- 4 Dez. 2008
20110817 Update
Ein neues BIOS Vs.24 ist erschienen.. Das behebt den Fehler (hoffentlich) also Mutige vor ..testet das mal bitte
S205 Vs.24 Download
4BCN24WW:
Fix the hang up issue when installing non-OEM version Windows 7 Operation system.
4BCN21WW:
Fix the problem that system cannot wake up when select standby in windows XP.
Wenn alles OK ist.. Dann kann ich die Warnung als gelöst markieren ...
20110728 Warnung IP S205 Nach BIOS22 kein BT mehr aktivierbar
Warnung das neue BIOS 22 für das Ideapad S205 nicht benutzen, es besteht die Möglichkeit das sich nach dem Update das Bluetoothmodul nicht mehr aktivieren lässt .
Siehe hier Lenovo Forum S-Serie Deutsch da haben 2 das 22er ausprobiert ..
.. natürlich nicht die BIOS.BAK datei vorher gesichert ...die Winflash automatisch anlegt ..
dann könnten sie das nehmlich rückgängig machen ...falls das passiert gibts folgende Möglichkeit .
Die vorherige BIOS Version 21 kann man sich hier herunter laden , da gabs keine Schwierigkeiten ..
BIOS S205 Vs.21
kurze Beschreibung ...alte Version auf vorhandene neue zurückflashen ,
Eventuell hier das eigentliche Flash auswählen...
Zum Zurückflashen auf eine "alte" Version hier den Haken wegklicken....
sonst meckert ... das Flashprogramm ...
Dann noch auf OK & dann flasht das Prog los, das heisst es schreibt erstmal eine Bios.bak, welche im gleichen Ordner abgelegt wird ..anschliessend wird die eigentliche BIOS Datei geflasht...
Wie immer gilt :
ein BIOS Update muss nicht durchgeführt werden , wenn das Gerät läuft...
lieber Gerät so lassen wie es ist...
Grüsse KalvinKlein
S205 Vs.24 Download
4BCN24WW:
4BCN21WW:
BIOS S205 Vs.21
Wie immer gilt :
Grüsse KalvinKlein
