upgrade von WIN 7 32 auf 64 bit
chio-bl
11 Juni 2008
habe einen Lenovo T510 4384 mit Win 7 32 bit Version.
Nun würde ich gerne die 64 bit Version aufspielen. Der Lizenzcode auf dem Notebook ist für 32 und 64 bit gültig.
Meine Frage, in der versteckten Partition ist bestimmt nur die 32 bit Version enthalten.
Wo kann man Datenträger mit der 64 bit und den enstprechenden Treibern bei Lenovo beantragen. (Recovery CD / DVD).
Über weitere Hinweise was man beachten sollte bin ich ebenfalls dankbar.
chio-bl
Hallo und Guten Abend,
jetzt habe ich die WIN7 64 bit Version downgeloaded.
2,97 GB - das Problem lag am Computer, der irgenwann 'zu' gemacht hat.
Die Iso Datei ist nun auf dem Rechner.
Jetzt Versuche ich die Datei auf einen DVD Rohling zu brennen, was wieder zu Problemen führt.
Ich Vermute das liegt am Brenner, hatte da schon einmal den Eindruck, dass der defekt ist.
Kann man das Betriebssystem auch von einem USB Stick aus starten?
Und, wie wahrscheinlich ist es, dass die Datei durch das Downloaden einen Fehler mitbekommen hat?
Danke für die Hilfe.
chio-bl
Du kannst die Checksumme auf folgender Seite überprüfen:
http://technet.microsoft.com/de-de/subscriptions/downloads/default.aspx?pv=36:350
Um das Betriebssystem auf einen USB-Stick zu ziehen, empfehle ich Dir folgendes Tool:
http://wudt.codeplex.com/
Viel Glück und Gruss,
Uwe
Edit: zum Prüfen der Checksummen nehme ich immer HashTab . Ist ein kostenloses, 1A Tool!
Hallo Helios,
jetzt wirds ja immer verwirrender.
O.k. Die Datei habe ich nun komplett auf dem Rechner.
Ich dachte, dass diese dann direkt über das DVD Laufwerk (nachdem die Iso Datei drauf ist) gestartet werden kann.
So, wie ich das der Toolbeschreibung entnehme - http://wudt.codeplex.com/ - ist dem aber nicht so.
Oder trifft das jetzt nur auf den USB Stick zu?
Gruß und Danke.
chio-bl
P.S: Das Notebook ist noch nicht da, kommt diese Woche. Deshalb kann ich nocht nichts probieren.
Yep... wenn Du die ISO gebrannt hast, kannst Du diese natürlich zur Installation nehmen (wenn ich Deine Frage jetzt richtig verstehe).
Mit dem Tool kannst Du Dir hingegen ebenfalls auch einen bootbaren USB-Stick erstellen (was ich eigentlich empfehle, da die Installation normalerweise einiges schneller geht).
O.K. Danke!!!
Habe mir beide Programmempfehlungen downgeloaded.
Werde wieder berichten, aber für heute ist schluß.
Gruß und nochmals Danke,
chio-bl
So, das T510 ist da.
Jetzt habe ich die Win7 64 bit auf DVD als iso Datei
Wie starte ich nun die Installation?
Beim booten wird nicht von DVD gelesen.
Kann mir jemand helfen?
Evtl. muß im Bios was umgestellt werden - Erinnerungen an graue Vorzeiten.
Aber wie komme ich rein? Tastenkombination?
Danke für Eure Hilfe!
Ins BIOS kommste mit F1. Dann dort die Bootsequenz ändern, abspeichern und violà, das war's schon.
P.S.: Beim Neustart kannste auch die F12-Taste drücken und dort auswählen, von welchem Medium gebootet werden soll.
Danke!
Also mit F1 konnte ich die Bootreihenfolge umstellen.
Den Iso Datenträger hat er nicht gelesen.
Mit dem dem 'wudt' Programm konnte eine Boot DVD erstellt werden. Nun geht etwas.
Rechner instaliert.
Wunderbar... wird schon werden :rolleyes: .
Gib' mal ein Feedback, wie's gelaufen ist.
Hallo Helios,
soweit ist's nun durchgelaufen.
Die Bildschirmauflösung ist noch nicht i.O.
Das macht nichts, wollte zuerst das Windows update durchlaufen lassen.
Jetzt bekommt der Rechner aber leider keine Internetverbindung.
Vermutlich fehlt ein Treiber.
Kannst Du mir noch einmal helfen?
Hat sich erledigt.
Habe bei Lenovo Support, den entsprechende ethernet Treiber downgeloaded und installiert.
Danach wird das system update aufgespielt.
Danke Uwe alias Helios!!
EDIT
Ächz, das sind 72 updates.
Würde als erstes das Service Pack 1 für Win 7 ziehen. Dort sind dann schon die meisten Updates enthalten.
um das Thema nun abzuschließen und das lezte feedback zu geben, hier noch ein paar Kommentare.
Soweit hat alles perfekt geklappt. Läuft alles ohne Probleme.
Die Schwierigkeiten wurden ja bereits beschrieben.
Beim downloaden der Updates hatte ich ein paar 'Verbindungsprobleme'. Warum auch immer.
Aber ansonsten lief die Installation selbstständig.
Zeit sollte man mitbringen.
Hat mich jetzt ca. 2 Tage gekostet, mit allem hoch- und runterfahren.
Sicher, jemand der das öfters macht ist bestimmt schneller.
Zu loben ist das Forum, und auch der vorbildliche Lenovo downloadbereich.
Grüße, und Danke,
chio-bl
Hallo chio-bl,
freut mich, dass alles zu Deiner Zufriedenheit geklappt hat! Ja... braucht Zeit en masse bis alles installliert ist. Kenne ich nur zu gut.
Aber am schlimmsten finde ich die Konfigurierung der Programme. Das dauert definitiv am längsten.
Bis dann und Gruss,
Uwe
