Ubuntu 13.04 Bootet nicht
Hagbard_C
4 Sep. 2013
Hi!
Bin gerade mit meinem T60 von WinXP auf Ubuntu 13.04 umgestiegen. Leider bootet er jetzt nicht mehr. Installieren ging alles gut, auch beim zweiten mal. Allerdings bekomme ich beim einschalten und beim ersten restart nur einen schwarzen Bildschirm (manchmal noch kurz Lila). Die Bildschirmlichter zeigen die ersten 2 Min Festplattenaktivität und W-Lanaktivität. Der gewöhnlich "Thinkpad" Bildschirm kommt auch noch. Vielleicht weiß jemand bescheid? Scheint ein häufigeres Problem zu sein, habe aber keine Lösungen gefunden. Benutzte auch gerne ein anderes Linux OS falls jemand was passenderes kennt.
Vielen Dank schon mal für die Hilfe!
MfG
Kleine Ergänzung. Gerade ging es ein mal an. Aber jetzt wieder nicht. Kurser blickt 3, 4 Mal, dann kommt Lila Bild und dann nur noch schwarz.
lass mich raten: das T60 hat ATI-Grafik und Du hast versucht händisch den proprietären Treiber (fglrx) zu installieren?
Bis auf die Platte formatieren und Ubuntu installieren habe ich noch nichts gemacht. Schon der Restart nach der Ubuntu-Installation bringt dieses Problem.
Schön wärs ich wüsste was ein fglrx sein sollte...
Schön wär's, wenn Du zumindest mal den Grafikchip deines T60 verraten würdest ...
Fedora 19 läuft ohne Probleme. Hier steht unter Graphics: Intel 945GM
Mit openSUSE 12 hab ich genau das gleiche Problem.
WinXP it is.
Sehr ungewöhnlich für eine Intelgrafik dieser Generation. Wäre 12.04 eine Alternative?
12.04 habe ich gerade getestet mit dem selben Ergebnis.
Also getestet wurden bisher:
Ubuntu 13.04
Ubuntu 12.04
openSUSE 12
Fedora 19
Fedora lief als einziges. Leider sagt mir Fedora nicht zu, weswegen ich jetzt erst mal bei WinXP bleibe.
Ich gebe meine Specs nach CPU-Z durch sobald WinXP wieder läuft.
Welches 12.04 war das genau? Ich würde ein 12.04.1-Installationsmedium mit dem ursprünglichen 3.2-er Kernel probieren. Läuft auf einem Intel-T60 das ich installiert habe definitiv.
Ist das BIOS auf dem neusten Stand?
Danke fürs verschieben übrigens, ich dachte, dass dieses Problem vielleicht T60 gebunden ist, aber das scheint ja nicht der Fall zu sein.
Das Bios ist wegen der Whitelist geflasht. Dachte nicht, dass das an der Stelle relevant ist.
Es war Ubuntu 12.04.3. Glaubst du, dass eine andere Version hier was bringen könnte?
Welchen Teil dieser Aussage hast Du nicht verstanden? ;)
Ich weiß nicht ob das BIOS relevant ist. Ich weiß nur, dass normalerweise jedes Linux auf einem Intel-T60 laufen sollte. Ich hab lange ein T60 besessen und es lief bis zuletzt (einschl. 12.04) alles ootb. Das o.g. T60 tut das bis heute.
Ubuntu 12.04.1 scheint so weit zu laufen. Sowohl Shut Down als auch Restart funktioniert beides.
Dank für den Tip! Immer noch an meinem Hardware interessiert? Weiß nicht wie ich das unter Ubuntu so angenehm wie bei CPU-Z ausspucken lassen kann.
die kurzfassung:
lspci
lsusb
einfach die beiden befehle in ein terminalfenster eintippen.
http://askubuntu.com/questions/17249/how-do-i-use-the-gconf-editor00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Mobile 945GM/PM/GMS, 943/940GML and 945GT Express Memory Controller Hub (rev 03)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Mobile 945GM/GMS, 943/940GML Express Integrated Graphics Controller (rev 03)
00:02.1 Display controller: Intel Corporation Mobile 945GM/GMS/GME, 943/940GML Express Integrated Graphics Controller (rev 03)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation NM10/ICH7 Family High Definition Audio Controller (rev 02)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation NM10/ICH7 Family PCI Express Port 1 (rev 02)
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation NM10/ICH7 Family PCI Express Port 2 (rev 02)
00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation NM10/ICH7 Family PCI Express Port 3 (rev 02)
00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation NM10/ICH7 Family PCI Express Port 4 (rev 02)
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #1 (rev 02)
00:1d.1 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #2 (rev 02)
00:1d.2 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #3 (rev 02)
00:1d.3 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #4 (rev 02)
00:1d.7 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB2 EHCI Controller (rev 02)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev e2)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801GBM (ICH7-M) LPC Interface Bridge (rev 02)
00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation 82801GBM/GHM (ICH7-M Family) SATA Controller [IDE mode] (rev 02)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation NM10/ICH7 Family SMBus Controller (rev 02)
02:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82573L Gigabit Ethernet Controller
03:00.0 Ethernet controller: Qualcomm Atheros AR242x / AR542x Wireless Network Adapter (PCI-Express) (rev 01)
15:00.0 CardBus bridge: Texas Instruments PCI1510 PC card Cardbus Controller
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 002: ID 0a5c:2110 Broadcom Corp. Bluetooth Controller
Bus 005 Device 003: ID 0483:2016 SGS Thomson Microelectronics Fingerprint Reader
