mein W530 macht Probleme und ich weiß nicht mehr weiter und hoffe, dass einige von euch mir weiterhelfen können!
Folgendes Problem:
Kleinere Unterschiede treten auf, wenn ich nur mit NT bzw. Akku oder beiden laufen lasse.
Am Tag bevor das Problem auftrat, war alles i.O. Es gab keinen Absturz oder sonstige Fehlermeldungen. Am nächsten Morgen ging er einfach nicht an. Der einzige Unterschied war, dass der Rechner nicht mehr auf der Dockingstation war.
Hoffe es ist verständlich
Folgende Fehlerquellen konnte ich bereits ausschließen:
Wenn gewünscht, kann ich auch ein Video vom Bootvorgang hochladen!
Vielen Dank schonmal im Voraus!!
iHeng
Folgendes Problem:
- Der Rechner geht an, wenn ich den Power-Button drücke und geht nach 10 Sekunden (oft beim Windowssymbol) sofort aus! Also er macht keinen Neustart, sondern geht aus, wie wenn man den Akku rausziehen würde.
- Nachdem der Rechner ausgeht, startet er wieder neu und das Spiel geht von vorne los!
- Allerdings wird die Zeitspanne bis zum Neustart immer kleiner, bis er nach einger Zeit gar nicht mehr angeht bzw. startet und nach 1 Sekunde sofort ausgeht.
- Wenn ich den Rechner dann einige Zeit stehen lasse, dann geht es wieder bei Punkt 1 los und nicht bei Punkt 3.
- CPU-Lüfter läuft
- Beide RAMs ausgebaut und seperat getestet
- SSD ausgebaut/ausgetauscht und auch ohne Festplatte getestet
- anderes NT wurde auch ausprobiert
- Kondensatoren nach einer Beschreibung hier im Forum versucht zu entladen
iHeng
