Unscharfe Schrift beim Externen Monitor am Y570
Taco12
Newbie
23 Feb. 2012
Hallo miteinander,
habe am Ideapad Y570 über USB den Lenovo USB 2.0 Port Replicator angeschlossen und an die Dockingstation über DVI den LCD Monitor Samsung P2350 dran. Am Display Manager habe ich den LCD als "Hauptmonitor" definiert und das integrierte Display vom Laptop als erweiterte Anzeige definiert.
Funktioniert auf den ersten Blick auch gut. Beim Surfen (egal ob Mozilla oder Internet Explorer) oder beim Nutzen von Thunderbird ist der Text immer einen Augeblick unscharf, richtig verschwommen. Beim Anzeigen von text- und werbelastigen Homepages bleibt der Effekt sehr viel länger und er braucht eine Weile bis es scharf wird. Auch beim Scrollen passiert das gleiche. Beim Wechseln in den Desktop sind die Beschriftungen auch einen kurzen Moment "unscharf" oder z.B. beim Aufrufen von Word (aber kürzer). Beim Scrollen in sehr langen Dokumenten wie eine Diplomarbeit gibt es keine Probleme oder im Arbeiten damit.
Also vor allem beim Surfen gibt es das Problem, auch wiederkehrend, d.h. z.B. auf einer HP wie Sport-Bild wird die Schrift abwechselnd scharf und unscharf (alle 10-20 Sek.). Ich weiß nciht, inwiefern da ein Zusammenhang mit der Werbelastigkeit solcher HPs zusammenhängt. Je weniger Banner usw. existieren, desto geringer wird das Problem.
Auf dem Laptop Display gibt es keine Probleme. Der Monitor hing vorher an meinem Desktop, gab keine Probleme. Die Treiber von der Dockingsstation sind aktuell, genauso die Grafik- und Monitortreiber. Lt. Lenovo HP unterstützt die Dockingstation die Auflösung des Monitors (1900x1080).
Das Problem ist schon super nervig, da das Arbeiten im Internet beim mir ca. 65% der Nutzungszeit ausmacht. Was nun?
Was nun?
Danke im Vorraus für Eure Hilfe!
Willkommen im Forum!
Diese Erscheinung könnte mit irgendwelchen Problemen bei Verkabelung und/oder Masse-Anschluss zu tun haben. Ich würde zuerst ein anderes DVI-Kabel probieren, außerdem mal alle Verbraucher, die sonst noch an der gleichen Steckdose angeschlossen sind abklemmen. Besonders Steckernetzteile können eine Oberfrequenz auf die Netzfrequenz packen, die Störungen verursachen kann.
Hab ein neues DVI Kabel drangemacht, keine Änderung. Dann den Monitor solo an die Steckdose angeschlossen, keine Änderung.
Dann habe ich noch folgendes probiert:
VGA Kabel an VGA Anschluss und dann per Adapter an den DVI Anschluss der Dockingstation. Keine Änderung.
Dann DVI Kabel mit Adabter an den VGA Anschluss am Laptop. Monitor erkennt den Anschluss nicht
Dann VGA Kabel an den VGA Anschluss. Aha, der Monitor wird erkannt, aber halt VGA (Auflösung ok, Farben Katastrophe)
Aber dann scheint es doch die Docking Station zu sein, die mit dem Monitor nicht umgehen kann. Lt. Technischen Daten sollte es zwar so sein, oder könnte es sein, dass die Docking Station einen weg hat?!
Treibertechnisch sei der Display Link Manager wohl aktuell.
Jemand noch eine Idee?
ich vermute, dass entweder die usbgrafikkarte zu schwach oder die bandbreite des usb-ports nicht ausreichend ist um das bild auf dem tft mit full hd flüssig darzustellen. bei video wärs noch schlimmer. das ist aber bekannt
