W541 mit m.2 ssd aufrüsten PCIe oder SATA?
sternhi
New Member
13 Aug. 2019
Hallo Forum,
ich würde gerne mein W541 mit einer weiteren SSD aufrüsten und dachte da an den m.2 WAN Steckplatz. z.Z ist dort eine Ericsson WAN Karte verbaut, die ich aber nicht benötige.
Welche Schnittstellentyp müsste ich wählen?
Soweit ich ergooglen konnte gibt es zwei Varianten von m.2 SSDs, PCIe und SATA.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Es passen ausschließlich SATA m.2 SSDs im 2242er Format. Die Auswahl an Modellen ist bei diesem Typ sehr begrenzt.
ich würde an deiner Stelle einen HDD Caddy an Stelle des optischen Laufwerks platzieren. Falls du das ODD brauchst kannst es auch in ein Externes USB Gehäuse packen.
Beides kostet nur eine Hand voll Dollar in der Bucht. Das Geld sparst du dann wieder weil du "normale" SSD kaufen kannst (wo die Preise deutlich unter den m.2 liegen)
da war ich wohl nicht mehr up to Date. Aber die Ersparnis deckt trotzdem noch ungefähr Caddykosten und der WWAN bleibt erhalten. Ist zumindest in die Überlegungen mit einzubeziehen.
