T6x Warum erscheint mir mein T61 so langsam?
Hariot
24 Apr. 2016
Verglichen mit meinem R 52 erscheint mir der jetzige T 61, gebraucht in der Bucht gekauft, langsam.
Ich bin kein Computerfreak , sondern benötige nur die üblichen Anwendungen,Internet etc.. Das der T61 nicht für
Flightgear geeignet ist, weiis ich nun dank Thomas, suche jetzt nach einem W 520 mit Envidia Karte. Aber prinzipiell:
Das Display finde ich schon toll, aber n bisschen langsam bei 2x2,2 GB ist er schon, aber wahrscheinlich mache ich was falsch, Grüsse
Hallo und Willkommen hier!
Nu, SSD drin...welche denn so? Wieviel RAM? Middelton Bios für SATA-II Support schon drauf? Welches Betriebssystem wird so verwendet....Fragen über Fragen...
Grüßi,
PanDoRA
By the way : Das W520 gibt es nur mit Nvidia-Grafikkarte (Sowie der im CPU-Die verbaute Intel-Grafik,die man bei geringer Last anspricht,Stichwort Optimus ) .
Und das Middelton-BIOS mit S2-Support ist ebenfalls uninteressant für die "gefühlte" Performance. Der Patch bringt nur etwas in der lese / schreibe Endgeschwindigkeit wenn diese über 150mb/s liegen solle. Das Wichtige bei SSDs ist die Zugriffszeit, das erzeugt den smoothen "gefühlten" Effekt der pornösen Performance, und der ist, egal ob Sata1 2 oder 3, immer gleich :) Bei einer HDD bringt Sata2-Support noch weniger, da kaum eine 2,5"-HDD über 150mb/s kommt.
Und er schrieb oben schon wieviel Ram er drin hat ;)
2,2 Ghz.....sollte da wohl stehen...also eher Nein, jedenfalls nicht hier und nun....
Das wird sich uns kaum erschliessen so sich der Beitragserstellende nun in schriftliches Schweigen hüllt....einige Infos mehr wäre eben schon nicht verkehrt...vor allem was man so von einem T61 überhaupt noch erwartet....erwarten kann....mit Limitierung auf DDR2 Ram.....etc....
Hallo Uwe, da merkst Du wieder mal dass ich keine Ahnung habe, aber ich habe mich seit ein paar Tagen (Gruss Thomas) ziemlich weit vorgekämpft. Ich weiss jetzt zumindest für was eine Grafikkarte gut ist, und bei den Thinkpad werde ich wohl bleiben. Weil die für mich (seit dem T 40) ästhetisch sind , naja und es dieses Forum gibt, Grüsse eines "Unbedarften"
Guten Abend,
Ich benutze selbst ein R61 (welches dem T61, dass ich ebenfalls habe nahezu gleich ist) es wurde von mir mit einem T7700 und 2 x 2GB Ram ausgestattet. Es läuft Win 7 drauf und ich kann nicht über zu wenig leistung klagen...
Mein Verdacht wäre wie oben erwähnt die svchost.exe oder die HDD. Für den Zustand der HDD einfach die SMART-Werte z. B. mit HD tune auslesen. Oder, falls du das Thinkpad mit fertigem System gekauft hast, hilft vielleicht eine runde Defragmentieren.
Eine dritte Möglichkeit wäre der Prozessor, hatte selbst anfangs einen Celeron drin. Da war die Kiste auch extrem lahm.
Also einfach alle möglichkeiten durchgehen und bitte Rückmeldung geben!:thumbsup:
mfg. tapet
Allgemein gesprochen: Für Alltagsanwendungen reicht ein T61 eigentlich allemal noch aus. Ich mache diese tlw. noch auf einem R51 oder T43 und selbst da kommt man noch klar.
Wichtig ist der Speicherausbau (2 GB- besser mehr sollten es schon sein) und das alle Gerätetreiber ordnungsgemäß konfiguriert sind.
Die CPU spielt nach meiner Erfahrung keine so wichtige Rolle.
Der Austausch der Festplatte könnten helfen. Auch eine normale und billige, vorzugsweise Hybrid-HD dürfte inzwischen die doppelte Geschwindigkeit erreichen als die im T61 eingebaute. Einziger Nachteil, man gewöhnt sich sehr schnell an die Performance und denkt dann wieder, das Notebook sei langsam.
Stimme zu: RAM sollte/muss 2x 2GB sein, dann läuft ein T61 auch unter Win7 X32/X64 akzeptabel.
Wenn die Kiste ausgebremst wird, erst mal Strg-Alt-Entf gleichzeitig drücken - Taskmanager starten (als Admin!) - Leistung: ist die dauernd bei 100% - stimmt was nicht. Dann läuft Windows Amok.
Wechseln in Prozesse und die svchost.exe's genauer anschauen. Braucht nur eine etwa 50%: probeweise abschalten und nachsehen, ob es hilft. Manchmal sind auch 2-3 svchost.exe Ursache.
Meist ist das automatische Windows-Update schuld (bei Windows 7). Deaktiveren und manuell updaten hilft dann sofort.
Ich hatte allerdings auch Probleme durch die Netzwerk-Einstellungen (LAN, WLAN, Bluetooth, DCHP). Da ich öfters in verschiedenen Netzwerken unterwegs bin, verursachte DCHP folgende Schwierigkeit: meine fest zugeteilte IP verschwand regelmässig, neu einstellen half. Bluetooth abstellen hilft, wenn man Bluetooth nicht dauernd braucht. Sonst wird manchmal zeitraubend nach Verbindungen gesucht.
Ich nutze einen sehr ähnlichen T61p (4GB RAM Win7 /X64, ohne SSD) regelmässig für Autocad, läuft prima bei nicht allzugrossen Projekten. Bei vielen 3D-Objekten, Röntgen-Ansicht und Perspektive aktiv ist der Orbit etwas gemütlich und ruckelt etwas (reines Grafikkarten Problem). Dann sind mehrere 3D-Bäume mit je ca. 1.000 einzelnen 3D-Blättern schuld. Baum-Layer deaktiveren hilft sofort.
Keine Probleme auch, wenn mehrere Programme gleichzeitig laufen (z.B. Excel, Winword, Outlook, Winrar-Entpacker, Browser mit mehreren Downloads, Explorer, MP3-Tags ändern, Flac ind Mp3 umwandeln, MP3-Lautstärke (Gain) anpassen und Hintergrund-Musik über WLan streamen) - alles zugleich bei ca. 75% Leistung!
HALLO, danke für Eure rege Anteilnahme, das mit dem Defragmentieren könnte sinnvoll sein, was passiert da?, wie mache ich das?
Aber Änderungen an der Hardware nehme ich nicht vor, meine Güte,da ist der Intel Core T7500 eingebaut, das müsste ja wohl für den
Hausgebrauch reichen.
Wenn ein Gerät langsam läuft kann auch eine gerade sterbende Festplatte dafür verantwortlich sein.
Leuchtet denn die HDD LED ständig ? Wenn ja, auch mal die SMART werte der HDD überprüfen.
Das kann man z.B. mit HDTune oder Crystaldiskinfo machen. Dann diese Werte mal posten.
Falls da sowieso sowas wie Gelb, Rot oder andere Warnfarben auftauchen ist es eh sinnig sich eine neue HDD oder besser gleich eine SSD zu besorgen.
Hallo nochmal
Hariot, beim Defragmentieren werden Daten so verschoben, dass du schneller darauf zugreifen kannst. Eine normale HDD ist mit einem Lesekopf ausgestattet, der über eine Magnetscheibe fährt, und so die Daten einliest. Wenn der Magnetkopf sehr oft hin und her fähren muss, dann es es möglich dass ein Programm deutlich langsamer Startet. Das ist dann ungefähr so, wie wenn du z. B. dein Laptop im Wohnzimmer aufbewahrst, deinen Akku dazu aber im Keller. Dann musst du immer wenn du ihn starten willst, in den Keller und den Akku holen.
Hoffe ich konnte dir helfen, wenn nicht dann schau mal da: https://de.wikipedia.org/wiki/Fragmentierung_(Dateisystem)
PS: Wenn du defrag.jpgVista oder neuer nutzt, dann gib im Startmenü in die Suchleiste einfach "defragmentirung" ein
