W 520 Problem Freeze Bluescreen häufig nach Standby
uni1
28 Dez. 2011
ich habe ein wunderbares W520 (I7 2760qm 2000m 1.34 Bios 500gb hdd) zu Weihnachten bekommen. Natürlich habe ich sofort 3 zusätzliche RAMs (4gb kingston 1333mhz DDR3 CL9) hinzugefügt und eine Intel 310 mSata 80gb. Der Einbau war gar kein Problem und alle Geräte laufen fehlerfrei laut Diagnose-Tool.
So nun zum Problem: das System war auf der HDD und die Intel nur angeschlossen, leer und nicht benutzt.
Wenn man zb. größere Programme installiert hat hört man aus der unteren linken Ecke die HDD Festplatte klackern und nach ein paar sekunden piept es aus dem Laptop in Höhe des CPU Kühlers. Die Folge davon war meistens ein Freeze oder ein Bluescreen.
Oder: wenn man den PC in den Energiesparmodus geschickt hat und reaktivieren wollte trat der Fehler am häufigsten auf mit den selben Symptomen (Festplatte klackert und Mainboard piept)
Ich habe dann das System neu aufgesetzt, dabei ist der PC wieder gefreezed. Das lustige ist bei dem RecoveryTool, dass es das Windows anscheinend ohne zu fragen einfach auf der mSATA installiert. Beim 2. Versuch hat es dann unter häufigeren piepen aus dem Mainboard geklappt und jetzt läuft das System auf der mSATA und ist bis jetzt noch nicht gecrashed, aber wenn man ihn aus dem Energiesparmodus holt hat es wiedermal gepiept und die HDD Festplatte hat wieder klackernde Geräusche von sich gegeben.
Leider habe ich nicht wirklich Ahnung was schuld ist. Das System ist im Auslieferungszustand und die DiagnoseTools sagen, dass die Hardware funktioniert.
Meine Vermutung ist Festplatte oder mSATA SSD
Fehlermeldungen waren: Die Daten wurden wegen eines E/A-Fehlers in 0x... nicht in den Arbeitsspeicher übertragen. Die 0x-Codes variieren. oder die Bluescreens: Stop: 0x000000F4 und APC index mismatch
Also habt ihr das bei euren auch wenn ihr das ohr dran haltet ^^?
Also ich ja, kommt auf die Art der momentanten Belastung an. Je nach Belastung kann es zwischen unhörbar und sogar beim normalen davorsitzen hörbar schwanken. Letzteres besonders wenn die Grafikkarte z.B. mit GPGPU-Berechnungen auf 100% läuft.
Ich habe das Problem mit den Abstürzen nach mehrfachem Standby ebenfalls. Bei mir friert das W520 allerdings komplett ein, einen BSD hatte ich noch nie. Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden wer oder was der Verursacher der Abstürze ist ? Einen HD Defekt schliesse ich aus. SSD FW wäre prinzipiell möglich. Es handelt sich um eine Vertex 3.
