USB-Festplatte entfernen nicht möglich!
  • Ersteller Ersteller JayCool
  • Erstellt am Erstellt am
J
JayCool
Guest
Hi @ all,
ich benutze an meinen diversen Rechnern zwei externe USB-Festplatten. Manchmal habe ich jedoch das Problem, dass sich eine Festplatte nicht über das Symbol in der Win-XP- oder auch der Win-2k-Taskleiste "Hardware sicher entfernen" entfernen lässt. Es erscheint dann die Meldung "Das Gerät 'Standardvolume' kann nicht beendet werden, da ein Programm noch darauf zugreift'.
Dies ist jedoch auch dann der Fall, wenn gerade keine Anwendung offen ist. Lediglich in seltenen Einzelfällen ließ sich das Problem lösen, indem ich den Papierkorb geleert habe, wenn dort Dateien drin waren, die ich von einer der externen Platte gelöscht habe.
Gibt's da nicht irgendwie ein Tool, was so ähnlich ist, wie der Unlocker-Assistant, mit dem man Dateien löschen kann, die sich beharrlich weigern, gelöscht zu werden? In meiner Version des Unlocker-Assistant gibt es leider keine Funktion in Richtung "externes Volume sicher entfernen". Kennt da eventuell jemand ne Lösung?
Gruß, JayCool
PS: Woher kommt eigentlich das Phänomen, dass sich Dateien nicht löschen lassen? Hat das möglicherweise irgendwas mit Viren zu tun, die an einer Datei dranhängen, wobei der Virenscanner den Virus nicht entdeckt hat???
Teilweise sind die Übeltäter Systemdienste wie Defragmentierung oder Index-Dienste, die ein Auswerfen verhindern.
Probieren könntest du, ob du sie mit Hilfe von "HotSwap!" auswerfen kannst (google..) - allerdings musst du die Reste dann doch noch über die Windows-eigene Funktion auswerfen, da Hotswap oftmals nur die Laufwerke, nicht aber die USB-Controller dazu, auswirft.
Du kannst natürlich die Indexdienste veranlassen, externe Laufwerke nicht zu indizieren.
Schließlich gibt es auch die Antivirensoftware, die bei Scans der externen HDD das "sichere Entfernen blockiert".
Es sind nicht unbedingt nur Systemdienste, es kann auch
sein, dass sich noch Daten in Cache befinden, die Windows noch nicht auf die
Platte geschrieben hat.
Es ist zwar nervig, manchesmal hilft halt nur sich ab- und
wieder anzumelden.
Oder die radikale Methode Stecker abziehen/Strom ausschalten - auch wenn dies
nicht zu empfehlen ist.
