem:
    Manchmal verfangen sich kleine Krümmelchen oder Staub in der Tastatur oder unter den Tasten.
  • Wie putzen:
    am beste mit einem Staubsauger, aber nicht einfach drauf los! Einfach eine Socke oder eine Strumpfhose über den Hals des Rohres ziehen und auf mittlerer Leistung saugen. So kann keine Taste verschluckt werden und der "Dreck" kann danach mit der Socke weggeworfen werden.
    Oder die Tastatur ausbauen, auf die Seite stellen und "ausklopfen", auspusten oder mit einem Pinsel mit harten Borsten ausputzen.
2. Display:
  • Problem:
    Kinder, Komilitonen oder andere die ein normales Display als Multitouch Display oder Tafel sehen. Fingerabdrücke sind die Folge. Auch gerne ab und zu einige Essensreste oder ähnliches.
  • Wie putzen:
    Ein Mikrofasertuch (leicht angefeuchtet) hilft.
    Da Mikrofasertücker eine leichte abrasive Wirkung haben, sollte man sie nicht als Staubtuch verwenden, sondern nur angefeuchtet bei stärkerer Verschmutzung (Fettfingerabdrücke etc.) einsetzen. Verwende hierzu feine Mikrofasertücher
    Warnung! _Scheibenreiniger_ kann zu aggressiv sein!
    Am besten eine Schutzfolie auftragen, diese zweite Haut schützt das Display vor kleinen(auch größeren und Tieferen) Kratzern!
3. Lüfter:
  • Problem:
    Wenn man sein Thinkpad im Bett oder sonstigen staubigen Umgebungen betreibt dann sammelt sich viel Staub im Lüfter. Das Problem sind steigende Temperaturen da der Staubfilz den Luftstrom hindert.
  • Wie putzen: Thinkpad-Wiki Link
    Es kommt auf das Modell drauf an. Bei meinem x200 (Tablet) und R61 ist es relativ leicht.
    Die Tastatur und das Palmrest abschrauben. Den Staubsauger auf mittel - niedrig stellen und mit aufgezogenem Präservativ (Socke) das Motherboard Staubsaugen und die Öffnungen, ganz besonders die in der Umgebung der Lüftungsschlitze.
    Achtung! Lautsprecher _nicht_ staubsaugen, die sind sonst hin! Achtung! Lüfter/Lammelen _ noch nicht_ staubsaugen!
    Der Lüfter dreht zwar hoch aber wenn man mit einem Staubsauger dran zieht dann dreht er viel zu hoch, damit kann man ihn beschädigen! Am besten den Lüfter sicherheitshalber vom Board abstecken!
    Also wie: Am besten ein Streichholz zwischen die Lüfterblätter "klemmen" - _nicht_ mit Gewalt! so das es locker sitzt aber nicht rausrutscht - evtl. fixieren
    Jetzt mit niedrigster Stufe den Lüfter absaugen und dann die Lammelen. Evtl. mal von Außen reinpusten.
    Unter Umständen kann man es mit einem Pinsel (harte Borsten) oder einem Wattestäbchen probieren.
    Man kann auch mit einem Druckluftspray oder Kompressor den Lüfter auspusten.
    - Bei SL/L Modellen kommt man über eine Bodenklappe an den Lüfter
    Gerne ergänze ich hier die Methoden zu den anderen Modellen!
4. Inside:
  • Problem:
    Wenn der obige Fall auftritt dann verstaubt nicht nur der Lüfter sondern auch das Thinkpad per se ganz leicht. Das Stört den Betrieb zwar nicht sonderlich, da Eigentlicht immer Schutz"filter" an den Lüftungsschlitzen kleben, aber manche mag es trotzdem stören.
  • Wie putzen:
    Wohl oder übel, das Motherboard muss ab.
    Achtung _Garantieverlust_ !
    Hier erklärt sich alles von selbst. Alles was nach Staub aussieht wird abgewischt - _nicht_ nass sondern feucht! Staubsauger mit Präservativ benutzen! HMM zur Hand haben (für den Zusammenbau)
    Man kann auch mit dem schon genannten Druckluftspray und einem dünnen "Halm" unter das Motherboard blasen. Vorsicht! Keine Bauteile abbrechen!
5. Trackpoint Cap:
  • Problem:
    Das/Der Trackpoint Cap verschmutzt mit der Zeit, da die raue Oberfläche den "Dreck" abreibt.
  • Wie putzen:
    Trackpoint Cap abstecken und in warmen Wasser mit etwas Spüle abwaschen, eine Fingernagelbürste hilft hier auch ganz gut.
  • Problem:
    Auch hier bleibt immer etwas Dreck auf dem Gehäuse. Es kann durch fettige Finger kommen, Schmutzflecken welche einfach verwischt wurden etc. pp..
  • Wie Putzen:
    Das habe ich selber noch nie gemacht, würde aber es aber gerne etwas präziser beschreiben! Stichwort Isopropanol!
    Oder etwas(!) Spülmittel auf einen feuchten Lappen und das Gehäuse abwischen, Scheibenreiniger kann hier auch verwendet werden!
  • Problem:
    hier sieht man fettige Finger und kleine Kratzerchen sofort auf der gummierten Oberfläche.
  • Wie putzen:
    Das ist es was mich am meisten Interessiert. Habe gelesen, dass man etwas Babyöll auftragen kann, verreiben und so lange abwischen bis das Tuch kein bisschen Öll mehr aufsaugt. Stimmt das?
  • Tipp von nicklos:
    "kleinere kratzer im deckel ( beschichtet ) kann man mit zahnpasta oder putzstein entfernen."
  • Tipp von sigur:
    "Für die Außenseiten haben sich die Kunstoffpflegetücher von ArmorAll bewährt. "
  • Problem:
    mit der Zeit wird die Wärmeleitpaste hart, trocknet aus und leitet dadurch die Wärme nicht mehr richtig an den Kühlkörper.
  • Wie funktioniert sie:
    Würde man die Oberfläche der CPU und des Kühlkörpers unter einem REM anschauen, hätte man das Gefühl, man schaue auf die Alpen. So glatt die Oberfläche wirkt, sie ist doch uneben und verschlechtert die Wärmeübertragung durch die "Hohlräume" zwischen den Kontaktflächen. Die Wärmeleitpaste füllt diese "Hohlräume" auf, damit der Kühlkörper und die CPU eine perfekte Kontaktfläche bilden.
  • Wie erneuern:
    Hauchdünn ist das Zauberwort! Man trägt nur einen kleinen Tropfen auf und verteilt alles mit einer Kreditkarte o.ä. gleichmäßig. Auf gar keinen Fall; Punkt drauf, Kühlkörper drauf, festdrücken, "fertig"!
    Würde man das so machen, verteilt sich die Wärmeleitpaste ungleichmäßiger als würde man dies von Hand machen, erreicht nicht alle Ecken und es gibt "Hitzeprobleme".
    Zwar ist das Zentrum des Kerns der Punkt mit der meisten Hitze, jedoch wird sie vom gesammten CPU Gehäuse abgetragen!
    Ich empfehle eine Wärmeleitpaste mit einem Pinsel. Ähnlich eines Nagellacks kann man dies Paste ohne Probleme hauchdünn auftragen.
    Achtung! Auf keinen Fall zu dick auftragen! Sonst wirkt die Paste wie eine Isolation!
  • Tipp:
    Ich empfehle diese oder diese Paste
8. Isopropanol
  • Problem:
    Es kann passieren, dass jemandem Flüssigkeit, im schlimmsten Falle "süßes Zeug", ausläuft und das Notebook ertränkt. Hier empfehle ich die Erste Hilfe bei Flüssigkeitsschaden.
  • Wie putzen:
    am besten mit einem Gemisch aus destilliertem Wasser und Isopropanol. Damit das Motherboard, welches man ausgebaut und von allen Aufklebern befreit hat, ausspülen indem man es schräg hält und das Gemisch durch alle ritzen/rillen laufen lässt, damit auch jeder "Schmutz" von unter den Chips herausgespült wird. Danach 2 - 3 Tage in der _nähe_ (nicht auf!) einer Wärmequelle trocknen lassen.
Linksammlung:
http://thinkpad-forum.de/threads/110...ebook+reinigen
http://thinkpad-forum.de/threads/87...nkpad-Deckels-mit-Baby%F6l?highlight=Baby%F6l
Was habe ich vergessen? Ich bitte euch darum, wenn ich etwas entscheidendes vergessen habe, einen Schritt oder ein zu putzendes Teil, dann teilt es mir mit, ich ergänze es gerne.
Für alle Reinigungsarbeiten übernehme ich keine Haftung. Dies ist nur eine Sammlung von Tipps und Tricks! Ihr macht alles auf eigene Verantwortung!
Ich werde noch die Behandlung mit Babyöl hinzufügen. Damit sieht ein leicht verkratzer Deckel (gummierte Oberfläche nur) wieder richtig gut aus!
jetzt erstmal schauen das ich das ins Wiki bekomme :)
habe heute die Geschichte mit der Zahnpasta probiert - aber s hat nix gebracht. Liegt das vielleicht daran, dass ich keine solche Weißmacher-Zahnpasta (also mit Mikrogranulat) benutzt habe?
Dafür habe ich jetzt mal meinen Deckel mit etwas Öl eingerieben. mal sehen ob es was nutzt und wie lange es anhält.
Da kann ich nur empfehlen "nicklos" danach zu fragen, wäre gut das mal nachzutragen, sodass man sofort die richtige nimmt.
Tipp von nicklos:
nimm sonen putzstein der geht am besten siehe auch
zahnpasta hatte ich blendament complete plus fruit explotion benutzt:thumbsup:
hat sich eigentlich schon mal jemand mit Schucreme an ein Thinkpad gewagt? :confused:
würde ich nicht machen
das ist mehr ein Lack und das würde schnell abschmieren schätze ich
hm okay, dachte nur zur Einfärbung dieser hässlichen weißen Kratzer
du meinst auf einem gummierten Deckel oder nicht?
Wenn gummiert > Babyöl
nicht gummiert > Zahnpasta
würde ich jetzt mal so vorschlagen
ist gummiert und das Öl bin ich grad zum zweiten Mal am probieren
was nimmste für Öl?
Babyöl kann ich empfehlen von Penaten. Dazu genommen habe ich mir 3 Zewas
ein paar tropfen drauf und einreiben
zweites Zewa nehmen und weiterreiben
drittes Zewa nehmen und weiterreiben bis der Deckel nicht mehr so feucht ausschaut.
Dann trocknen lassen
Hat wunderbar geklappt :)
ganz normales Haushaltsöl (Mazola glaub ich)- hab es vor ner halben Stunde was eingerieben und lass es jetzt mal n bissl einziehen.
okay, jemand meinte in nem anderen Thread das gehe - aber gut dass du mich erinnerst. Das war jetzt lange genug drauf und kann denk ich poliert werden.
babbig = es pappt
das habe ich aber auch nicht beobachten können. Dennoch bleibt leider zu sagen, dass man auf so nem frisch geölten Deckel Fingerabdrücke sehr deutlich sieht.
@CMaster:
Die Auswirkungen spürt man oft erst nach einigen Jahren, wenn die Gummierung klebrig wird.
autsch - das ist natürlich eher blöd
sag mal Morns du hast nicht zufällig ne Idee wie ich so n paar blöde weiße Kratzer aufm Deckel wieder schwarz färben kann?
Scheibenhonig - genau das habe ich eigentlich nicht vor. Naja, die Person die das bekommt soll sich nicht so haben - für den Preis bekomm ich die Konfig kein zweites Mal. Wenns ihr nicht gefällt soll sie sich n Skin oder so draufkleben.
Bevor ich mich mit Öl über meine Thinkpad-Gummierung hermachen würde, würde ich versuchen rauszukriegen, ob die Gummierung Naturgummi-Bestandteile aufweist.
Denn:
"Öle, Fette (außer Silikonöl) und Weichmacher (z. B. aus Kontakt mit Weich-PVC) zersetzen Naturgummi [...] zu einer klebrigen Masse, wobei schon ölige Ausdünstungen es langfristig schädigen können" https://de.wikipedia.org/wiki/Gummi - Abschnitt "Alterung"
Wurde übrigens (nicht von mir) schon mal hier im Forum thematisiert (wobei von Öl abgeraten wurde)
