[W10] Microsoft Edge funktioniert nicht mehr
omfk
Active Member
4 Nov. 2006
seit kurzem bekomme ich die obige Fehlermeldung häufig. Edge wird im allgemeinen nicht genutzt, startet nur manchmal wenn ich beim Loginscreen mal falsch klicke und er mir dann die Erklärungen zu den bing-Bildern geben will.
"Microsoft Edge funktioniert nicht mehr
Das Programm wird aufgrund eines Problems nicht richtig ausgeführt. Das Programm wird geschlossen und Sie werden benachrichtigt, wenn eine Lösung verfügbar ist."
Any ideas?
VG
Frank
Was auf jeden Fall für ein GPU-Thema sprechen würde. Ich habe dem Laptop mal aus der Dockingstation genommen und dann "pur" neu gestartet. Da macht Edge keine Probleme und macht jetzt auch gerade ein Update.
Den neuen Treiber probiere ich morgen aus.
Die Xerox-Extension Problematik ist davon leider noch unberührt.
Der neue Treiber kann leider nicht installiert werden.
Version 385.12
Der Grafiktreiber konnte keine kompatible Grafikhardware finden.
Hatte das Problem auch schon allerdings auf einen Dell Vostro 270 Miditower mit Windows 10 2004. Geholfen hat.:
UAC deaktivieren (niedrigste Stufe), IE deinstallieren, dann Edgeinstaller heruntergeladen und ausführen. Danach unbedingt UAC wieder zurückstellen.
Update: Der Dell hat nur integrierte Intel-Grafik.
Der neueste Edge ist drauf. Er funktioniert jetzt anscheinend bloß nicht, wenn die dedizierte Grafik verwendet wird. Unschön, aber auch nicht mehr.
Kannst evtl. die Hardwarebeschleunigung im Edge einfach ausschalten und dann sollte es gehen.
Oder leg dir 2 Shortcuts auf den Desktop und mach beim einen ein --disable-gpu hinter den Dateinamen.
Hardwarebeschleunigung in Edge ist ausgeschaltet, funktioniert jetzt prima.
Danke.
