Ubuntu 11.10 - ntfs Partition automatisch einbinden (fstab)
fabio
Highly Active Member
11 März 2011
ich würde gerne eine NTFS-Partition automatisch einbinden lassen. Unter 11.04 ging das einwandfrei. Einfach:
UUID="hier die UUID die mit blkid ausgelesen wurde" /media/"Partitionsname"              ntfs      default      0      2
fertig. Hat immer geklappt. Doch jetzt in 11.10 bekomme ich im Bootscreen eine Fehlermeldung die mit "serious error" beginnt, und mir die Möglichkeit lässt "I" (ignore) zu drücken oder "S"(skip). Wenn ich I drücke dann wird die Partition sogar eingebunden, nur wäre es schöner, wenn ich keine Taste drücken müsste.
Aus der man page zu fstab:
       The sixth field (fs_passno).
              This field is used by the fsck(8) program to determine the order
              in which filesystem checks are done at reboot  time.   The  root
              filesystem  should be specified with a fs_passno of 1, and other
              filesystems should have a fs_passno of 2.  Filesystems within  a
              drive will be checked sequentially, but filesystems on different
              drives will be checked at the same time to  utilize  parallelism
              available in the hardware.  If the sixth field is not present or
              zero, a value of zero is returned and fsck will assume that  the
              filesystem does not need to be checked.
Da es unter Linux (noch) kein fsck.ntfs gibt, sollte man garnicht erst probieren, selbiges automatisiert beim Systemstart ausführen zu lassen.
Setze also mal das letzte Feld des von Dir zitierten Eintrags in der /etc/fstab auf 0 (=null), oder entferne es ersatzlos, dann dürftest Du erstmal wieder Ruhe haben:
UUID="hier die UUID die mit blkid ausgelesen wurde" /media/"Partitionsname"              ntfs      default      0      0
