Hallo
was ist
Diese Meldung erhalte ich beim runterfahren von einem Thinpad T61.
fail ist on roter Schrift.
Was bedeutet diese Meldung?
Wie kann ich dieses [fail] beheben?
Hier steht etwas zu dem Problem, nur ist das wirklich eine vernünftige Lösung?
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/apport/+bug/778587
MfG
xsid
Edit1:
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1745793&page=2
Edit2:
http://www.linux-magazin.de/NEWS/Interaktiv-Apport-soll-Ubuntus-Bugtracking-verbessern
was ist
* Starting automatic crash report generation.......................[fail]
MfG
xsid
Edit1:
Hi Guys,
Try this:
- Edit the file "apport" as superuser in /etc/default/
- Set 1 to Enabled (it was 0 by default in my case)
- Save file and restart
It solved the problem on boot and shutdown. Post your experiences!
I hope it helps.
Edit2:
15.06.2009
Apport springt momentan automatisch an, wenn eine Anwendung abstürzt. Zukünftig soll das Programm in Interaktion mit dem User treten und dadurch Fehler besser und effizienter identifizieren.
Über einen Fehler zu stolpern und einen Bugreport zu schreiben, darüber haben vermutlich die meisten Anwender schon mal nachgedacht. Eine kurze Problemschilderung auf der Launchpad-Plattform schreibt sich auch schnell. Dann aber kommen die Nachfragen der Entwickler: Wenn es darum geht, konkrete Daten zu schicken (meist aus den Log-Dateien oder via strace), passen viele User und der Bugreport bleibt offen.
Das Sammeln von Fehlermeldungen könnte nun aber für die Ubuntu-Entwickler und -Anwender einfacher werden: Apport bekommt mehr interaktive Funktionen. Bisher meldet sich die Software, sobald ein Programm über einen Fehler stolpert und schlägt dem Anwender vor, einen Bugreport zu verfassen. Sie prüft, ob der Fehler schon existiert und hilft bei den ersten Schritte. In Zukunft soll Apport aber ein interaktives Report-System werden, das Fehler einkreist und auch Duplikate verhindert.
Dank der neuen Funktionen soll Apport auch die Daten einsammeln, die der Anwender eventuell nicht selbst sammeln kann. Es soll dem User zum Beispiel vorschlagen, das defekte Gerät anzuschließen und dann automatisch die geloggten Dateien sammeln und verschicken. Oder es bittet den Anwender, ein Open-Office-Dokument zu schicken, bei dem ein bestimmtes Problem aufgetreten ist. Auch eingrenzen soll Apport bestimmte Fehler: Fällt beim User der Sound aus, prüft Apport die Parameter, an denen es liegen kann und hilft so den Entwicklern, das Problem aufzuspüren.
Die Gnome- und KDE-GUIs für die Anwendung sind noch in Arbeit. Entwickler, die Apports Hooks in ihre Programme einbauen wollen, finden auf dieser Wikiseite Hilfe. Weitere Infos zum Thema gibt es im Blog von Martin Pitt und auf der Webseite des Ubuntu Developer Summit, auf dem die Idee entstand.
( Kristian Kißling )
