W520 W520 Zusammenbau - CPU/GPU Kühler - 2 Schrauben stehen etwas ab ?
Thinkpad-User-NRW
28 Dez. 2015
Hab beim W520 die Wärmeleitpaste beim CPU und GPU erneuert.
Beim Zusammenbau habe ich zuerst die Schrauben vom GPU (ganz Links)
in der Rückwärtsreihenfolge 3,2,1 wieder zusammen gedreht.
Danach die Schrauben vom CPU 4,3,2,1 in der Rückwärtsreihenfolge.
Dabei ist mir aufgefallen, das links wo der GPU Kühler draufsitzt 2 Schrauben etwas abstehen:
Die Schrauben gehen nicht ganz rein.
Siehe Bilder (Hab es mit einem roten Pfeil makiert)
Hab Kühler noch mal ĺos gemacht
Reihenfolge
CPU 1,2,3,4 die Schrauben los drehen
GPU 1,2,3
Danach in der Rückwärtsreihenfolge wieder fest geschraubt.
2 Schrauben stehen wohl etwas ab.
Alle anderen sitzen etwas tiefer...
Wollte zur Sicherheit mal nachfragen ob das normal ist?
War der Kühler ab Werk so verbaut? Kenne das Teil nur vom T520 mit Optimus.
der kühler ansich wird nur durch die Federspannung runtergedrückt. Also für mich sieht das normal aus...
Laptop läuft seit 2 Stunden im MemTest Multimodus.
Temperatur 79° laut MemTest Anzeige.
Ich denke mal, das mit den 2 Kühlerschrauben ist normal,
das sie nicht ganz in die Fassung rein gehen und etwas drüber stehen.
Das ist bei dem Modell völlig normal, unter den Schrauben befinden sich ja noch Federn, die den Andruck regulieren. Wenn Du mal mitgekriegt hast was für Hoschis da mitunter im Service arbeiten (auch vor-Ort), dann ist das auch gut so, dass der Andruck quasi ab Werk reguliert und nicht der Person überlassen ist, die die Schrauben anzieht.
