Verarbeitung Thinkpad (knacken Tastatur und HD Abdeckung)
OkayBenDover
1 Nov. 2007
HaLLo LeUTe
Was mich eingentlich schon lange stört, ist das klappern der Tastatur im unteren rechten Bereich (Bild 1), dort wo die Pfeiltasten sind. Wenn ich sogar die rechte Shifttaste ode Entertaste benutze, dann kommt es mir so vor, dass die Tastatur (also die ganze Platine) auf dem Gehäuse rumklappert, da sie nicht bündig auf dem Gehäuse aufliegt...
Habt ihr auch dieses verhalten?
Das zweite Problem ist die HD Abdeckung (Bild 2). In dem Bereich wo man die Festplatte aus dem Gehäuse rausziehen kann, knrakst und klappert das Gehäuse... Vorallem wenn man das Thinkpad auf der rechten Seite in die Hand nimmt.
Wurde das auch von euch wahrgenommen?
GrEETs
bei meinem x61 hat auch das keyboard in dem von dir gekennzeichneten bereich geklappert. ein beherzter griff zum skrewdriver hat das klappern beseitigt. wurde bei dir das keyboard gewechselt? ich habe nähmlich beim umbau desselbigen zu sanft die schrauben angezogen...die folge war das klappern...
Problem Tastatur:
Gelöst bzw. angeschraubt... Ja, bei der Schraube, welche unter der Shift-Taste ist, darf man beherzigt mit ein bisschen mehr Kraft vorgehen :) Jetzt hält's....
Danke für den Tipp !!!
Jetzt bleibt nur noch das Problem mit der HD-Abdeckung... Irgendwelche Tipps?
