Ein paar Dinge, die ich früher lästig von Hand erledigt habe, habe ich auch mit Vibe-Coding umgesetzt.
- Ich habe Musik-CDs mit Exact Audio Copy (EAC) gerippt und in FLAC konvertieren lassen. Das funktionierte gut, war aber auf meinem T480s etwas lahm. Mit dem CUERipper aus den CUETools ging es dagegen wahnsinnig flott, aber da fehlten mir die ganzen netten Zusatzfunktionen von EAC. Ein kurzer Check ergab, dass CUERipper einen FLAC-Encoder mit GPU-Beschleunigung nutzt. Der ließ sich auch in EAC einbinden, dann waren aber alle Metadaten weg bzw. wurden nicht übernommen. Außerdem ist der manchmal buggy und verweigert unter bestimmten Umständen die Arbeit.
-> Ich habe mir per Vibe-Coding ein kleines Tool schreiben lassen, welches den GPU-FLAC-Encoder befüllt, bei Problemen auf den Standard-FLAC-Encoder zurückfällt und hinterher die Metadaten automatisch setzt. Dabei werden außerdem Sonderfälle wie sehr große Albumcover abgefangen und behoben (Albumcover runterskalieren z.B.). Funktioniert einwandfrei und erkennt auch automatisch die zu verwendende GPU (musste man vorher manuell übergeben).
Die KI hat sich dabei für C# als Programmiersprache entschieden und damit das "digitalisieren" meines CD-Archivs deutlich vereinfacht und etwas beschleunigt.
- Die Ordnerstruktur, in der EAC die Dateien ablegt sowie teilweise auch die Benennung passte nicht zu dem Schema, wie ich es gerne hätte.
-> Also habe ich die KI ein Skript vibe-coden lassen, die alle Dateien in die entsprechenden Pfade lägt und entsprechend umbenennt. Die CUE-Dateien werden in dem Zuge auch korrekt angepasst, insb. auf das FLAC-Format und die Dateibenennungen auch vereinheitlicht. "Extras" wie Musik-DVDs oder zusätzliche Dateien, die mit auf den CDs waren und manuell mit kopiert wurden, werden auch korrekt mit betrachtet. Das Skript werfe ich also auf meine digitalisierte Bibliothek und hinterher ist sie top aufgeräumt. Auf Wunsch kann man auch erstmal mit einem Dry-Run starten und sich anschauen, was das Tool gleich tun würde.
Die KI hat sich dabei für PowerShell als Skriptsprache entschieden und das (fehleranfällige) "Säubern" meines Musik-Archivs stark vereinfacht/beschleunigt.
- Dann habe ich meinen Workflow von Mediathek-Downloads der öffentlich-rechtlichen zur Einsortierung in meinen Emby-Medienserver durchautomatisiert. Vorher habe ich die Dateien in der Mediathek gesucht, die Videostreams gespeichert und hinterher zusammen mit den Zusatz-Audiospuren und -Dateien in je eine MKV per mkvtoolnix gepackt, die ich dann einsortiert habe und händisch in Emby mit Metadaten z.B. aus IMDB und TheTVDB versehen habe.
-> Mein "Helferlein", dass die KI mir gebaut hat, öffnet nun im ersten Schritt den Downloader, den ich mit diversen Filtern direkt dazu bringe, alle meine Favoriten runterzuladen. Im Anschluss sortiert er mir die Dateien schon mal vor, nach Serien aufgeteilt (und defekte Dateien automatisch aussortiert). Danach baut er mir automatisch per mkvtoolnix MKVs daraus, jeweils Batch von einem ganzen Serienordner. Dabei prüft er außerdem, ob die Episode schon vorhanden ist und erweitert sie nur bei Bedarf um neue (bessere/höher aufgelöste oder zusätzliche/noch nicht vorhandene) Spuren oder legt die neue Episode korrekt ab. TheTVDB wird dabei per API direkt automatisch abgefragt, um die Datei richtig einzusortieren und mit Metadaten zu versehen. Hinterher kann man dann noch die IMDB-Metadaten prüfen/hinzufügen, dafür lädt mein Tool die IMDB-Daten offline herunter und ich kann offline (und viel schneller/besser als bei der IMDB-Suche) den Abgleich machen.
Die KI hat sich dabei für C# als Programmiersprache entschieden. Und aus dem nervigen Einsortieren, das ganz viel zeitintensives Rumgeklicke mit hoher Konzentration war, damit man die richtigen Eigenschaften den richtigen Spuren zuweist, der gerne alle paar Wochen mal einen Abend füllte, ist ein Vorgang geworden, der so schnell geht (abgesehen vom Download vielleicht), dass ich manchmal denke, ob sich das Tool überhaupt lohnt, so wenig Minuten wie es läuft - aber natürlich lohnt es sich, statt Stunden sind es jetzt Sekunden/Minuten, die ich dafür brauche.
- Inzwischen habe ich das Tool auch erweitern lassen, um auch meine BluRay- und DVD-Sammlung damit in den gleichen Workflow zu bringen. Es soll also nun auch DVDs und BluRays per MakeMKV einlesen/umwandeln und dann mit mkvtoolnix die Eigenschaften zuweisen. Hier ist der Aufwand aber weniger das Einsortieren, sondern viel mehr, an die Metadaten heranzukommen. Welche Sprachen haben die Spuren, welche Besonderheiten (Kommentar, Audiodeskription oder einfach nur eine andere Qualität [Dolby Atmos? DTS:X? Oder die vereinfachte Dolby Digital/AC3-Spur?]). Bei einer BluRay mit einer Serie: Welche Datei ist jetzt welche Folge? Bei den Extras auf der Scheibe: Welche Datei ist jetzt welches Extra? Auch das habe ich meine KI durchautomatisieren lassen, die Infos holt es sich nun aus den DVD- und BluRay-Menüs, in dem es sich da selbst "durchhangelt" und dann per OCR die Namen rausziegt. Bei BD-J Menüs hangelt es sich entsprechend auch durch die Java-Applets.
Bisher habe ich der KI nur den Auftrag gegeben und sie hat ein paar Tage dran gebastelt. Getestet habe ich die Features noch nicht, aber wenn das klappt, nimmt mir das auch massive Handarbeit ab und etwas, was mich sonst noch Wochen/Monate beschäftigt hätte, würde auf wenige Stunden zusammenschrumpfen.
Ich schätze, ich muss da noch ein bisschen nacharbeiten (lassen) aber bisher sieht's gut aus.
- Dann die alte Website meines Abi-Jahrgangs. Ein uraltes Forum. Programmiert für/in PHP3 und PHP4. Irgendwann durch mich mal mehr schlecht als recht auf PHP5 und mit massiven Funktionsverlusten auch auf PHP7 zum Laufen gebracht. Inzwischen buggy ohne Ende. Viele Dinge gehen mit PHP7 nicht mehr in der Software. Dann gab's auch kleine Online-Games darin, alle in Flash programmiert, daher auch alle tot. Mit PHP8 war das ganze überhaupt nicht mehr lauffähig. Inzwischen habe ich der KI den Auftrag gegen, das auf PHP8.5 zu portieren und möglichst viel wiederzubeleben.
-> Inzwischen läuft die Seite auf PHP8.5 (und auch in 7.4 und 5.6), die Flash-Games sind im Emulator (Ruffle) auch wieder im Browser spielbar, diverse Zeichensatz-Probleme sind behoben da nun alles sauberes UTF8 ist und die KI hat noch wer weiß wie viele Bugs und Sicherheitslücken gefunden, die es behauptet, behoben zu haben. Mit Sicherheit ist diese Seite immer noch alles andere als sicher. Aber sie ist erstmal konserviert und vor allem nun definitiv sicherer als vorher. Eventuell lasse ich dann in Zukunft auch den Unterbau nochmal auf einen aktuelleren noch supporteten umbauen. Offiziell ist das nicht möglich. Inkompatibel. Aber wer weiß, was die KI da schafft.
