natürlich geht das... mit dem rahmen und einem ensprechenden kabel... wobei eine 3,5" platte natürlich extern mit strom versorgt werden müsste
aber die expresskarte von enjoyyoucamera (schneller versand, wenn auch beim ersten mal ohne die karte ^^. welche nach einem kurzen telefonat aber umgehend nachgeliefert wurde) funktioniert erstklassig
habe allerdings seitlich einen gummi angeklebt um die karte seitlich zu stabilisieren. auch ist der esata anschluß nicht tief genug um einen stecker sicher zu fixieren... (die klammern erreichen die vertiefungen des steckers nicht. wie zB bei usb üblich)
aber da die karte ist nicht teurer ist als der rahmen den man dafür auch noch kaputtschneiden müsste, würd ich die karte vorziehen
es ist im übrigen ein JMicron JMB360 1xsataII controller bis 3.0Gbit/s mit 1xpciexpress anbindung verbaut, welcher auch von windows so erkannt und ohne probleme installiert wurde
da "AKE" als hersteller wohl eher eine hinterhoffirma zu sein scheint (habe keinen webauftritt oder ähnliches gefunden, auch auf der verpackung nicht) ist nur sehr schwer rauszubekommen was die sonst noch bauen. es ist aber wohl noch eine Cardbus-karte mit 2xsata auf dem markt von denen die ebenfalls nicht rausschaut.
aber da die Notebookplatten sowieso keine 3Gbit/s auslasten (selbst die interne des t500 ist nur eine "1.5Gbit/s" und kommt grad mal auf 70MB/s) ist evtl ein sata-multiplier die bessere idee
hier mal was zum reinlesen
http://www.tomshardware.com/de/festplatten-steelvine-silicon-image-esata,testberichte-239589.html
mfg
