USB C Kabel
AndreasBloechl
30 Nov. 2009
Sagt mal gibt es bei USB C Kabel da wirklich einen Unterschied was die Wattangaben betrifft?
Lese da bei Amazon von 60 Watt bis 240 Watt und natürlich dann die Unterschiede vom Preis.
Sollte man da wirklich drauf achten für was man das Kabel tatsächlich braucht?
Die 60 Watt Kabel liefern 3 Ampère, die Rechnung ist dann auf 20V x 3A.
Alles darüber hinaus benötigt einen sog. E-Marker-Chip, der die Güte des Kabels bestätigt, dann sind bis zu 5A möglich, bzw. gibt es meines Wissens nach nur 3A (ohne E-Marker Chip) und 5A (mit E-Marker Chip).
dann bist du bei 60W bzw. 100W bei 20 Volt.
Vor ein paar Jahren wurde der PD Standard von 20V auf 48V angehoben, daher kommen die höheren Wattzahlen bis 240 Watt (5A * 48V) zustande.
Der Strom, der durch die kleinen Drähte fließt hat sich nicht mehr erhöht.
Ich würde persönlich nur noch 100w Kabel kaufen, da diese i.d.R. nur unwesentlich teurer sind als Ladekabel oder direkt als Datenkabel mit 20GBit/s, dann sind die Kabel aber teurer und dicker, da deutlich mehr Adernpaare im Kabel verbaut sind, zum reinen Handy- oder Smartphone laden overkill.
Selbst mit einem 60W Kabel, also 3A kommt man ziemlich schnell an die Grenze der Schnellladefunktion von Handys, mein Samsung Galaxy S24 Ultra kann meine ich bis 45 Watt laden, ein 3A Kabel bei 9V macht aber bei 27 Watt dicht.
Ebenfalls sind 60W für ein ThinkPad je nach Auslastung auch etwas zu wenig, mein T14 Gen 5 AMD zieht bis zu 55 Watt Volllast, wenn dann der Akku lädt, halt noch mehr.
Von meinem modifizierten L14 will ich mal nicht reden, da macht das Ding konstant 65 Watt und mehr zieht es einfach nicht (selbst bei 100W PD) :D
Ja, die Kabel sind tatsächlich für unterschiedliche Stromstärken geeignet und haben dafür einen kleinen Chip im Stecker, der den angeschlossenen Geräten mitteilt, wie viel sie maximal verkraften. Ein 60W-Kabel eignet sich daher nicht zum Verbinden eines 100W-Netzteils mit einem Gerät, dass so viel ziehen könnte/möchte.
Alles bis 100W entspricht USB-Power-Delivery <=3.0. Alles über 100W entspricht USB-PD3.1. Dabei fließt zwar nicht mehr Strom, aber die Spannung ist höher, das muss das Kabel natürlich auch abkönnen, daher wird auch das AFAIK entsprechend im Kabel markiert.
Lange Rede, kurzer Sinn: Ja, die Angaben sollte man beim Kauf beachten.
Alles klar aber wie sieht es dann aus wenn man ein Stecker der mir die Watt, Volt etc. anzeigt, dazwischen hängt. Wurde mir damals als ich das Anker Ladegerät gekauft habe empfohlen damit man das im Auge behalten kann. Kann ich davon ausgehen wenn dieser dazwischen hängt das er keinen Flaschenhals macht? Der hängt bei meinen 100Watt Kabeln von Anker immer dazwischen.
Edit: sehe gerade der macht bis 240Watt, also alles im grünen Bereich.
Aber noch eine Frage, ich habe auch Adapter für das alte ThinkPad L420 auf Hohlstecker, da steht bei einem 20 V PD und bei einem kleineren für das D330 steht 19 PD. Passt das dann schon noch mit den 19 Volt?
Die Stecker an sich haben i.d.R. auch eine Angabe, was sie können, da wäre mir nicht bekannt, dass diese unter 5A können. Im schlimmsten Falle wird auf 60W PD runtergedrosselt, das siehst du dann z.B. in Vantage.
Power Delivery kann m.W.n. nicht explizit 19V, sondern als Stufe unter 20V "nur" 15V, sollte aber kein großartiges Problem darstellen...
Für sowas gibt es dann PPS.
Alles klar, sage mal danke für eure Hilfe. Denke das passt dann alles, also werde ich in Zukunft schauen nichts unter 100Watt zu kaufen, wie gesagt ist mir das nur zufällig aufgefallen bei Amazon.
Bei ganz normalen USB A auf USB C ist das dann nicht so wichtig oder, da kann mein Lader glaube ich sowieso nicht über 24Watt.
Für 65w braucht man ein 5A Kabel mit E-Marker wegen der 20v x 3,25A.
Für 240w neue 5A Kabel mit Marker und Kondensatoren gegen Funkenflug beim Stöpseln.
Für jedes Handy oder Tablet reichen dünne und flexible Kabel mit 3A und USB2, oder man kauft immer teurere und dickere Kabel, die dafür universell sind.
Mein Xiaomi Handy lädt mit maximal 120 Watt.
Die original Kabel schaffen das alle, ich hatte schon einige aus dem Zubehör die mit 100 oder 120 Watt deklariert gewesen sind und nicht mal die Hälfte geschafft haben.
Eigentlich aber nur mit Ori-Lader per VooC samt Spezialkabel.
Meine schaffen 30 und 60 Watt, aber ich lade bloß noch per USB-C, Abwärtskompatibilität zu PD ist gut und Modelle mit Snapdragon können auch Quickcharge an Usb-A.
Ich kaufe aktuell nur noch Thunderbolt Kabel, damit ist alles abgedeckt.
Die sind aber meist nur sehr kurz, teuer, wenig flexibel und voll beschaltet (für Ladekabel nicht unbedingt nötig - ohne spart Gewicht und bringt Flexibilität). Und eine Garantie für >100W gibt's dadurch auch nicht - wobei man derzeit Kabel mit >100W-Markern auch noch selten braucht.
Ich habe zwei solcher Anker mit 100Watt und die reichen mir. Habe nur einen Lader mit zwei Ausgängen für USB C.
In dem Fall ist es "HyperCharge", VOOC ist das Pendant zu OnePlus. HyperCharge könnte theoretisch auch mit Standardkabeln gehen, zumindest bis 100W, da sie offenbar 20V 4,8A bzw. 20V 6A nutzen. Ersteres wäre passend zu USB-PD. Aber natürlich haben sie sich da was proprietäres gebaut. Schon "schlimm", dass sie jetzt alle zu USB-C gezwungen sind, da muss man sich seine Alleinstellungsmerkmale auf anderem Wege schaffen, damit die Leute nur die eigenen Ladegeräte und nur die eigenen Kabel kaufen. OnePlus bzw. BBK macht es ja auch mit seinem VOOC/SuperVOOC. Aktuell sind z.B. 100W, die sie aber durch 11V 9,1A erreichen. 9,1A machen natürlich keine normalen Kabel mit, also müssen es spezielle vom Hersteller sein. Und 11V ist auch kein Standard-USB-PD-Level, also muss es auch ein spezielles Ladegerät sein.
Ja, z.B. das OnePlus 13 macht als "Fallback" auch 55W über USB-PD. Und da die 100W bei SuperVOOC eh nur kurz erreicht werden (im Mittel wird mit ca. 33-39W geladen), dauert das auch kaum länger. Aber ja, es macht auch einen Fallback auf QC.
Also wenn ich neue Kabel brauche, hole ich mir immer welche die die aktuellste Ausbaustufe mit der maximalen Leistung von PD unterstützen (und von einem namenhaften Hersteller sind).
Genauso halte ich es bei Ladeadaptern. Und auch Notebooks, Smartphones, Tablets usw. kaufe oder empfehle ich nur wenn sie PD unterstützen. Mir kommt kein herstellerspezifischer Lademodus mehr ins Haus.
Ich kaufe fast nur von Anker, wurde da noch nie entäuscht. Sogar mit einem extrem teuren HDMIDisplayport Kabel von Oehlbach wurde ich entäuscht.
