Unity: Tastenkombinationen zum Starten von Nautilus
Einmal installieren: compizconfig-settings-manager
Diesen dann starten und das Plugin Commands aktivieren. In dessen Einstellungen unter Commands für "Command line 0" den Befehl "nautilus" eingeben und unter "Key Bindings" für "Run command 0" die Tastenkombination der Wahl angeben.
Ist unter Gnome3 das gleiche Problem, funktioniert einfach nicht. Liegt vielleicht an 11.04? --> Vermutung!
Also bei mir tut das auch mit der Windowstaste (auch unter Unity) (auch unter 11.04)
ich habe seit 8.10 Probleme mit Window Key-die Lösung, die bis 10.10 bei mir funktionierte habe ich hier gefunden:
http://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?f=55&t=44908
As a newcomer to Linux Mint (since yesterday), this vexed me as well, and the solution from the Ubuntu forums doesn't work. Here's how to fix the problem using Configuration Editor (gconf-editor):
From command line: gconf-editor
Or
Edit menus, and activate Configuration Editor in the System Tools menu
Default:
apps > metacity > global_keybindings > show_desktop <Control><Alt>d
Change to:
apps > metacity > global_keybindings > show_desktop Super_L
After making this change, Keyboard Shortcuts will show:
CODE: SELECT ALL
Hide all normal windows and set focus to the desktop Super L
So, ich glaube, dass das Problem liegt nicht an Unity, weil ab 8.10 könnte ich nicht Win Key verwenden um Desktop zu zeigen...
