C:\Windows\System32\cmd.exe /k powercfg /list
C:\Windows\System32\cmd.exe /k powercfg /a
C:\Windows\System32\powercfg.exe /SETACVALUEINDEX 381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e SUB_NONE CONNECTIVITYINSTANDBY 0
C:\Windows\System32\powercfg.exe /SETACVALUEINDEX 381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e SUB_NONE CONNECTIVITYINSTANDBY 1
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power]
"CsEnabled"=dword:00000001
"EnforceDisconnectedStandby"=dword:00000000
"PlatformAoAcOverride"=-
"CsEnabled"=dword:00000000
"EnforceDisconnectedStandby"=dword:00000001
"PlatformAoAcOverride"=dword:00000000
"Device Guard" ist aber meiner Kenntnis nach ohnehin nur auf der Enterprise-Version von WINDOWS verfügbar.Scheint auch auf dem T14 Gen 1 zu klappen. S3 wird von DeviceGuard deaktiviert und ist damit weitgehend außen vor.
Das liegt nun wieder daran, dass LINUX bisher kein S0 kennt.Gilt auch bei Config-Power-Sleep State "Linux" im BIOS. Danach steht nur der Ruhezustand zur Verfügung, sofern in den Energieeinstellungen aktiviert.
Das ist eine systemweite Änderung des S0-Zustandes. Man hat hat die Wahl zwischen S0 mit Netzverbindung und S0 ohne Netzverbindung. Am besten kann man die beiden Zeichenketten 3a und 3b direkt als in zwei Verknüpfungen auf dem Desktop ablegen. Die zweite Variante spart Energie des Akkus bei einem S0 (nach einem Reboot), bis man mit dem anderen Schlüssel die Restriktion (nach einem Reboot) wieder aufhebt.Die Änderung 3a. kann erst nach Reboot mit powercfg /a überprüft werden.
Darf ich Eure Beiträge oben in etwas abgewandelter Form ins Wiki übertragen? Hast Du eine Information, ab welcher ThinkPad-Generation o.a. Problematik auftritt?
Auch das Tablet besitzt m.E. einen "Netzwerkanschluss". Es wird nur per Adapter Kabel (USB auf Ethernet o.a.) angeschlossen. Um das erkennen zu können, wird Strom benötigt.Das Tablet hat doch gar keinen Netzanschluss??
Nachdem, was ich bisher gefunden habe, ist es fester Bestandteil des Windows Defenders und nicht ohne weiteres änderbar."Device Guard" ist aber meiner Kenntnis nach ohnehin nur auf der Enterprise-Version von WINDOWS verfügbar.
Kann es mit der kürzlich ausgetauschten noname Batterie zu tun haben, dass sie anders funktioniert sprich insofern defekt ist?
Auf meinem T14 Gen 1 mit Windows 10 Prof 22H2 gibt powercfg /a aus, dass S3 durch DeviceGard deaktiviert ist.
---> https://support.microsoft.com/de-de...526-de57-b1c5-599f-3a4c6a61c5e2#hardwarescoreHardwaresicherheitsfunktionalität
Im unteren Bereich des Bildschirms „Gerätesicherheit” wird eine der folgenden Meldungen hinsichtlich der Sicherheitsfunktionen Ihres Geräts angezeigt.
Ihr Gerät erfüllt die Anforderungen für standardmäßige Hardwaresicherheit.
Dies bedeutet, dass Ihr Gerät Speicherintegrität und Kernisolation unterstützt. Dies bedeutet:
TPM 2.0 (auch Sicherheitsprozessor genannt) ist vorhanden
Der „Sichere Start“ ist aktiviert
DEP ist vorhanden
UEFI MAT ist vorhanden
Ihr Gerät erfüllt die Anforderungen für erweiterte Hardwaresicherheit.
Dies bedeutet, dass auf Ihrem Gerät nicht nur alle Anforderungen der Standardhardwaresicherheit erfüllt sind, sondern auch die Speicherintegrität aktiviert ist.
Auf Ihrem Gerät sind alle Secured-Core-PC-Features aktiviert.
Hinweis: Vor Windows 20H2 wurde in dieser Meldung folgendes angezeigt: "Ihr Gerät überschreitet die Anforderungen für erhöhte Hardwaresicherheit".
Dies bedeutet, dass auf Ihrem Gerät nicht nur alle Anforderungen der erweiterten Hardwaresicherheit erfüllt sind, sondern auch der SMM-Schutz (System Management Mode) aktiviert ist.
Standardhardwaresicherheit wird nicht unterstützt
Dies bedeutet, dass Ihr Gerät keine der Anforderungen für Standardhardwaresicherheit erfüllt.
Verbessern der Hardwaresicherheit
Wenn die Sicherheitsfunktionen Ihres Geräts nicht so sind, wie Sie es wünschen, müssen Sie möglicherweise bestimmte Hardwarefeatures aktivieren (z. B. den sicheren Start, falls unterstützt) oder die Einstellungen im BIOS Ihres Systems ändern. Wenden Sie sich an Ihren Hardwarehersteller, um zu sehen, welche Funktionen von Ihrer Hardware unterstützt und wie sie aktiviert werden.
Also, lange Rede, kurzer Sinn, man kann das nicht abstellen?
Der rote Schlüssel muss zu Deinem Powerschema passen, was Dir unter powercfg /list angezeigt wird.
Dafür gibt es den "Bearbeiten" SchalterFehler: Beim 2. Verknüpfungszitat kommt hinten eine Eins ran....
Ich habe mal etwas in Deinen Berechtigungen nachjustiert. Prüfe noch einmal nach:Den habe ich aber seit Umstellung des Forums nicht mehr, ich kann nichts korrigieren. Ich kann auch niemanden loben oder ähnliches. Auch Bilder konnte ich nach der Umstellung nicht mehr hochladen, also habe ich es gelassen. Außerdem werden meine Beiträge nachträglich von Moderatoren freigeschaltet, ich kann also nur schreiben und dann warten.
Wenn "Ausbalanciert" weiterhin das aktuelle Profil ist, passt es.Ich habe also "Ausbalanziert" gewählt, dies entspricht dem Schlüssel aus deinem Post. Danke!!
