- 4 Juli 2020
Hallo zusammen
Ich habe mir aus Neugier ein sehr günstiges W500 bei eBay gekauft. Günstig deshalb, da es als defekt angeboten wurde. Zunächst ging es auch tatsächlich nicht an, aber nach einigem Herumprobieren, die genaue Reihenfolge kann ich jetzt nicht mehr genau nachvollziehen, ging es dann doch. Unter andrem habe ich auch die BIOS-Batterie ab- und wieder angesteckt, das hilft ja des öfteren.
Inzwischen habe ich auch Ubuntu und Windows 10 Pro (war eine Refurbished Lizenz von Windows 7 im Akkufach) im Dualboot auf einer Festplatte installiert. Wenn das Gerät mal läuft funktioniert es auch einwandfrei. Man kann zwischen den Betriebssystemen wechseln und auch die ATI-Grafikkarte funktioniert noch. Man kann es auch kurz herunterfahren und wieder neu starten.
Probleme gibt es immer dann, wenn das Gerät längere Zeit aus ist und neu gestartet wird.
Zum einen weigert es sich dann nur mit Akku zu starten. Zum anderen erscheint auch mit Ladekabel die Fehlermeldung im angehängten Screenshot.
Ressource Conflict - PCI in slot 07.
Diese Fehlermeldung lässt sich mit ESC wegdrücken (sieht man Screenshot nicht) und wenn eines der beiden Betriebssysteme einmal gestartet ist, lässt sich das Notebook auch ohne erneute Fehlermeldung neu starten und auch kurz aus und wieder einschalten.
An der BIOS-Batterie kann es eigentlich nicht liegen, dass der Fehler erst nach einiger Zeit (ca. halbe Stunde) wieder auftritt und nicht sofort, denn die BIOS-Einstellungen bleiben erhalten (Datum, Grafikmodus, etc.).
Kennt jemand diese Fehlermeldung und kann etwas zur Ursache sagen? Auch der Grund warum es nur mit Kabel startet, wenn es längere Zeit aus war, würde mich interessieren. Der Akku ist kein original sondern no name, aber praktisch neu, wurde von mir mal für ein T500 gekauft.
Das das oft gefragt wird, das BIOS ist von mir auf den neuesten Stand aktualisiert worden.
boletus
boletus
