USB an Dockingstation macht unter Linux Probleme
demlak
3 Feb. 2007
Moin,
ich verzeifle grad ein wenig.. ich nutze seit ca. einem Jahr ein P14s AMD Gen2 mit einer Ultradock 40AJ0135EU (an 135W Netzteil) und Arch-Linux
Es gab von Anfang an ab und zu das Problem, dass der Laptop nicht über den BIOS-Splash Screen hinaus ging, wenn meine Logitech Brio 4k an der Dockingstation angeschlossen war. Irgendwann hat sich das gelegt. Ich weiß nicht, ob es an einem Firmware update lag oder an etwas anderem.
Inzwischen habe ich aber arge Probleme die Cam über die Dockingstation zu nutzen. Das Audio-Signal ist zerhackt und das Bild erscheint erst gar nicht.
Sobald ich die Cam an einen Onboard-Port des P14s anschließe, habe ich gar keine Probleme.
Dann habe ich heute einen alten Flachbettscanner per USB an der Dockingstation angeschlossen und der hat immer wieder gestreikt..
Auch wenn ich alles abklemme und nur die Cam anschließe, weiterhin das selbe Fehlerbild.
Hat jemand eine Idee, wie ich das fixen kann?
Hier ein paar grundlegende Outputs:
DMESG output:
USB onboard:
[ 5874.861976] usb 4-2: new SuperSpeed USB device number 3 using xhci_hcd
[ 5874.882758] usb 4-2: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=085e, bcdDevice= 3.17
[ 5874.882763] usb 4-2: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=3
[ 5874.882765] usb 4-2: Product: Logitech BRIO
[ 5874.882767] usb 4-2: SerialNumber: 438FC2D9
[ 5874.965383] usb 4-2: Found UVC 1.00 device Logitech BRIO (046d:085e)
[ 5874.979196] input: Logitech BRIO as /devices/pci0000:00/0000:00:08.1/0000:08:00.3/usb4/4-2/4-2:1.0/input/input33
[ 5875.033779] usb 4-2: current rate 16000 is different from the runtime rate 24000
[ 5875.097233] usb 4-2: current rate 16000 is different from the runtime rate 32000
[ 5875.161801] usb 4-2: current rate 16000 is different from the runtime rate 48000
[ 5875.254747] input: Logitech BRIO Consumer Control as /devices/pci0000:00/0000:00:08.1/0000:08:00.3/usb4/4-2/4-2:1.5/0003:046D:085E.0009/input/input34
[ 5875.308672] hid-generic 0003:046D:085E.0009: input,hidraw1: USB HID v1.11 Device [Logitech BRIO] on usb-0000:08:00.3-2/input5
[ 5875.995160] usb 4-2: current rate 16000 is different from the runtime rate 48000
[ 5876.060485] usb 4-2: current rate 16000 is different from the runtime rate 48000
[ 5876.123582] usb 4-2: current rate 16000 is different from the runtime rate 48000
USB an Dockingstation:
[ 5916.654779] usb 4-2: USB disconnect, device number 3
[ 5922.594794] usb 6-1.3: new SuperSpeed USB device number 5 using xhci_hcd
[ 5922.612293] usb 6-1.3: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=085e, bcdDevice= 3.17
[ 5922.612299] usb 6-1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=3
[ 5922.612301] usb 6-1.3: Product: Logitech BRIO
[ 5922.612303] usb 6-1.3: SerialNumber: 438FC2D9
[ 5922.682065] usb 6-1.3: Found UVC 1.00 device Logitech BRIO (046d:085e)
[ 5922.696048] input: Logitech BRIO as /devices/pci0000:00/0000:00:08.1/0000:08:00.4/usb6/6-1/6-1.3/6-1.3:1.0/input/input35
[ 5922.750150] usb 6-1.3: current rate 16000 is different from the runtime rate 24000
[ 5922.814582] usb 6-1.3: current rate 16000 is different from the runtime rate 32000
[ 5922.878025] usb 6-1.3: current rate 16000 is different from the runtime rate 48000
[ 5922.974228] input: Logitech BRIO Consumer Control as /devices/pci0000:00/0000:00:08.1/0000:08:00.4/usb6/6-1/6-1.3/6-1.3:1.5/0003:046D:085E.000A/input/input36
[ 5923.028161] hid-generic 0003:046D:085E.000A: input,hidraw1: USB HID v1.11 Device [Logitech BRIO] on usb-0000:08:00.4-1.3/input5
[ 5923.713499] usb 6-1.3: current rate 16000 is different from the runtime rate 48000
[ 5923.776901] usb 6-1.3: current rate 16000 is different from the runtime rate 48000
[ 5923.840087] usb 6-1.3: current rate 16000 is different from the runtime rate 48000
# fwupdmgr get-devices
LENOVO 21A0000DGE
├─USB2.0 Hub:
│ │   Gerätekennung:      91c9a317b30acf7c0cd967f2ce6925d518ef19a7
│ │   Zusammenfassung:    USB 3.x hub
│ │   Aktuelle Version:   50.33
│ │   Anbieter:           VIA Labs, Inc. (USB:0x17EF)
│ │   Installationsdauer: 15 Sekunden
│ │   GUIDs:              e2c96871-8be3-530e-a796-5652cee64eeb ← USB\VID_17EF&PID_3071
│ │                       dea51bff-550e-54e7-9b88-d05519771a15 ← USB\VID_17EF&PID_3071&REV_5033
│ │                       6f3f32bd-ac98-523e-9128-ef67941fb614 ← USB\VID_17EF&PID_3071&HUB_20
│ │   Device Flags:       • Aktualisierbar
│ │                       • Kryptografische Hash-Verifizierung ist verfügbar
│ │                       • Gerät führt Aktualisierungen in Etappen durch
│ │                       • Das Gerät kann sich nach Fehlern beim Aufspielen wiederherstellen
│ │                       • Unsignierte Nutzdaten
│ └─USB2.0 Hub:
│       Gerätekennung:    41af0a4d70ae1190499dc16830f8f4e856f07aee
│       Aktuelle Version: 50.34
│       Installationsdauer:15 Sekunden
│                         f6540363-8288-5dce-86dd-be3656cee148 ← USB\VID_17EF&PID_3071&REV_5034
│                         3545c1f3-4d81-59f7-b9d9-d25d5811e4be ← USB\VID_17EF&PID_3071&HUB_10
│                         ff324851-023a-508e-8304-f6231f512a64 ← USB\VID_17EF&PID_3071&SPI_C220
│                         ea3fe2ba-bc38-5014-ad8c-049fcad898c4 ← USB\VID_17EF&PID_3071&SPI_C220&REV_5034
├─USB3.1 Hub:
│ │   Gerätekennung:      28fe7919e3b6101195936a2b7486d9f5a54afe92
│ │                       2c08e9d9-1f25-5564-b4db-49867dd2c593 ← USB\VID_17EF&PID_3070
│ │                       804c86fc-4fc2-5426-8600-14a8691f1083 ← USB\VID_17EF&PID_3070&REV_5033
│ │                       6d51c3aa-707f-5d41-812d-5cb5c8a4a25d ← USB\VID_17EF&PID_3070&HUB_0004
│ └─USB3.1 Hub:
│       Gerätekennung:    66048ba3beabcc7f5ac6a70cbc62a663c9fb82f4
│                         bf3a0660-00f1-52fc-9b18-2cfa0cbf4dc7 ← USB\VID_17EF&PID_3070&REV_5034
│                         816fc838-78d7-5deb-85ef-a95935318198 ← USB\VID_17EF&PID_3070&HUB_0010
│                         1629f638-07cc-564e-b3af-cc281bbab269 ← USB\VID_17EF&PID_3070&SPI_C220
│                         0905c21a-12cd-551c-b84a-3ef35d0c3318 ← USB\VID_17EF&PID_3070&SPI_C220&REV_5034
├─EM120R GL:
│     Gerätekennung:      1713527b2dca6a01577895eb7606708367bd9dcf
│     Zusammenfassung:    Mobile broadband device
│     Aktuelle Version:   EM120RGLAPR02A07M4G_20.020.20.020
│     Anbieter:           quectel (PCI:0x1EAC)
│     GUIDs:              4dc6762e-c709-5aa7-81df-33608f2b7cdd ← PCI\VID_1EAC&PID_1001&REV_0000&CARRIER_COMMERCIAL-DT-VOLTE&NAME_EM120RG
│                         370ce862-97a6-5718-a3a9-3a2f04b69b0c ← PCI\VID_1EAC&PID_1001&REV_0000&CARRIER_COMMERCIAL-DT-VOLTE
│                         4294f9ad-e7b2-53fb-bd16-be64092ebb1d ← PCI\VID_1EAC&PID_1001&REV_0000
│                         3b2b9e7f-2620-546f-becb-727b6e4b662f ← PCI\VID_1EAC&PID_1001
│                         8efebe65-85c5-58ff-937c-51f626d8fe2a ← PCI\VID_1EAC
│                         • System benötigt externe Stromquelle
├─Integrated Camera:
│     Gerätekennung:      301046452a49d84af6356d23e43a684b8f10660f
│     Aktuelle Version:   59.18
│     Anbieter:           Chicony Electronics Co.,Ltd. (USB:0x04F2)
│     Seriennummer:       0001
│     GUIDs:              f8d483f9-9284-51b6-9363-7e6d59c40a97 ← USB\VID_04F2&PID_B6D0
│                         17d214a8-3e31-5f50-94b5-45bf35278459 ← USB\VID_04F2&PID_B6D0&REV_5918
├─Ryzen 7 PRO 5850U with Radeon Graphics:
│     Gerätekennung:      4bde70ba4e39b28f9eab1628f9dd6e6244c03027
│     Aktuelle Version:   0x0a50000c
│     Anbieter:           AMD
│     GUIDs:              b9a2dd81-159e-5537-a7db-e7101d164d3f ← cpu
│                         22f9ecf4-588d-5c0a-8326-6ebff3655c6d ← CPUID\PRO_0&FAM_19
│                         79759cdc-94db-5098-be7b-eb02521fbbec ← CPUID\PRO_0&FAM_19&MOD_50
│                         20b595b0-5892-5870-8e4c-688133ad6e34 ← CPUID\PRO_0&FAM_19&MOD_50&STP_0
│     Device Flags:       • Internes Gerät
├─SSD 980 PRO 2TB:
│     Gerätekennung:      71b677ca0f1bc2c5b804fa1d59e52064ce589293
│     Zusammenfassung:    NVM Express solid state drive
│     Aktuelle Version:   3B2QGXA7
│     Anbieter:           Samsung (NVME:0x144D)
│     Seriennummer:       S69ENF0R745141K
│     GUIDs:              bec63ed7-a95f-54fe-b8cc-8e9fee64ba5a ← NVME\VEN_144D&DEV_A80A
│                         60c89aac-f321-515b-b419-3cf02aa9d375 ← NVME\VEN_144D&DEV_A80A&REV_00
│                         310f81b5-6fce-501e-acfb-487d10501e78 ← NVME\VEN_144D&DEV_A80A&SUBSYS_144DA801
│                         4d7a2791-106b-5e72-9cfb-8ea3d89f5421 ← NVME\VEN_144D&DEV_A80A&SUBSYS_144DA801&REV_00
│                         c8bffd05-1744-5cdd-ad4d-0fbc3b20e3c2 ← Samsung SSD 980 PRO 2TB
│                         • Aktualisierbar
│                         • Benötigt einen Neustart nach der Installation
│                         • Das Gerät ist während der Dauer der Aktualisierung nutzbar
│                         • Signierte Nutzdaten
├─System Firmware:
│ │   Gerätekennung:      349bb341230b1a86e5effe7dfe4337e1590227bd
│ │   Zusammenfassung:    UEFI ESRT device
│ │   Aktuelle Version:   0.1.21
│ │   Anbieter:           Lenovo (DMI:LENOVO)
│ │   Aktualisierungsstatus:Erfolg
│ │   GUIDs:              8fb7e1f9-447b-41fb-8832-ae5ef955665f
│ │                       230c8b18-8d9b-53ec-838b-6cfc0383493a ← main-system-firmware
│ │   Device Flags:       • Internes Gerät
│ │                       • Aktualisierbar
│ │                       • System benötigt externe Stromquelle
│ │                       • Unterstützt auf dem entfernten Server
│ │                       • Benötigt einen Neustart nach der Installation
│ │                       • Das Gerät ist während der Dauer der Aktualisierung nutzbar
│ └─UEFI dbx:
│       Gerätekennung:    362301da643102b9f38477387e2193e57abaa590
│       Zusammenfassung:  UEFI revocation database
│       Aktuelle Version: 217
│       Minimale Version: 217
│       Anbieter:         UEFI:Linux Foundation
│       Installationsdauer:1 Sekunde
│       GUIDs:            1e9c3d61-4bd9-514e-ad87-0a9b61b9e77d ← UEFI\CRT_156645FC005F8617669DF76E1DE6FAE02B3856D24B624E47D97BD2B8ADFFB6E0
│                         304a9ede-aff2-58f6-b5e5-0e651b065f1a ← UEFI\CRT_156645FC005F8617669DF76E1DE6FAE02B3856D24B624E47D97BD2B8ADFFB6E0&ARCH_X64
│                         c6682ade-b5ec-57c4-b687-676351208742 ← UEFI\CRT_A1117F516A32CEFCBA3F2D1ACE10A87972FD6BBE8FE0D0B996E09E65D802A503
│                         f8ba2887-9411-5c36-9cee-88995bb39731 ← UEFI\CRT_A1117F516A32CEFCBA3F2D1ACE10A87972FD6BBE8FE0D0B996E09E65D802A503&ARCH_X64
│                         • Aktualisierbar
│                         • Nur Versionsaktualisierungen sind erlaubt
├─TPM:
│     Gerätekennung:      c6a80ac3a22083423992a3cb15018989f37834d6
│     Aktuelle Version:   1.258.0.0
│     Anbieter:           ST Microelectronics (TPM:STM)
│     GUIDs:              ff71992e-52f7-5eea-94ef-883e56e034c6 ← system-tpm
│                         84df3581-f896-54d2-bd1a-372602f04c32 ← TPM\VEN_STM&DEV_0001
│                         bfaed10a-bbc1-525b-a329-35da2f63e918 ← TPM\VEN_STM&MOD_
│                         70b7b833-7e1a-550a-a291-b94a12d0f319 ← TPM\VEN_STM&DEV_0001&VER_2.0
│                         06f005e9-cb62-5d1a-82d9-13c534c53c48 ← TPM\VEN_STM&MOD_&VER_2.0
├─UEFI Device Firmware:
│     Gerätekennung:      a45df35ac0e948ee180fe216a5f703f32dda163f
│     Aktuelle Version:   22808
│     Minimale Version:   1
│     Anbieter:           DMI:LENOVO
│     GUID:               b812d23e-16e9-4ea2-a1e8-dae7845eb651
│                         • Aktualisierbar
│     Gerätekennung:      2292ae5236790b47884e37cf162dcf23bfcd1c60
│     Aktuelle Version:   252051731
│     GUID:               22f4906d-d7df-4702-85a7-1db4870b34fc
│                         • Aktualisierbar
│     Gerätekennung:      f95c9218acd12697af946874bfe4239587209232
│     Aktuelle Version:   1.4.9
│     Minimale Version:   0.0.1
│     GUID:               d8f6a730-6572-45e2-942a-40f5075da82d
│                         • Aktualisierbar
│     Gerätekennung:      d96de5c124b60ed6241ebcb6bb2c839cb5580786
│     Aktuelle Version:   65794
│     Minimale Version:   65794
│     GUID:               99aca7cc-a0d9-8f2a-fa70-0606772455a2
│                         • Aktualisierbar
│     Gerätekennung:      f37fb01122dd62c773f4e84ec89737e059712d59
│     Aktuelle Version:   65557
│     Minimale Version:   65557
│     GUID:               4bea12df-56e3-4cdb-97dd-f133768c9051
│                         • Aktualisierbar
└─UEFI Device Firmware:
      Gerätekennung:      36efb79c255f402f619fa9eb53cd659db51f2a04
      Aktuelle Version:   0
      GUID:               2c9769a8-bd83-4e1c-857b-471b64912ced
                          • Aktualisierbar
# fwupdmgr get-updates
Geräte mit keinen verfügbaren Firmware-Aktualisierungen:
 • USB2.0 Hub
 • USB2.0 Hub
 • USB3.1 Hub
 • USB3.1 Hub
 • EM120R GL
 • Integrated Camera
 • SSD 980 PRO 2TB
 • UEFI Device Firmware
Geräte mit der neuesten verfügbaren Firmware-Version:
 • System Firmware
 • UEFI dbx
Keine Aktualisierungen verfügbar
ich habe hier ein P14s AMD Gen2 mit Arch an der sehr ähnlichen Pro Dock 40AH und kann keine USB-Probleme berichten.
Die Ausgabe zeigt, dass dein BIOS auf dem neusten Stand ist (1.21). Hast Du das FW-Update fürs Dock eingespielt? Geht ja leider nur unter W******.
OT: Bei mir klemmt seit Kernel 6.1 die Umschaltung auf den über DP angeschlossenen Monitor beim Andocken. Mit einem X1C Gen 6 mit Ubuntu 22.04 und Kernel 6.1 übrigens genauso. Mit 6.0 alles schön.
ps. Möglicherweise werden Linux-bezogene Themen im Linux-Unterforum besser gefunden ...
Geht das Einspielen auch über eine Virtuelle Maschine? M$ stell ja fertige Images zum Download zur Verfügung.
Ich meine, daß ich in der Arbeit diese Docking Station habe und da öfters das Problem besteht, daß der angeschlossene Monitor und die USB-Geräte nicht erkannt werden (T480s). Da ich nie Windows hatte, ist da wohl noch eine steinalte Firmware drauf.
Für zuhause hab ich mir hier im Forum eine gebrauchtes Thinkpad USB-C-Dock gekauft und das funktioniert sowas von perfekt!
hey..
danke für den Hinweis mit dem Update unter Windows - das war mir so gar nicht bewusst.
Ich habe mir per "rufus" ein "win11 to go" gebaut und davon gebootet. Da gabs immer wieder USB3 Fehler und dann BSOD-Abstürze.
(usb vorne rechts am TP)
Wenn es denn mal kurz klappte, konnte ich die Firmware Updatesoftware nutzen und einen Check starten. Hier wurden nur Audio und USB erkannt.. beim Rest gabs timeouts..
Ich dachte mir, dass es evtl. an fehlenden Treibern in Windows liegt und habe krampfhaft versucht diese upzudaten.. hier gabs auch wieder mehrfach Abstürze..
Und nach jedem Absturz wurde der USB-Stick nicht mehr erkannt.. musste ihn vor dem booten jedes mal ab-stöpseln und wieder ein-stöpseln..
Nachdem ich dann endlich alle Treiber (auch die optionalen) installiert hatte, startete ich die Firmware Update Software erneut und nun wurde mit einem check alles erkannt und das Update konnte loslegen...
Das Update ist nun installiert und es scheint auf den ersten Blick alles OK zu sein mit meiner USB-Cam an der Dockingstation..
Und das, obwohl der USB-Hub laut FW-Tool bereits auf dem neuesten Stand war.. Mal schauen, wie sich das im Alltag nun entwickelt.
@linrunner das Problem mit den externen Monitoren hatte ich auch beim Upgrade auf Kernel 6.1.1. (Sowohl DP als auch HDMI) jetzt nach FW update, wo der DP Hub mit geupdated wurde, keine Besserung.. darum hab ich auch wieder auf Kernel 6.0.12 runtergeschraubt.
Ich hab es nie ausprobiert. Mir wäre die VM (noch) eine Fehlerquelle zuviel. Hänger bei FW Updates sind potentiell riskant und hier wird die FW für 4 Devices upgedatet. Aber demiak hat ja schon die Alternative beschrieben.
Der Vorteil der CS18 Docks ist, dass zwei USB-C Ports plus dem proprietären Ethernet-Port verbunden werden und es so beim P14s 2a ohne Thunderbolt keine Konkurrenz um die Bandbreite zwischen Monitor und USB-Geräten gibt. Wobei mir das mit den 2 USB-C Ports erst nach dem Kauf des P14s aufgefallen ist, ich hatte die Dock schon 2018 zusammen mit dem X1C6 geholt und fand es angenehm, dass 4 Jahre später immer noch ein passendes ThinkPad herauskam.
Der Updater ist übrigens auch auf der W****** Werksinstallation sehr zickig und möchte nicht immer gleich alle Devices finden.
Prima.
Steht in der Tat auch so im Changelog.
Gut zu wissen. Schaun wir mal wann das korrigiert wird. Bis dahin selbst kompilieren ... :rolleyes:
