USB-C Dock für 2 Laptops?
darthvader
Active Member
18 Feb. 2010
Seit kurzem habe ich neben dem Thinkpad p14s auch noch ein dienstliches Laptop (leider Stand hier nur HP zur Auswahl 👿 ).
Ich würde die gerne im Homeoffice beide gleichzeitig betreiben. Ein ThinkPad Thunderbolt 4 Dock habe ich aktuell im Einsatz. Am liebsten wäre mir ein Dock, bei dem ich bei Laptop gleichzeitig per USB-C angesteckt habe und per Schalter auswählen kann, welches mir Display, Tastatur und anderen USB Geräten verbunden ist. Also ein Dock/KVM Switch als ein Gerät.
Gibt es für sowas empfehlenswerte Geräte? Oder ein Y-Kabel das man am bestehenden Dock nutzen kann?
Lösung
Mit etwas Verspätung die Rückmeldung: Das p14s hängt and er bestehenden Thunderbolt 4 Dock. Den anderen Laptop habe ich direkt am Monitor angeschlossen per USB-C. Die gemeinsam genutzten USB Geräte hängen am integrierten USB Hub des Monitors.
Mit Umschalten des Monitors zwischen DisplayPort und USB-C schalten auch die USB Geräte hin und her.
Du suchst einen "USB-C-Switch". Gibt es (z. B.) beim großen Fluss in reicher Auswahl für kleines Geld.
@pupsi sicher, dass das das richtige Teil ist?
Online-Recherche hat mir das hier hochgespült: Cable Matters USB-C-KVM Switch 201352
Zwei Rechner kannst Du eh nicht an einer USB-C Dock betreiben. Der KVM-Switch muss zwischengeschaltet werden.
Ich habe einen vergleichbaren Anwendungsfall und nutze das Dock zusammen mit einem Monitor, der USB-C Power Delivery und KVM-Switch bietet:
ThinkPad am Thunderbolt-Dock und dieses mit Display Port und USB-Uplink am Monitor angeschlossen. Dienstlaptop kommt dann an den USB-C, und Umschaltung von Maus und Tastatur erfolgt über den Monitor passend zum gewählten Videoeingang.
Genau so eine Kombination habe ich auch im Einsatz, wenn ich mit dem Dienstlaptop im Homeoffice bin. Funzt super.
Grüße Thomas
Beim Aten steht nichts von USB-PD Passthrough dabei.
Braucht es wirklich Gleichzeitigkeit? Dass also beide Laptops hochgefahren sind und man alle paar Minuten vom einen zum anderen wechselt?
Die hier bereits vorgestellte Variante mit dem USB-C-Monitor existiert bei mir in ähnlicher Form (mit einem Side-Dock 40AJ) und funktioniert auch. Allerdings gibt es da die Limitierung, dass allein die am Monitor angeschlossene Peripherie dann auch für beide Laptops verfügbar ist. Sodass bei dem leicht die Anschlüsse knapp werden, während sie am Dock brach liegen. Ich habe den Vorteil, dass mein dienstlicher Laptop auch ins Side-Dock passt, da kann ich ihn bei Bedarf dort dann anschließen.
Eine schlichte Lösung könnte doch auch sein, sich zwei gute gleichartige USB-C-Magnetadapter zu besorgen, in jeden Laptop einen zu stecken, aufs Kabel zum Dock die eine Magnetkupplung, und dann zum Umschalten einfach das Kabel auf den anderen Adapter zu setzen. Geht schnell, und die USB-C-Anschlüsse werden nicht mechanisch belastet.
Lösung
