W520 W520 restaurieren
DerüberausVerzweifelte
21 Sep. 2014
Mein Schleppi hat viel gearbeitet und braucht mal eine Kur.
Die Tastatur kann man kaum noch lesen, das "s" hängt oft, und sie macht keinen Spaß mehr. Der dicke Akku ist halbtot.
Wo bekommt man günstig Ersatz, und meint Ihr, ich solle mal vom Fachmann eine innere Reinigung machen lassen?
Naja, Treiber musst du halt schon installieren und Win7 hat nicht sonderlich viel an Bort, gerade wenn es um - im Vergleich mit Win7 - neuere Geräte geht. Erstmal halt alle Updates ziehen und dann die Treiber vmtl. via Systemupdate, falls noch was fehlt.
Zwischenstand:
Netzwerk samt WLAN funzt.
Kartenleser läuft.
Drucker laufen.
Fingerabdrucksensor-Programm findet kein Gerät.
Bluetooth-Installer findet kein Gerät.
Audio-Installer findet kein Gerät.
Lenovo System Updater läuft nicht.
Da fehlen halt diverse Treiber. Alles, was du brauchst, gibt's hier: https://download.lenovo.com/lenovo/content/ddfm/w520.html
Ich weiß nicht, ob die einfachere Installation via "ThinkVantage System Update" noch für dieses EOL-Gerät funktioniert. Wenn ja, ist das sicherlich am einfachsten, wenn nein, musst du manuell durchgehen und die fehlenden Treiber installieren.
//EDIT: Nicht gesehen, dass es eine zweite Seite gibt, wo das schon geschrieben wurde :D
System Update und Lenovo Vantage finden keine Treiber mehr. Da ist handarbeit angesagt.
- Fingerprint: ggf. auch im BIOS die Fingerabdrücke löschen und darauf achten, dass im BIOS unter Security - I/O Port access alle Geräte "enabled" sind
- Bluetooth https://thinkwiki.de/Bluetooth_aktivieren
- Audio: s.o.
Ich hatte den Conexant Audiodingens schon mit installiert, aber er wollte dreimal installiert und die Kiste werden, bis der erste Ton aus den Lautsprechern kam. Das eingebaute XRite/Pantone Farbkalibrierungerät funktioniert jetzt auch.
Der Fingerabdrucksensor will aber trotz mehrfacher Installation nicht richtig. Die Fingerprint-Software startet, meldet aber beim Klicken auf einen Finger "Der Benutzer kann nicht registriert werden."
Für Bluetooth starten zwar Programme wie "Gerät hinzufügen", finden auch mein Android-Telefon, da dann auch brav als Gerät hinzugefügt wird. Wenn ich vom handy ein Bild auf's Laptop sende bekomme ich aber nach einigen Sekunden eine Fehlermeldung. Befehle zum Senden vom W520 in Richtung Bluetooth finde ich nicht.
Nein, das würde ich so ziemlich als nächstes machen.
Erstmal gibt es anderes Theater: Audio geht wieder nicht. Zwischendurch war das Gerät im Ruhezustand. Nun heißt es in der Systemsteuerung wieder "Es sind keine Audiogeräte installiert" - verdammt...
Installiere mal den Modemtreiber. Es kann sein, dass dieser noch Audiokomponenten enthält.
"Treiberinstallation fehlgeschlagen: Gerät für diesen Treiber wurde nicht gefunden."
Muss ich bei diesem Gerät vielleicht einen Exorzimus durchführen...? Zwischendurch ging es ja.
Zusatzbonus: MS Office funktioniert, obwohl es für alle User installiert worden ist, nur mit dem Admin-Account. Ich kotz gleich. :cursing:
Zwischenstand: fast alles ist okay.
Die Bildschirmkalibrierung funzt mit dem eingebauten XRite Kolorimeter, und das Ergebnis ist überzeugend.
Fingerabdruckleser: geht nicht, aber ich kann darauf verzichten.
Ein letztes Problem... Der Ton geht - manchmal. Nach einem Neustart geht es mal, mal aber auch nicht. Die Sache mit dem Modemtreiber ging ja nicht. Hat jemand einen Vorschlag? Könnte mir jemand assistieren, in den Logs was zu finden?
Stelle mal die Lautstärke herunter, ob dann der Ton länger funktioniert.
So, ich habe das nun ein paar Tage beobachtet.
Wenn das Gerät hochfährt, geht der Ton - oder nicht. Es kommt nicht vor, dass er später plötzlich geht oder nicht mehr geht.
Mein Sound beim W520 macht auch Probleme.
Es sind die eingebauten Lautsprecher die nicht wollen, die Kopfhörerbuchse geht, auch mit angeschlossenen Aktivboxen.
Ich bin mir ziemlich sicher, das die Geschichte nach irgendeinem Windows-Update anfing, kann das aber nicht belegen.
Weder Conexant-Treiber noch die Standard-Treiber funzen.
Ich kann dem linken Lautsprecher ein "Knacken" beim Verstellen der Lautstärke entlocken, mehr geht nicht.
Da klinke ich mich jetzt auch mal ein (haha Wortwitz zu dem Thema... xD )
Also ich habe das W520 mit Win10 1909 und aktuellen Updates am Start! Bei mir ist es das selbe Problem, dass nach dem Start (kein Schnellstart) von jetzt auf gleich der Ton an den internen Lautsprecher ausfällt. Lauter, leiser, Mute an, Mute aus keine Chance. Auch der Wechsel zwischen dem 3,5 Klinke und zurück auf intern nutzt nichts.
Ich schon! Das hat aber bei der 1903 irgendwann ~ab August angefangen. Genauer kann ich es leider nicht bestimmen, da ich das W520 nicht so oft aktiv nutze (eigentlich schade, da Vollausbau)
Der Trick, um den Ton wieder zu bekommen liegt darin, im Gerätemanager den Audiotreiber zu deinstallieren und dann auf geänderte Hardware suchen zu lassen. Danach hat man für die Sitzung solange "Ruhe" bis das Gerät eben neu gestartet worden ist. Was ich noch nicht getestet habe: Auf "Vorheriger Treiber" zu wechseln. Aber das wäre was für heute Abend.
Ich hoffe ja mal, dass es ab Dienstag auch wieder behoben ist, wenn die 2004 rauskommt! Da ich im Forum dazu (zu dem Soundproblem unter Win10) noch nichts gelesen habe, wollte ich mit meiner Schilderung auch erst nach dem Patchday und Funktionsupgrade die Pferde scheu machen :D
Das habe ich schon versucht, bringt bei mir nichts.
Mit den Windows-Treibern machen die Lautsprecher rein garnichts, nicht mal das Knacken.
Ich kann dann zwar in den Windows-Sound-Einstellungen zwischen Lautsprecher und Kopfhörer wechseln und getrennte Lautstärken einstellen, Ton kommt aber nur aus der Buchse.
Auch kein Knacken mehr in den Lautsprechern.
Lenovo Vantage installiert dann (wenn ich will) die Conexant-Treiber wieder.
Dann habe ich in Windows nur die Lautsprecher zum Regeln, kann aber das Knacken wieder provozieren.
Ich bin mir sicher, daß keine Hardware-Macke vorliegt und hoffe auch aus das nächste Windows-Update!
Isch abe gar kein W10 sondern W7...
Ich finde es übrigens witzig, dass es Leute gibt, die meinen Bill Gates sei schuld an Corona. Dabei weiß doch jeder, dass der Mist nur funktioniert, wenn man sich mit Treibern herumschlägt und einen 800-stelligen Lizenzschlüssel eingegeben hat, und selbst dann nur nach drei bis zehn Neustarts.
Aber ich will nicht meckern. Derzeit versuche ich, einem Uralt-PC mit Ubuntu neues Leben einzuhauchen, um ihn als Server zu verwenden, und auch als Sicherungsziel für mein Synology NAS. ALs Server macht Samba so viel Spaß wie eine Steuererklärung auf usbekisch, und wie man das Ding als rsync-Server (!) zum Laufen kriegt verstehe ich nicht mal im Ansatz.
Achja, das dürfte gar nicht unbedingt an Windows liegen. Bis vor kurzem lief diese Klappschnitte mit Linux, und da hat der Ton auch nicht zuverlässig funktioniert.
