W700 - Backlightflimmern WUXGA
sonrix
26 Nov. 2020
ich bin stolzer Besitzer eines W700 Thinkpads mit 1920x1200 Display. Das Laptop an sich ist großartig. Kaum ein Kratzer nach all den Jahren. Das Display richtig gut für ein TN Panel mit guten Blickwinkeln und ziemlich guter Farbwiedergabe.
Allerdings bekomme ich bei dem Display Kopfschmerzen wahrscheinlich vom Backlightflimmern.
Ich habe dann Iris Augenschutzsoftware aufgespielt und das hat zwar das gefühlte Flimmern reduziert und die Bildqualität gefühlt verbessert. Aber das Problem mit den Kopfschmerzen nicht beseitigt.
Die Funktionsweise der Software ist so, dass man die Helligkeit auf Maximum stellt und die Verdunkelung durch die Anpassung der Farbskala insb. des Weiss passiert auf der Bildmatrix passiert. Dadurch wird normalerweise das Flimmer reduziert, weil es in der Maximalen Helligkeit eigentlich nicht merkbar sein sollte. Und die Helligkeit wird ausgefiltert. Die Verkaufen die Software zwar für 15 Euro, aber es gibt auch eine kostenlose Komandozeilen Version auf der Webseite, die man leicht übersieht.
Ich frage mich nun, ob der CCFL Inverter oder die Röhren ausgetauscht oder repariert werden müssen. Einen Ersatzinverter für ein W700 habe ich bisher nicht finden können. Und wird es wahrscheinlich nicht mehr neu geben. Wäre natürlich am einfachsten gewesen, den zu tauschen und zu schauen.
Der Austausch der Röhren wäre theoretisch möglich. Wobei ich nicht wüsste, welche Dicke und genaue Länge ich bestellen müsste ohne das vorher zu zerlegen. Zudem habe ich das noch nicht gemacht und es wäre halt sehr schade so ein gutes Display zu ruinieren, wenn was schief läuft.
Kann man den Inverter irgendwie testen und ggfs reparieren?
Hat da jemand Erfahrungen mit?
Schöne Grüße
Sonrix
Was Du auch noch versuchen könntest - sofern das Display zwei getrennte Stecker hat, wie z. B. das Dell (welches übrigens zwei Röhren unten hat) - die Röhren einzeln anstecken und schauen, ob es vielleicht eine der Röhren ist, die das Probleme macht. Mit halber Helligkeit kann dann vmtl. auch das normale Farbprofil bei voller Helligkeit genutzt werden, ist besser als die Helligkeit über die Matrix zu regeln.
Ich habe es gerade ausprobiert.
Aber mit einer Röhre ist das Bild nur sehr kurz direkt beim Start da (Thinkpad Logo) und danach schaltet das Bild ganz weg. Vermutlich wenn es das Bios erreicht. Egal welchen von den beiden Anschlüssen ich dabei leer lasse.
Und ja: Beide Röhren sind unten in dem Display.
Nur als Rückmeldung: China hat heute geliefert und mit dem neuen Inverter ist das Flimmern weg oder zumindest deutlich weniger.
Ich habe allerdings noch ein kleines Problem:
Die Kleber über den Schrauben vom Display sehen zum Teil nicht mehr 100% aus.
Gibt es da Ersatz? Oder zumindest sowas, wo man sich die selbst in der passenden Größe zurecht schneiden kann?
Nimm die alten und schiebe sie vor dem ankleben über einen Pritt Klebestift. Vor allem die Ränder müssen mit Kleber versehen sein.
Vorteil des Klebestifts: Die Abdeckungen lassen sich später wieder auf die gleiche Weise entfernen. Bei anderen Klebern lassen sie sich nur mit Kolatteralschänden entfernen.
The 2nd Display (10.6") has an LED array and the driver is on the motherboard.
Das DS Zusatz-Display ist zwar tatsächlich LED Backlight - es ist ein Toshiba LTD106EWNN. Aber ich wage zu bezweifeln, das dessen Stromversorgung ausreicht um zwei LED-Stripes für das große Display zu befeuern.
Where did you get this screen model from, please? The 2nd panel has an LED array (the driver has output voltages for 6 LED strips in parallel) and a TMDS deserializer. I've only seen LT106DEVDB00 on the panel but it would be useful to know if the one you referenced works. Are you using it?
No i don´t own a DS-Model. If you search the internet using the FRU-Number of the 10,6" Display you will find the LT106DEVD800 and LTD106EWNN as compatible model.
