T4xx (T400-450 ohne "T440s/T450s") Welchen Akku für T420
esvaupeee
Newbie
31 März 2012
Hallo Leute,
Ich habe mir ein gebrauchtes T420 gegönnt. Erwartungsgemäß ist der Akku nicht mehr wirklich brauchbar. Deswegen wollte ich mal euch fragen auf was ich beim Kauf eines neuen/guten gebrauchten Akkus achten sollte. Sollte der original sein oder ist es günstigere Alternativen? Unterschied zwischen 9 und 6 zellen? Was hat es mit dem ultra bay Akku auf sich?
Für jeden Hinweis bin ich dankbar!
Der 9-Zeller hat halt 50% mehr Kapazität als der 6-Zeller,macht das T420 mMn aber klobig/unhandlich .Denn der 9-Zeller steht hinten über und wiegt natürlich auch ca 50% mehr !
Der UB-Akku funktioniert beim T420 nicht (Kein Anschluss im UB-Schacht) ,nur beim T420s .
Ich würde mir auch eher einen originalen Akku holen ,schau mal hier bei nbwn : http://www.nbwn.de/advanced_search_result.php?XTCsid=nhfd1ul1j9qpn1m57eh9glonp1&keywords=akku+t420 .
Leider haben die im Moment keine "gebrauchten" 6-Zeller ,nur 4+9 Zeller. Mit diesen gebrauchten Akkus von denen habe ich bislang immer gute Erfahrungen gesammelt (Bislang 4x welche für unterschiedliche TPs geordert) ,hatten einstellige Zyklenanzahl und deutlich über 90% Restkapazität .
Ok danke für die Hinweise. Noch eine Frage. Auf meinem Akku steht 55+...auf anderen/gebrauchten steht manchmal 25+...was bedeutet das jetzt?
Die 25er Akkus sind nur für das SL410 bzw. SL510 geeignet.
Du benötigst für Dein T420 entweder einen 55+ oder 70+ (6-Zeller) bzw. für den 9-Zeller 55++ oder 70++.
Passen beide (Sind beides 6-Zeller,9-Zeller haben 25++ bzw 55++). Weshald Lenovo zwei verschiedene TYP-Nummern für prizipiell gleiche Akkus vergeben hat, entzieht sich meiner Kenntnis .
Bist Du Dir sicher, dass auch die 25er ins T420 passen? Ich meine, dass nur 55er und 70er passen und funktionieren.
Für die 25er gibt Lenovo selbst an "Compatible with SL410, SL510, ThinkPad Edge 14, Edge 15".
ok, aber gibt es einen unterschied in der Leistung zwischen bspw. einem 25++ und einem 55++ 9 zellen Akku? Oder sind das einfach unterschiedliche Bezeichnungen?
Stehe heute ebenfalls vor dem selben Problem. Mein Akku hält nach 336 Ladezyklen (Erstverwendung 05.2012) und einer Restkapazität von 8,66 Wh (Neu: 56,16 Wh) nur noch knapp eine halbe Stunde.
Wollte mir eben diesen Akku bestellen http://www.ebay.de/itm/11-1V-7-2Ah-...707892?hash=item23456e3d34:g:Hx8AAOSwQJhUcuu8
Jetzt bin ich auf den Thread hier gestoßen und sehe das von einem nicht originalen Akku abgeraten wird ... :(
Sollte dieser nicht geladen werden, dann kann man ihn doch wieder zurück senden oder nicht?
Viele Grüße
Machlas
Es wurd zwar schon zwei mal geschrieben, aber ein drittes Mal scheint nicht zu schaden.
Ja, gibt es. Der 25++ passt nicht in Dein Notebook!!!
Beim 25+ Akku bin ich mir ziemlich sicher, dass der in einem T410 und T420 reibungslos funzt. Hatte ich erst diese Woche in ein Gerät gesetzt.
Frage: Warum sollte dann der 25++ nicht auch funktionieren ? Irgendwie sehe ich da gerade keinen Grund für, habe allerdings keinen da, um mal selber zu testen.
Ihr seid sicher, dass Ihr nicht die Tx30'er Serien meint, wo wirklich nur die 70'er Serie wg. Akkuchip passt ?
Edit: Habe eben mal die Rechung für den 25+ angeschaut (kam von nbwn....) Da steht folgendes: Für ThinkPad Edge 14, 15, E420, E425, E520, E525, L419, L412, L420,L421, L510 L512, L520, SL410, SL510, T410, T410i, T420, T510 T510i, T520
Edith ist aber heute fleissig....
Wusste gar nicht mehr, dass ich auch einen 25++ erhalten hatte obwohl es erst ein paar Tage her ist :facepalm:
Da steht folgendes:
Lenovo ThinkPad 9 Zellen Lithium-Ion Akku 25++ (42T4799)
| Für ThinkPad Edge 14 / Edge 15 / Edge E420 / Edge E425 / Edge E520 / Edge 525 / L410 / L412 / L420 / L421 / L510 / L512 / L520/ SL410 / SL510 / T410 / T410i / T420 / T510 / T510i / T520 und W510 Serie
Also auch ein 25++ passt definitiv, egal was Lenovo so auf seinen Infoseiten verbreitet
Ja was ein Chaos.
Laut Wiki gibts noch einen 26+
Danach ist der erwähnte 42T4799 allerdings ein 55++
Das wird gemeint sein.
Beim T420 aber egal. Da paßt auf jeden Fall 55, 55+, 55++, 70+ und 70++
Ansonsten steht bei den Angeboten ja dabei, wo er paßt.
Ja was ein Chaos.
Jo...
Ich habe bisher die Erfahrung gemacht, dass, solange der Akku physikalisch ins Akkufach passt UND das Gerät nicht unbedingt einen Akkuchip fürs Laden erwartet, dass der dann unter allen Umständen auch funktioniert. Geräte die einen Akkuchip erwarten, können auf jeden Fall die physikalisch passenden Akkus leer lutschen...
Wenn ich mich recht entsinne ,ist der Unterschied zwischen den 25er und den 55er Akkus ein rein optischer : Die 25er sind hinten eckig (iirc) ,ie 55er abgerundet .
Vor Ort habe ich nur 55er (Auch in meinem L412 und dem L512) ,kann daher meine Aussage aktuell leider nicht verifizieren .
Und zu guter Letzt gibt es noch den Slice-Akku, der aber echt nicht so leicht zu bekommen ist. Der wird untendran geschnallt an den Anschluss für die Dockingstation und funktioniert parallel zum normalen Akku. So kann man das Gerät dann mit zwei Akkus betreiben.
Das Ding ist zwar recht sperrig und nicht gerade leicht, aber wem es nicht darum geht, sondern um eine möglicht große Akkulaufzeit, der ist damit echt gut bedient. Mit zwei 9-Zellen-Akkus hält das Thinkpad schon echt viele Stunden.
