USB-C-Ladebuchse statt 20V-Rundstecker zum Nachrüsten?
tuxpad
Very Active Member
30 März 2008
Hallo Zusammen,
bei der Recherche nach Upgrade-Optionen um eine weitere Verwendung für mein X100e zu ermöglichen, bin ich bei Youtube auf ein Video gestoßen in dem eine eher "lifestylige" Dame ihr x220 vorstellt, dass sie ihren Angaben nach seit rund 12 Jahren (in 2023) nutzt und welche Updates sie durchgeführt hat. Bei ca. 3:19 geht es dann um ein Update des Ladesteckers nach USB-C. Leider wird keine Bezugsquelle genannt, stattdessen nur ein paar Zeitrafferbilder einer Montage ohne Details und hinterher der Anschluss an ein USB-Ladegerät. Da vorher beim RAM-Upgrade auch schon Desktop-RAM gezeigt wurde, weiss ich nicht s o genau, was ich davon halten soll, fände das aber auf jeden Fall spannend, da es mir u.a. die Nutzung mit einer Powerbank erlauben würde (Akku ist leider tot).
Hat schon mal jemand von Euch ein solches Umbau-Kit oder ausreichend smartes Adapterkabel gesehen?
Schon mal vielen Dank für Eure Rückmeldungen!
Viele Grüße
tuxpad
Bevor Du da großartig herumbastelst, nimm einfach so einen Adapter: https://www.amazon.de/dp/B0C3W3YWZR
Sowas verwende ich selbst, allerdings für Slim-Tip: https://www.amazon.de/dp/B0C3W2ZVLM
Wichtig ist nur, dass das Netzteil bzw. die Powerbank USB-PD mit 20V unterstützt und im Idealfall 100W liefern kann. Das USB-C Kabel muss natürlich auch für 100W freigegeben sein. Dann sollte es keine Probleme geben.
Hab damals selber was gezeichnet, 3D gerdruckt und verbaut für mein T450s. Für viele Thinkpads findet man fertige 3D Modelle.
Zwei Beispiele:
Die meisten nutzen diese trigger boards ("Mini single function") in einem 3D Druck Teil: https://de.aliexpress.com/item/1005005394532061.html
Das geht dann nur mit einem 20V fähigen Netzteil, und das Notebook hat keine Möglichkeit rauszufinden wie viel leistung das Netzteil hat. Du "hardcodest" die Leistung einmal mit einem fest verlöteten Widerstand (ThinkWiki sagt welche Werte was machen) und ab da erkennt das Notebook immer ein solches Netzteil wenn es über USB-C geladen wird. Verwendest du ein Netzteil mit weniger Leistung besteht die Gefahr das Netzteil zu überlasten.
Du hast auch keinen vollwertigen USB-C Port mit Daten usw. Reiner Ladeport.
Wurde mir damals aus UK mitgebracht:
Läuft seit Mitte 2022 ohne Probleme in einem X230 (90W-Variante) und in einem X230 Tablet (65W-Variante).
Gibt auch zwei Videos von der Person dazu, wo auch viel auf technische Details eingegangen wird:
Stolzer Preis für ein 3D Druck Teil das man so ähnlich auch auf Thingiverse findet und eine 2€ Platine von AliExpress 😅
Andererseits muss man da halt nicht jemanden mit Drucker suchen (wobei jlcpcb und co. so was auch um 1-2€ drucken) usw.
Ganz herzlichen Dank!
Ich hätte nicht gedacht, dass ich in so kurzer Zeit schon so viele gute Rückmeldungen bekommen würde. :)
Viele Grüße
Dirk
Stimmt, ist mir auch aufgefallen. War damals deutlich günstiger.
Mir ist noch eingefallen, dass dieses Kabel hier im Forum mal empfohlen wurde:
Da vorher beim RAM-Upgrade auch schon Desktop-RAM gezeigt wurde, weiß ich nicht so genau, was ich davon halten soll, fände das aber auf jeden Fall spannend, da es mir u.a. die Nutzung mit einer Powerbank erlauben würde (Akku ist leider tot).
Ja, haben wir schon gesehen und verwenden es auch am X220... ;)
1. Power Bank
2. Adapterkabel mit 34 Adaptern und frei einstellbarer Spannung
Nice Danke gerade dieses Mulitset aus dem letzten Link für 18,89 € gekauft.
Habe mir den ersten von dir verlinkten Adapter bestellt, um mein Thinkpad T400 an einer Ugreen Powerbank zu betreiben. (die liefert 20V 5A)
Werde berichten ob das ganze funktioniert.
Edit:
Der Adapter ist angekommen und funktioniert mit meinem T400 & X201Tablet.
Werde das ganze über die nächsten Tage ausführlicher testen.
