- 29 Sep. 2024
Hallo liebe Lenovo Experten
Ich habe hier meinen Arbeitslaptop, einen Lenovo T580 mit Win10 Pro und seit dem letzten Windows Update (am 11.9.24) funktionieren meine USB 3.0 Ports und einige andere Dinge nicht mehr.
Das Windows Update hat nicht richtig funktioniert und der Lenovo hat sich beim Neustart aufgehängt. Nach einem Reset (lange auf den Power Button drücken) startete der PC wieder, aber seit dem funktioniert der USB 3.0 Controller nicht mehr. Betroffen sind davon die beiden USB 3.0 Ports auf der rechten Seite (links gibt es nur USB-C, das funktioniert zum Glück noch...), der Fingerabdruck Sensor, die Touchfunktion des Displays, die Cam, der Kartenleser und Bluetooth. Nichts gibt es mehr im System, nichts wird erkannt. Die USB Ports liefern aber Strom.
Außerdem lässt er sich nicht mehr richtig herunterfahren. Bzw, er schaltet sich, nachdem der Bildschirm schwarz wird, nicht ab. Die Lüfter fahren etwas herunter, stoppen aber nicht, die LEDs auf der Tastatur bleiben hell, insofern sie angeschaltet waren, die LED des Power Buttons fängt an zu blinken.
Ab diesem Moment geschieht nichts weiter und der Laptop lässt sich nur noch über den Reset-Button auf der Rückseite ausschalten (und das auch nur, wenn das Netzkabel nicht eingesteckt ist).
Im Geräte-Manager habe ich statt des Intel USB 3.0 Controllers nur noch einen "USB-xHCL-kompatibler Hostcontroller", der aber einen Fehler anzeigt.
Ich habe eigentlich alles Gängige versucht, um den Controller wieder zum laufen zu bringen:
Da ich jetzt schon so viele Stunden mit der Fehlersuche verbracht habe, dachte ich mir, ich kaufe eine neue M.2 SSD (größer...) und mache ein neues, frisches Windows. Das wollte ich sowieso schon einige Zeit machen und würde sich jetzt auch anbieten.
Allerdings habe ich heute mal eine externe Festplatte leergeräumt und mit Rufus ein bootbares Ubuntu installiert.
Im Lenovo BIOS habe ich "USB HDD" als Bootmedium eingestellt und die Festplatte an die rechte Seite mit den USB 3.0 Ports gehängt. Er hat immer nur wieder Windows gestartet.
Mit USB3.1 bzw USB-C hat es dann aber funktioniert. Leider konnte auch Ubuntu die USB Ports und alles weitere nicht reaktivieren. War alles wie gehabt tot.
Daher bin ich von der Idee wieder abgekommen, Windows neu zu installieren, wenn das möglicherweise auch nichts bringt...
Im Lenovo Diagnose Tools, welches man am Bootbeginn aufrufen kann, habe ich mal alle Tests gemacht. Leider gibt es keinen richtigen USB Test, aber der Mainboard Test mit irgendwelchen USB Tests hat keine Fehler gebracht.
Bei der Touch-Diagnose funktioniert sogar die Touch Funktion des Displays! Da soll man alles Bereiche des Displays berühren und überall dort wird dann ein Symbol eingeblendet. Das funktioniert einwandfrei. Ich bin aber nicht sicher, ob diese Touchfunktion wirklich über den USB 3.0 Controller läuft...
Ich bin mit meinem Latein jedenfalls am Ende und mir fällt nichts mehr ein, was ich noch versuchen könnte.
Oder habe ich mir mit dem Windows Update den USB Controller zerschossen, also zerstört? Ist das möglich?
Komisch ist auch, dass die Touch-Funktion des Displays im Diagnose Tool funktioniert, aber nicht in Windows oder Ubuntu.
Habt ihr einen Rat für mich? Ich bin verzweifelt und will mir eigentlich keinen neuen Laptop kaufen.
Der Laptop ist übrigens ca.6 Jahre alt, lief aber bis jetzt immer problemlos.
Ich danke allen, die bis hier alles gelesen haben und hoffe, jemand kann mir den entscheidenden Tipp geben
Schönen Sonntag Abend und viele Grüße!
Chris
- Ausschalten und wieder Einschalten ;-)
- Neustarts
- Optionale Windows Updates habe ich alle nacheinander installiert und jeweils Neustart usw. - hat aber auch nichts verändert.
- Versuche, ein Lenovo BIOS Update zu machen schlagen jedes Mal fehl. Die Installation in Windows klappt zwar meistens, aber den Neustart schafft er nie und nach dem Hard-Reset und Neustart ist wieder alles beim Alten.
- Alle möglichen Treiber-Updates von Lenovo habe ich gemacht, haben aber nichts bewirkt.
- Lenovo BIOS Update Boot CD erstellt, davon gebootet, Update installiert, der Neustart hat aber wieder nicht geklappt und nichts ist passiert
Chris
