warum ist mein pc ausgegangen? fehlermeldung
Muto
7 Okt. 2009
hi
habe eben gta 4 gezockt.
dann ist mein pc ausgegangen, und danach kam diese meldung:
der ordner \Lokale gibts bei mir garnicht.
heute stürtzte mein pc zum 2ten mal ab... beim gta 4 zocken.
also liegts wohl da dran.was soll ich machen?
Schon mal Ram und Festplatte auf Fehler getestet?
Mit Memtest und dem Herstellereigenen Festplattentool.
Ist der PC übertaktet? Oder ists n Thinkpad?
Liegt an der grünen Schrift auf dunklem Grund... Augenkrebsschutzschaltung ;)
Sorry, konnte ich mir nicht verkneifen...
Grüße,
Cunni
xD grün gefällt mir... hab auch grünes firefox..
b2t: ja, der pc ist übertatktet...von 3ghz auf 3,6ghz.
ist aber schon lange her, ich hatte auch schon mehrere stress test.
habe gta4 erst heute installiert...liegt wohl da dran, aber kann ich da was machen?
Soweit ich weiß, ist das ein versteckter Systemordner. Stell mal in den Ordneroptionen auf "Versteckte Dateien und Ordner anzeigen" und folge dem Pfad.
Edit: Andererseits wird das nix bringen - das sind halt irgendwelche Systemdateien. Wenn du die Dateien gefunden hast, biste auch nicht weiter.
Den Ordner /Lokale gibts bei dir auch. Der ist nur versteckt. Musst du versteckte Ordner anzeigen lassen. Ich denke mal dein Rechner ist zu heiss geworden.
Ließ dir mal durch was im Minidump steht und guck ins Fehlerprotokoll in der Verwaltung.
Meines Wissens ist das bei GTA4 normal, die PC Version ist wohl nicht so ausgereift, hast du Patches installiert?
ja, die 1.0.0.4, also neuste version.
werde jetzt mal linX downloaden...
temperatur kann ich doch auch mit everest messen, oder?
EDIT: mache gerade den test, ram und cpu auf max eingestellt...mein pc läuft noch, aber das bild hängt.
hab 20times ausgewählt.wie lange dauert das?
PS: das bild hängt sein 18:49 uhr...der rechner ist aber noch an, und der test läuft noch.
[quote='Muto',index.php?page=Thread&postID=795710#post795710]ja, die 1.0.0.4, also neuste version.
[/quote]
Das ist schon sehr lange. Funktioniert die Maus noch?
Bei mir hat immer erst die Maus aufgegeben und dann Bluescreen.
Mit meinem i7 dauert ein Durchgang ca. 65 Sekunden. Gerade noch mal getestet. Sollte bei Deinem mindestens 2 bis 3 mal so lange dauern.
Was sagt CoreTemp?
keine ahnung ^^
es hängt ja alles, kann die maus nicht bewegen, kein startmenü öffnen usw...ich starte den pc am besten mal neu.
EDIT: so, bin jetzt wieder an meinem pc.es kamen keine bluescreens oder so...
soll ich den test nochmal durchlaufen lassen?
wie soll ich das dann einstellen?
[quote='Muto',index.php?page=Thread&postID=795730#post795730]keine ahnung ^^
es hängt ja alles, kann die maus nicht bewegen, kein startmenü öffnen usw...ich starte den pc am besten mal neu.[/quote]
Na dann ist ja alles klar. Dein PC ist instabil! Wenn der noch nicht mal einen Durchgang schafft, sogar ganz gewaltig. Ich würd die Übertaktung rausnehmen. Eventuell hast Du Dir dadurch auch Dein Windows zerschossen.
Ich mach das immer so....
Windows unübertaktet mit allen Treibern und was man so braucht installieren.
Image erstellen.
Und dann kann man loslegen. Im Zweifel kann man immer auf die Ursprungskonfig zurück.
Jürgen
hmm...ich bin ja jetzt wieder drin.funktioniert noch alles ^^
[quote='Muto',index.php?page=Thread&postID=795738#post795738]hmm...ich bin ja jetzt wieder drin.funktioniert noch alles ^^[/quote]
Scheinbar nicht, sonst würde er nicht abstürzen.
was soll ich bei problem size angeben??
EDIT: doch cpu untertakten??
Nimm doch die Übertaktung mal raus und schau nach, wie lang er dann durchhält.
[quote='Muto',index.php?page=Thread&postID=795743#post795743]
EDIT: doch cpu untertakten??[/quote]
Neben Memory "All " anwählen.
Aber eigentlich egal. Dein Rechner hat Fehler.
Nimm die übertaktung raus und probier noch mal.
so, habs gemacht...aber nicht alle 20 times, sondern nur 2. dann habe ich abgebrochen.
maximal temperatur war 52°C.
nach 8 minuten hatte ich keine lust mehr zu warten...
konnte die übertaktung nicht ganz rausnehmen, aber von 20% auf 5% runter.
wenn ich das so lasse, laggt gta 4 ja -.-
[quote='Muto',index.php?page=Thread&postID=795758#post795758]so, habs gemacht...aber nicht alle 20 times, sondern nur 2. dann habe ich abgebrochen.
wenn ich das so lasse, laggt gta 4 ja -.-[/quote]
2 Durchgänge....ich mach 100 und dazu noch 24 Stunden Prime um sicher zu sein. Und wenn alles stabil ist, dann dreh ich noch 1-2 Takte runter.
Wenn Du so ungeduldig bist, musst Du wohl mit den eventuellen Fehlern leben... :rolleyes:
ja, 8 minuten die ganze zeit 100% auslastung.
auf 3,6ghz war nach 49sec schluss...von alleine :D
