Wie man ins advanced Menü der neueren Thinkpad-Generationen (ab Plattform T490) gelangt #undervolting
Platform Settings > Enable PCIe x1 Slot2 (Only for TGL UP4 board. F38 rework is mandatory)
Dass dieses für den WWAN-Port, ist auch nur meine wilde Interpretation, die ich ohne BIOS-Backup nicht testen werde. Ggf. kann da jemand mit Zugriff auf das Board-Layout mal sagen, welchen Namen / welche Nummer der WWAN-Slot hat.
Nö, funzt nicht, noch immer 1802 Error.
Ich kann übrigens nicht empfehlen beim L14 Gen 2 Intel von PCIe Gen 3 auf 4 zu stellen.
Mit einem M.2 Detection Error habe ich ja gerechnet, allerdings ist das Ding im Bootmenü komplett weggefroren und ließ sich nicht mehr ausschalten, zudem wurde das Gerät heiss.
Musste es dann auseinanderbauen und eben den Akku abziehen.
Ein Zurücksetzen auf Gen 3 ging ^^
Das sind natürlich auch grenzwertige Ideen. Glaube @KNARZ hat das oben schon geschrieben. Die BIOS Optionen sind weitestgehend universell auf einem Gerät das von der Hardware nur mit PCIe 3.0 angegeben ist auf PCIe 4.0 zu stellen :D.
PCIe Gen3 arbeitet mit einer Frequenz von 8 GHz und schafft pro Lane 1 GB/s (du hast 4 Lanes). PCIe Gen4 arbeitet mit 16 GHz und kann pro Lane 2 GB/s (ebenfalls vier Lanes). Die höhere Geschwindigkeit wurd durch angepasstes Mainboard-Layout und eine verbesserte Signalintegrität mittels dickere Kupferschichten, präzisere Leiterbahnen und bessere Komponenten gewährleistet. So kommen in der Praxis in etwa die 3.500 MB/s bei PCIe 3.0 und in etwa doppelt so viel Brutto bei PCIe 4.0 zus tande.
Da du das beim L14 Gen2 hardwartechnisch die Voraussetzungen nicht hast war dein Versuch quasi so wie ne alte Wasserleitung plötzlich mit doppelt soviel Druck zu betreiben :D. Gut das nix kaputt ging und du es resetten konntest.
Die Signallaufbahn ist beim L14 Gen1/2 ja auch sehr lang, der nvme Slot ist an der Ecke des Boards, bei den SATA Modellen fehlt das Stück und es gibt einen Caddy mit Kabel.
Hab ich so bei anderen Modellen nicht gesehen, außer halt dann mit Caddy und Kabel und i.d.R. mit Beschränkung auf X2
Versuch macht klug 😜
Zufälligerweise habe ich mich nach dem Advanced Menü auch damit beschäftigt.
Je nachdem, welchen 1802 Fehler du bekommst, lässt sich da möglicherweise was machen. Falls in der Fehlermeldung deine PCI ID (xxxx:xxxx) angezeigt wird, kannst du das erste Byte direkt nach dem LNVBBSEC Header im BIOS von FB auf FF ändern, um die Whitelist zu umgehen.
Falls nicht, wird das Gerät schon vorher blockiert, bevor du überhaupt etwas dagegen machen kannst.
