X2xx/s (X200/s-260) Welcher RAM-Riegel darf es denn sein? X201 soll aufgerüstet werden ...
ObsT61
9 Jan. 2014
Hallo Leute,
meine kürzlich erworbene X201 soll ein wenig flotter werden. Hierzu soll ein zweiter 4GB RAM Riegel rein, um auch beim parallelen Betrieb mehrerer virtueller Maschinen unter Debian nicht in die Knie zu gehen.
Mittels Terminal (lshw) habe ich folgende Info über den bisher verbauten RAM herausbekommen:
*-memory
description: System Memory
physical id: 2a
slot: System board or motherboard
*-bank:0
description: SODIMM DDR3 Synchronous 1334 MHz (0,7 ns)
product: M471B5273CH0-CH9
vendor: Samsung
physical id: 0
serial: 61D2D480
slot: DIMM 1
width: 64 bits
clock: 1334MHz (0.7ns)
*-bank:1
description: SODIMM Synchronous [empty]
physical id: 1
slot: DIMM 2
Jetzt stellensich mir folgende Fragen:
1.) Muss es jetzt auch ein 1333 Mhz sein? Auf der Lenovo-Seite steht, dass 1066er empfohlen sind
2.) Muss es auch ein Samsung Riegel sein oder kann ich die Hersteller mischen?
3.) Offenbar gibt es "genau den" Samsung Riegel (siehe M47.. Nummer) auch nicht mehr - würde es auch ein anderer Samsung RAM tun?
Zu welchem RAM-Riegel würdet ihr mir raten?
Besten Dank,
obsT61
Nein, muss nicht, darf aber.
Hersteller mischen funktioniert meistens, kann aber auch nach hinten losgehen. Wie z. B. bei meinem W500, da habe ich Grafikfehler mit der Intel GMA.
Probieren geht über studieren. Suche Dir einfach mal irgendeinen Riegel aus, am besten mit 1333MHz und versuch es. Normalerweise klappt das ohne Probleme.
Dann versuche ich es wohl am besten mit einem 1333er Samsung ... ist nur 8 Euro teurer als der "Top-Seller" einer anderen Marke.
