UPDATE! : IBM X31 - läuft nicht mit netzteil ?!
gunbaum
7 Mai 2006
hallo forum ! :)
die Situation wurde neu bewertet und analysiert *g*
also wie folgt, das netzteil spuckt gar kein strom aus wenn ich es in die steckdose stecke. habe mit nem gleichstromprüfer gecheckt ob die 15V rauskommen. leider kommt nada,null,niente,0 raus.
heißt das nun konkret dass das netzteil futsch ist ?
oder haben die netzteile ne ausgefuchstere schaltung sodass sie erst dann den Strom abgeben wenn das TP angeschlossen wird ?
habe davon leider keine ahnung, also kann ich nur vermutungen anstellen
Lösung: Netzteil hat wohl nen wackler oder so, es geht mit einem anderen *puuh*.
mfg
gunther
Hast du das Gerät schon etwas länger? Schonmal ausprobiert ob es sich vielleicht um einen Kabelbruch an der Zugentlastung handelt? Bei einigen Netzteilen der X31 schien die Zugentlastung zu hart zu sein (also das Material). Hatte dieses Problem vor einiger Zeit, genau wie ein Bekannter von mir.
