Ubuntu 7.04 Installation X-Server failed
bolshi
10 März 2007
ich bekomme beim Installieren von Ubuntu 7.04 auf meinem T60 die Meldung, dass irgendwas mit meiner Grafikarte nicht läuft und danach geht die Installation in den Textmodus über. Gibt es ne Chance während der Installation wieder in den Grafikmodus zu gelangen. Installation textbasiert finde ich dann doch für mich als Neuling n bischen gewagt.
Gruß, Ingo
Wieso? Er stellt die gleichen Fragen, nur nicht so schön bunt. Mit etwas Glück hast du am Ende ein laufendes grafisches System, wenn nicht, kriegen wir das hier im Forum hin ...
HTH, Gruß Frank
Es gibt für Ubuntu ein Programm das für ATI und Nividia die richtigen Treiber automatisch analysiert, runterlädt und installiert.
Nur fällt mir natürlich nun prompt der Name von dem Teil nicht ein.
Hat ein italiener programiert für so Linux noob wie mich :)
Falls du eine ATI-Karte hast, mach mal folgendes:
1. sudo aptitude install xorg-driver-fglrx fglrx-control linux-restricted-modules-2.6.20-16-generic
2. sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
3. restart
Was hattest du getan, bevor der Fehler auftrat?
Original von chefweb
3. restart
Ich habe die aktuelle Ubuntu-CD eingelegt und sie gebootet. Bevor cih loslegte, hab ich glaub ich via F4 die max. Auflösung gewählt und war irritiert, dass bei 1400x1050 Schluss ist. Dann die Installation gestartet, irgendwann kam die Fehlermeldung.
Frage: Gebe ich die o.g. Befehle am prompt der CD ein oder meinst du via Konsole nachdem die Installation abgeschlossen ist?
Gruß, Ingo
Moin,
Original von bolshi
3. restart
Alles o.G. hat soweit geklappt. Bis auf "restart" Jedes Mal, nachdem ich "reboot" eingegeben hab, fing alles wieder von vorn an.
Probiere ich nach dem Installieren des Treibers "startx" auszuführen, bekomme ich folgende Meldung:
Fatal server error:
Caught signal 11. Server aborting
"Fatal server error:
no screens found
XIO: fatal IO error 104 (Connection reset by peer) on X server ":0.0"
after 0 requests (0 known processed) with 0 events remaining.
Nach Ausführen des Befehls "sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg" hab ich's mit ATI und VESA probiert. Beides
Original von ingope
envy ??
guten morgen *gaehn
3. restart
moep... das bringt doch nix wenn er noch am installieren ist ;-)
@bolshi
versuch mal das ganze ganz ohne optionen zu starten, also am anfang _nicht_ die maximale auflösung einstellen. das kannst du auch im später nocht mit dem tip von chefweb machen.
gruss goofz
edit: btw... sind wir hier net im falschen forum?
und anstatt "linux-restricted-modules-2.6.20-16-generic" installiere lieber das Metapackage "linux-restricted-modules-generic"
Original von goofz
guten morgen *gaehn
@bolshi
Ich danke dir, dass du alle andern sicher nett gemeinten Tippgeber drauf hinweist, dass ich beim Installieren bin. Ich probiere ja gern aus. Aber spätestens nachdem ich "sudo shutdown -r now" eingebe, um fglrx zu initialisieren, stehe ich wieder bei Null. Das ist mit folgendem http://wiki.cchtml.com/index.php/Ubuntu_Edgy_Installation_Guide dasselbe.
Fatal server error:
no screens found
hab ich's mit ATI und VESA probiert. Beide Einstellungen verursachen
den gleichen Fehler.
Gruß, Ingo
hast du es mit "fglrx" anstatt "ati" oder "vesa" probiert? ... poste mal deine xorg.conf
edit: mit dem Treiber scheint alles ok zu sein, dein Screen Eintrag "no screens found" ist fehlerhaft..
Sag mir mal bitte, um welche Stelle[n] es genau geht. Ich krieg ja n Rappel, wenn ich die ganz xorg.conf abtippe ;) Grad ist die xorg.conf wieder jungfräulich. Arbeite ich folgendes how2 ab, steht an Stelle von "vesa" in der Section "Device" fglxr. Das how2 findest du bei klick auf den URL im posting zuvor. Im default-Zustand sieht die Section "Screen" so aus:
Section "Screen"
            Identifier             "Default Screen"
            Device                 "Standardmonitor"
            Monitor                "Standardbildschirm
            DefaultDepth       24
            SubSection          "Display"
                       Depth         1
                       Modes       "1024x768"        "800x600"  "640x480"
            EndSubSection
                       Depth         4
            EndSubSection
                       Depth         8
            EndSubSection
                       Depth         15
            EndSubSection
                       Depth         16
            EndSubSection
                       Depth         24
            EndSubSection
EndSection
Das große Problem ist aber der Reboot. Danach ist alles wieder weg. Kann ich das denn nicht irgendwie verhindern?
HTH, Ingo
das sieht soweit ok aus..
darüber gibt es noch die Sektionen "Monitor" und "Device"
findest du das am Ende deiner xorg.conf?
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
Section "Extensions"
Option "Composite" "0"
EndSection
edit: ich finde es sehr eigenartig, dass sich nach einem Neustart alle Einstellungen weg sind.. das stimmt etwas grundsätzlich nicht.. mit welcher CD hast du installiert, Alternate oder Desktop?
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
EndSection
Jein ;) Section "DRI" steht so drin. Das how2 sagt zu "Extensions" folgendes:
and add these lines at the end of the file:
File: /etc/X11/xorg.conf
        Option  "Composite" "Disable"
EndSection
Section "ServerFlags"
        Option  "AIGLX" "off"
EndSection
Ich begebe mich gern auf deinen Pfad. Hab "Disable" gegen "0" getauscht. Es taucht die gleiche Fehlermeldung auf.
Grad hab ich das how2 nochmal gemacht und anschließend fglrxinfo" eingegeben. Fehlermeldung: "Error: Unable to open display :0
Soll ich die Section "Screen" einfach mal um den Eintrag "Depth 32" "Modes '1580x1050'" erweitern?
24bit ist bereits TrueColor,
hier mal eine xorg.conf
# /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the xorg.conf(5) manual page.
# (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
#   sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "ServerLayout"
	Identifier     "Default Layout"
	Screen         "Default Screen" 0 0
	InputDevice    "Generic Keyboard"
	InputDevice    "Configured Mouse"
	InputDevice    "stylus" "SendCoreEvents"
	InputDevice    "cursor" "SendCoreEvents"
	InputDevice    "eraser" "SendCoreEvents"
	InputDevice    "Synaptics Touchpad"
EndSection
Section "Files"
	# path to defoma fonts
	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/misc"
	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/Type1"
	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
	FontPath     "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
Section "Module"
	Load  "i2c"
	Load  "bitmap"
	Load  "ddc"
	Load  "dri"
	Load  "extmod"
	Load  "freetype"
	Load  "glx"
	Load  "int10"
	Load  "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
	Identifier  "Generic Keyboard"
	Driver      "kbd"
	Option	    "CoreKeyboard"
	Option	    "XkbRules" "xorg"
	Option	    "XkbModel" "pc105"
	Option	    "XkbLayout" "de"
	Option	    "XkbVariant" "nodeadkeys"
	Option	    "XkbOptions" "lv3:ralt_switch"
EndSection
	Identifier  "Configured Mouse"
	Driver      "mouse"
	Option	    "CorePointer"
	Option	    "Device" "/dev/input/mice"
	Option	    "Protocol" "ImPS/2"
	Option	    "ZAxisMapping" "4 5"
	Option	    "Emulate3Buttons" "true"
EndSection
	Identifier  "Synaptics Touchpad"
	Driver      "synaptics"
	Option	    "SendCoreEvents" "true"
	Option	    "Device" "/dev/psaux"
	Option	    "Protocol" "auto-dev"
	Option	    "HorizScrollDelta" "0"
EndSection
	Identifier  "stylus"
	Driver      "wacom"
	Option	    "Device" "/dev/input/wacom"
	Option	    "Type" "stylus"
	Option	    "ForceDevice" "ISDV4"# Tablet PC ONLY
EndSection
	Identifier  "eraser"
	Driver      "wacom"
	Option	    "Type" "eraser"
EndSection
	Identifier  "cursor"
	Driver      "wacom"
	Option	    "Type" "cursor"
EndSection
Section "Monitor"
	Identifier   "Generic Monitor"
	Option	    "DPMS"
EndSection
Section "Device"
	Identifier  "Generic Video Card"
	Driver      "fglrx"
	BusID       "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Screen"
	Device     "Generic Video Card"
	Monitor    "Generic Monitor"
	DefaultDepth     24
		Depth     1
		Modes    "1920x1200" "1024x768" "800x600" "640x480"
	EndSubSection
		Depth     4
	EndSubSection
		Depth     8
	EndSubSection
		Depth     15
	EndSubSection
		Depth     16
	EndSubSection
		Depth     24
	EndSubSection
EndSection
Section "DRI"
	Mode         0666
EndSection
EndSection
mach mal folgendes:
1. sudo aticonfig --initial
2. sudo aticonfig --overlay-type=Xv
nachdem du dir Treiber installierst hast, wie ich in meinem ersten Post beschrieben habe
Naja mal ganz banal: du nimmst schon die CD nach der Installation raus oder? In der Eile kann das schon passieren, dass man dann wieder von der Live-CD bootet und dann sind folglich auch alle einstellungen wieder hinüber...
hat du überhaupt installiert?
Genau das ist es ja. Nachdem alle zuvor geschilderten Schritte absolviert sind, stehe ich an der Konsole, gebe "startx" ein und bekomme den im Eröffnungsthread geposteten "fatal server error". Ich komme gar nicht zum installieren.
Habt ihr evtl. ein how2, wo die Installation in der Konsole beschrieben ist?
Nach "sudo aticonfig --initial" bekomme ich folgende Meldung:
"Uninitialised file found, configuring."
Nach "sudo aticonfig --overlay-type=Xv" kommt Folgendes:
"Warning: Option 'VideoOverlay' doesn't affect running session.
Warning: Option 'OpenGLOverlay' doesn't affect running session.
Using /etc/X11/xorg.conf
Saved back-up to /etc/X11/xorg.conf.fglrx-0"
