X6x Wie finde ich die richtige FRU? (Lüfter für X60s)
cassiopeia
Rather New Member
6 Apr. 2011
Hallo Forum,
ich habe ein X60s mit defektem Lüfter (Meldung "Fan Error"), den ich gerne austauschen würde.
Wie finde ich denn nun die korrekte FRU raus um einen Ersatzlüfter zu bekommen?
1)
Ich habe das Hardware-Manual von Lenovo gefunden, dass für X60, X60s, x61 und x61s gilt.
http://support.lenovo.com/us/en/docs/MIGR-62866
2)
Da findet sich ab Seite 123 die "parts list", der ich entnehme, dass die Lüftereinheit in diesem Manual die Nummer 25 trägt.
3)
In der FRU-Liste finden sich dann folgende Einträge zur Nummer 25:
Fan assembly, Ultra Low Voltage 41V9747
Fan assembly, Low Voltage 41V9748
Fan assembly, Standard Voltage 41V9749
Fan assembly, Intel Core 2 Duo processor Standard 42W2522
Fan assembly, Low Voltage 42X3804
Fan assembly, Standard Voltage 42X3805
Wie finde ich heraus, welche Nummer die richtige ist?
Indem Du auf die Type-Nummer in der linken Spalte schaust. Dort steht z.B. 7666-1xx, 2xx... was besagt, dass der Lüfter x für diese Modelle gedacht sind.
Die Type-Nummer findest Du an der Notebookunterseite.
Genau....und je nachdem was für eine Variante an CPU verbaut ist......wie bereits schon im HMM zu sehen...ULV, LV, Standard Volt....sind eben diese teils unterschiedlich leistungsstarken Lüfter-/ Kühleinheiten notwendig/ ratsam.
So die Tastatur entfernt wurde/ wird...sollte/ wird allerdings aber auch bereits eine FRU auf dem Lüfter abzulesen sein.
42X3804. Der 41V9748 ist die ältere Version, mit Lamellen aus Alu.
42X4399 geht auch. Generell passen alle Lüfter für X6xs und X6x Tablet.
Vorsicht. Viele Händler nehmen es mit der korrekten Bezeichnung nicht so genau.
Danke für die bisherigen Anworten.
Ich kam erst heute dazu mich weiter damit zu befassen.
Die Typnummer ist 1704-5UG. Diese Nummer kommt so im Hardware Manual leider nicht vor.
Dort gibt es nur 1704-CTO (was wohl Configured To Order bedeutet).
Der verbaute Prozessor ist ein Intel Core Duo L2400 @ 1.66 Ghz.
In einem Nachbarfaden verkauft "hekto" einen Lüfter vom Typ FRU 41V9749. Wäre das der richtige?
http://thinkpad-forum.de/threads/175479-X6x-Teile-Kühler-HDD-Caddy-WLAN
Ich würde erst einmal diesen im Auge halten, da hier mehrere 1704-5xx aufgeführt sind.
- 1704-CTO, 33x, 34x, 3Dx, 3Qx, 3Tx, 43x, 44x, 4Cx,
4Dx, 4Jx, 56x, 5Bx, 5Lx, 63x, 66x, 69x, 6Ax
Vielleicht ist der Lüfter auch hier aufgeführt:
http://support.lenovo.com/us/en/ibasepartslookup
Auf alle Fälle findest Du die richtige FRU-Nummer auf dem Kühlkörper.
Hei.
Ich hab ein x60s mit demselben proc, und meinen alten Lüfter noch da. Ich schau heut abend nach der original FRU von mir.
Tante Edith sagt: Bei mir kam aus dem x60s mit type 1702-63U (aus dem Kopf mit dem 1.66 GHz LV Proc L2400) der Lüfter bzw. das Assembly FRU 41V9748 passend zur LV Low Voltage Proc-variante.
Viele Grüße
