Warum lehnt thinkfan konfigurierte Temperaturschwellen ab?
joshua666
22 Juli 2011
Ich habe thinkfan unter Ubuntu auf meinem T520 so konfiguriert, daß der Lüfter bei 56 Grad anspringt und Korrekturwerte habe ich jetzt auch gesetzt. Thinkfan scheint diese Konfiguration aber nicht zu nutzen und lässt den Lüfter auch unter dieser Temperatur laufen. Hat jemand eine Idee was konkret die Ursache dafür sein könnte? Aus den Warnmeldungen werde ich nicht schlau.
jens@T500:~$ systemctl status thinkfan.service
● thinkfan.service - simple and lightweight fan control program
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/thinkfan.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2019-05-22 11:50:50 CEST; 1h 49min ago
 Main PID: 15127 (thinkfan)
    Tasks: 1 (limit: 4915)
   Memory: 624.0K
   CGroup: /system.slice/thinkfan.service
           └─15127 /usr/sbin/thinkfan -q -b 1 -s 3
Mai 22 11:50:50 T500 systemd[1]: Starting simple and lightweight fan control program...
Mai 22 11:50:50 T500 thinkfan[15117]: thinkfan 0.9.1 starting...
Mai 22 11:50:50 T500 thinkfan[15117]: WARNING: Using default fan control in /proc/acpi/ibm/fan.
Mai 22 11:50:50 T500 thinkfan[15117]: WARNING: You're using simple temperature limits without correction values, and your fan will only start at 56 °C. This can be dangerous for your hard drive.
Mai 22 11:50:50 T500 systemd[1]: Started simple and lightweight fan control program.
Mai 22 12:38:27 T500 systemd[1]: /lib/systemd/system/thinkfan.service:8: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/thinkfan.pid → /run/thinkfan.pid; please update the unit file accordingly.
Mai 22 12:38:29 T500 systemd[1]: /lib/systemd/system/thinkfan.service:8: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/thinkfan.pid → /run/thinkfan.pid; please update the unit file accordingly.
Meine /etc/thinkfan.conf sieht so aus:
hwmon /sys/devices/platform/coretemp.0/hwmon/hwmon2/temp3_input
hwmon /sys/devices/platform/coretemp.0/hwmon/hwmon2/temp1_input
hwmon /sys/devices/platform/coretemp.0/hwmon/hwmon2/temp2_input
hwmon /sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.0/hwmon/hwmon1/temp1_input
hwmon /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/hwmon0/temp1_input
(0,     0,      56)
(1,     52,     62)
(2,     58,     66)
(3,     62,     70)
(4,     66,     74)
(5,     70,     78)
(7,     74,     32767)
Zeig mal die Ausgabe im Testbetrieb.
ps. ist zwar erstmal für das Problem nicht wichtig, aber beachte auch den Hinweis im Wiki bzgl. dieser Zeile:
(127,	75,	32767) # Wichtig: diese Zeile (127 = "disengaged" d.h. ungeregelt) sorgt für volle Lüfterdrehzahl
Auch hiermit dreht der Lüfter bei unter 56 Grad.
jens@T500:~$ sudo thinkfan -n
sleeptime=5, tmax=53, last_tmax=53, biased_tmax=53 -> fan="level 1"
Das hast Du selbst so konfiguriert in der zweiten Zeile:
(1,     52,     62)
Dort hast Du eine größere Hysterese als in den anderen Zeilen (10 statt 8). Solange die Temperatur größer als 52 ist, geht er nicht zurück in Stufe 0. Hab ich im Wiki übrigens erklärt.
Danke, das habe ich nicht gesehen. Mit geändertem Wert schaltet der Lüfter jetzt auch aus wenn die Temperaturschwelle unterschritten wird.
