T4xx (T400-450 ohne "T440s/T450s") Upgrade auf 6GB RAM mit 1066 RAM sinnvoll?
NewNoise
8 Juli 2009
habe hier ein T420 mit 4GB RAM, wo der hintere Slot noch frei ist. Das Gerät soll als Office- / Internet-Rechner mit Win7 genutzt werden. Habe hier noch einige 2GB 1066 RAM-Riegel rumliegen. Was bringt mehr:
- auf 6GB aufrüsten, aber dann läuft der RAM nur noch auf 1066, richtig?
- auf 4GB bleiben und die volle Geschwindigkeit haben?
Danke!
noise
Bei dem geschilderten Anwendungsprofil Jacke wie Hose. RAM Geschwindigkeit wird meist überschätzt und ist zwar messbar durch Benchmarks aber im realen Leben quasi nicht merkbar.
Setz den Riegl dazu und gut ist.
Für Office reichen eigentlich 4 GB aus.
Wenn Du günstig an ein 4 GB-Modul rankommst, würde ich dazu raten (und die 2 GB-Module verkaufen).
Bei 6 GB hättest Du auch genug RAM, nur wegen der ungleichmäßigen Bestückung lässt sich dann kein Dualchannel nutzen. Das bringt ja auch nochmal ein "klein wenig" mehr Schwung rein.
Die RAM-Geschwindigkeit richtet sich immer nach dem langsamsten Modul, was verbaut ist. Außer man übertaktet die langsameren Module :D
Diese Aussage ist fast richtig. Es muss heissen:
Bis 4GB hast Du Dual Channel, dnach dann wieder (wie auch schon jetzt aktuell) Single Channelzugriff.
Bei Office Betrieb quasi nicht messbar im relane Benutzungsleben.
Tipp am Rande: Sofern noch keine SSD installiert: Mache das auf jeden Fall noch, das bringt viel mehr als über Singe vs. Dual Channel zu philosophieren
kleine Ergänzung: Das T420 beherrscht auch Dual-Channel mit unterschiedlich großen Modulen im gemeinsamen Speicherbereich - das 4GB-Modul würde mit 2GB im Dualchannel-Verbund laufen (aka Flex Memory).
Einfach mal benchmarken, ob der Gewinn durch Dualchannel den Verlust durch den langsamen Takt ausgleicht.
Grüße, pepun.
Ok, ich glaube bei dem Gerät lohnt benchmarken nicht, dafür wird es zu "schlicht" genutzt. Werde den Riegel einfach reinstecken und gut ist ;)
Danke für die Hinweise!
noise
Also ich kann dir nur von 4->8GB und W10 berichten. Aber gerade als Mensch der viele Anwendungen offen hat (so 3x word, 2x Excel, 1x Acces, 1x Netbeans, 1x Xampp, 2x Powerpoint, 1x Gimp, 2x Browser je 20 Tabs) mekrt man jedes GB an Speicher, gerade wenn du keine SSD haben solltest.
