Linux W530: Kein mini-DP bei intergrierter Graphik
Linux Betriebssystem
gnu981
24 Feb. 2016
Normalerweise läuft mein Thinkpad W530 mit der nvidia Karte (und ubuntu). Hier funktionieren externe Bildschirme via mini-DP oder DP (auf der Dockingstation) ohne Probleme.
Da ich jedoch ein Problem mit Abstürzen habe, möchte ich für einige Zeit, wie hier empfohlen, den Laptop nur mit intergrierter Intel Graphik betreiben. Das Ganze habe ich im BIOS umgestellt, doch nun wird der mini-DP nicht mehr erkannt.
Ausgabe von xrandr:
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1920 x 1080, maximum 16384 x 16384
LVDS-1 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 344mm x 193mm
1920x1080 60.00*+ 59.97 59.96 59.93 50.00
1680x1050 59.95 59.88
1600x1024 60.17
1400x1050 59.98
1600x900 59.99 59.94 59.95 59.82
1280x1024 60.02
1440x900 59.89
1400x900 59.96 59.88
1280x960 60.00
1440x810 60.00 59.97
1368x768 59.88 59.85
1360x768 59.80 59.96
1280x800 59.99 59.97 59.81 59.91
1152x864 60.00
1280x720 60.00 59.99 59.86 59.74
1024x768 60.04 60.00
960x720 60.00
928x696 60.05
896x672 60.01
1024x576 59.95 59.96 59.90 59.82
960x600 59.93 60.00
960x540 59.96 59.99 59.63 59.82
800x600 60.00 60.32 56.25
840x525 60.01 59.88
864x486 59.92 59.57
800x512 60.17
700x525 59.98
800x450 59.95 59.82
640x512 60.02
720x450 59.89
700x450 59.96 59.88
640x480 60.00 59.94
720x405 59.51 58.99
684x384 59.88 59.85
680x384 59.80 59.96
640x400 59.88 59.98
576x432 60.06
640x360 59.86 59.83 59.84 59.32
512x384 60.00
512x288 60.00 59.92
480x270 59.63 59.82
400x300 60.32 56.34
432x243 59.92 59.57
320x240 60.05
360x202 59.51 59.13
320x180 59.84 59.32
VGA-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Woran könnte das liegen und wie kann ich es beheben?
Die externen Displayausgänge sind beim W530 fest mit der Nvidia GPU verbunden (während das interne Display an einem Multiplexer hängt). Wenn du das im UEFI umschaltest, kann das also nicht funktionieren.
Ah ok, danke! Wirklich alle Ausgänge oder sollte der VGA Ausgang gehen? xrandr hat ihn ja zumindest gelistet. Falls er gehen sollte muss ich mal ein altes VGA Kabel suchen und testen.
Da ich jedoch ein Problem mit Abstürzen habe....
Sehr oft ist die Wärmeleitpaste auf der Grafikkarte zerbröselt oder die Befestigungsschrauben dort sind nicht mehr fest, obwohl sie unter der CPU noch gut sind. (So war es es zumindest beim W520.)
Der VGA-Ausgang sollte auch am Intel-Chip hängen.
Nutzt du für den Nvidia-Chip noch den alten, proprietären Treiber (390), den Nvidia zum Jahreswechsel abgekündigt hat, oder schon Nouveau?
Falls Letzteres, dann erklärt das die Stabilitätsprobleme, sobald Hardwarebeschleunigung (Videodecodierung, Desktopeffekte, etc.) ins Spiel kommt. Du könntest dir möglicherweise mit Reverse Offloading behelfen, aber das wird bei Bewegtbildern auf einem externen Monitor vermutlich zu Tearing führen.
Ich meine mich ganz dunkel daran zu erinnern, dass es beim W530 einen Bug gibt, bei Nutzung von Linux und Nvidia Optimus.
Irgendwas war da.
Ich weiß aber nicht mehr genau was, wie, wo, etc
Es kommt auf jeden Fall dazu, dass das System einfiert und nicht mehr nutzbar ist.
Die interessante Beobachtung, die ich damals gemacht hatte:
wenn man das Notebook startet und sofort belastet, Youtube dauerschleife etc. passt alles, wenn man dann aber aufhört damit.
Nach kurzer Zeit, kommt es dann zum freeze
Vielleicht meint hikaru auch das...
ich weiß auch nicht, mit welchem Treiber das zusammenhängt
Ob mit dem Nvidia Treiber, oder mit dem Nouveau....
Dafür habe ich mich in den letzten Jahren damit zu weinig Beschäftigt....
Was aber meines Wissens hilft, aus only Nvidia umzustellen im Bios.
Kann aber auch sein, dass es mittlerweile mit dem Nouveau Treiber behoben ist, da bin ich mir aber nicht sicher.....
Nutze selbst hin und wieder mal ein W530 unter Linux, mit Manjaro...
Bin aber letztlich bei einem T530 hängen geblieben, ohne die Nvidia, einfach angenehmer.
Aber WLP wechseln kann trotzdem nicht schaden, wenn diese bereits alt ist.
Zur Not die Temperaturen überwachen
€dit: noch was ergänzt
Nein. Ich meine, dass Nvidia zum Ende von 2022 den Support für Fermi-GPUs unter Linux eingestellt hat [1], weshalb nun nur noch der Freie, aber eher rudimentär funktionierende Nouveau-Treiber bleibt, welcher meiner Erfahrung auf einem Dell Latitude E6430 nach instabil läuft, sobald er Hardwarebeschleunigung liefern muss.
Mit dem proprietären Nvidia-Treiber und Optimus lief das Gerät vorher jahrelang stabil.
[1] https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/3142
Du kannst den alten nvidia-Treiber einfach weiternutzen. Ich mache das auf meinem T410 mit nvidia seit längerem so (nvidia-340). Die Warnung, daß es zu komischem Verhalten kommen kann, hat sich bisher nicht bewahrheitet.
Ich weiß nicht, was man bei Ubuntu anstellen muß, bei Arch gibt es den alten Treiber im AUR. Einfach die DKMS-Version installieren und alles läuft wie geschmiert.
Da Xorg tot ist, wird es keine großen Neuerungen mehr geben und der alte Treiber funktioniert sicher noch lange. Wayland kann man derzeit sowieso auf nvidia-Rechnern vergessen - läuft immer noch nicht stabil.
340 hat offene Lücken die Nvidia nicht mehr fixt und mangels Source Code kein anderer fixen kann. [1] Deshalb verteilt Debian den nur noch inoffiziell, quasi als Hobbyprojekt des Paketbetreuers. Bei 390 wird es wahrscheinlich genauso kommen.
Unabhängig von Xorg wird es irgendwann ein Kernel-Update geben, mit dem der ungepflegte Nvidia-Treiber nicht mehr kompatibel sein wird.
Bis dahin reißt er "nur" Sicherheitslöcher in dein System.
[1] https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=979671
Wie wenn mir das nicht klar wäre! Der Bug hört sich ganz schrecklich an! Ist für einen Rechner, den ich zuhause noch als Schreibmaschine nutze ganz fürchterlich!
Was du mit deinem Rechner machst weiß ich nicht. Deine Empfehlung an @gnu981 war aber diese:
Und das ohne Nachfrage, wozu er seinen Rechner nutzt.
Im Jahr 2023 nehme ich an, dass das im Allgemeinen irgendwas mit Internet zu tun hat und dann ist Code mit offenen Lücken eine ganz schlechte Idee - insbesondere, aber nicht nur im Kernelspace.
Na und? Mach mal aus einer Mücke keinen Elefanten. Das ist kein Server im Internet. Da passiert nichts.
Es ist ein Computer der einem unsicheren Netzwerk ausgesetzt ist. Was das bedeutet, sollte hinlänglich bekannt sein. Ob Server oder nicht spielt da eine untergeordnete Rolle.
Ja, ich nutze den nvidia-390 Treiber. Kein Wayland. Nouveau hatte ich mal früher, war aber nicht zufrieden.
