vermutlich ist dieses Problem nicht Ubuntu-spezifisch und hat möglicherweise stattdessen mit dem Provider zu tun.
Folgendes: Ich habe an einer deutschen Uni einen authentifizierten eduroam Zugang für WLAN. Der funktioniert an der Heimatuni sowie (mind.) einer weiteren deutschen Uni. Jetzt im (europäischen) Ausland klappt aber die Authentifizierung nicht.
Könnte es am NetworkManager unter Gnome liegen? Oder eher ein Problem mit der Service-Uni?
In /var/log/daemon.log
finde ich folgenden output:
Kann mir da jemand weiterhelfen? Liegt es an dem Zertifikat TERENA? Wenn ich das statt den Telekom-CA nehme, klappt es auch nicht. Zudem: bedeute "NL" nicht Niederlande? (In diesem Land befinde ich mich jedoch nicht.)
Danke schonmal.
Apr 5 17:31:42 NetworkManager[1155]: <info> Activation (wlan0) starting connection 'eduroam'
Apr 5 17:31:42 NetworkManager[1155]: <info> (wlan0): device state change: 3 -> 4 (reason 0)
Apr 5 17:31:42 NetworkManager[1155]: <info> (wlan0): device state change: 4 -> 5 (reason 0)
Apr 5 17:31:42 NetworkManager[1155]: <info> Activation (wlan0/wireless): access point 'eduroam' has security, but secrets are required.
Apr 5 17:31:42 NetworkManager[1155]: <info> (wlan0): device state change: 5 -> 6 (reason 0)
Apr 5 17:31:42 NetworkManager[1155]: <info> (wlan0): device state change: 6 -> 4 (reason 0)
Apr 5 17:31:42 NetworkManager[1155]: <info> Activation (wlan0/wireless): connection 'eduroam' has security, and secrets exist. No new secrets needed.
Apr 5 17:31:42 NetworkManager[1155]: <info> Config: added 'ssid' value 'eduroam'
Apr 5 17:31:42 NetworkManager[1155]: <info> Config: added 'scan_ssid' value '1'
Apr 5 17:31:42 NetworkManager[1155]: <info> Config: added 'key_mgmt' value 'WPA-EAP'
Apr 5 17:31:42 NetworkManager[1155]: <info> Config: added 'eap' value 'TLS'
Apr 5 17:31:42 NetworkManager[1155]: <info> Config: added 'fragment_size' value '1300'
Apr 5 17:31:42 NetworkManager[1155]: <info> Config: added 'ca_cert' value '/home/***/WLAN/DeutscheTelekomRootCA2.pem'
Apr 5 17:31:42 NetworkManager[1155]: <info> Config: added 'private_key' value '/home/***/WLAN/Network_Certificate_****.p12'
Apr 5 17:31:42 NetworkManager[1155]: <info> Config: added 'private_key_passwd' value '<omitted>'
Apr 5 17:31:42 NetworkManager[1155]: <info> Config: added 'identity' value '***@***.de'
Apr 5 17:31:42 NetworkManager[1155]: <info> Activation (wlan0) Stage 2 of 5 (Device Configure) complete.
Apr 5 17:31:42 NetworkManager[1155]: <info> Config: set interface ap_scan to 1
Apr 5 17:31:42 NetworkManager[1155]: <info> (wlan0): supplicant connection state: disconnected -> scanning
Apr 5 17:31:44 wpa_supplicant[1630]: Trying to associate with 00:**:**:**:**:** (SSID='eduroam' freq=2462 MHz)
Apr 5 17:31:44 NetworkManager[1155]: <info> (wlan0): supplicant connection state: scanning -> associating
Apr 5 17:31:45 wpa_supplicant[1630]: Associated with 00:**:**:**:**:**
Apr 5 17:31:45 NetworkManager[1155]: <info> (wlan0): supplicant connection state: associating -> associated
Apr 5 17:31:45 wpa_supplicant[1630]: CTRL-EVENT-EAP-STARTED EAP authentication started
Apr 5 17:31:45 wpa_supplicant[1630]: OpenSSL: pending error: error:***:asn1 encoding routines:ASN1_D2I_EX_PRIMITIVE:nested asn1 error
Apr 5 17:31:45 wpa_supplicant[1630]: OpenSSL: pending error: error:***:asn1 encoding routines:ASN1_TEMPLATE_NOEXP_D2I:nested asn1 error
Apr 5 17:31:45 wpa_supplicant[1630]: OpenSSL: pending error: error:***:asn1 encoding routines:d2i_PrivateKey:ASN1 lib
Apr 5 17:31:45 wpa_supplicant[1630]: OpenSSL: pending error: error:***:SSL routines:SSL_use_PrivateKey_file:ASN1 lib
Apr 5 17:31:45 wpa_supplicant[1630]: OpenSSL: pending error: error:*:SSL routines:SSL_use_PrivateKey_file:PEM lib
Apr 5 17:31:45 wpa_supplicant[1630]: CTRL-EVENT-EAP-METHOD EAP vendor 0 method 13 (TLS) selected
Apr 5 17:31:45 wpa_supplicant[1630]: TLS: Certificate verification failed, error 20 (unable to get local issuer certificate) depth 1 for '/C=NL/O=TERENA/CN=TERENA SSL CA'
Apr 5 17:31:45 wpa_supplicant[1630]: SSL: SSL3 alert: write (local SSL3 detected an error):fatal:unknown CA
Apr 5 17:31:45 wpa_supplicant[1630]: OpenSSL: tls_connection_handshake - SSL_connect error:14090086:SSL routines:SSL3_GET_SERVER_CERTIFICATE:certificate verify failed
Apr 5 17:31:45 wpa_supplicant[1630]: CTRL-EVENT-EAP-FAILURE EAP authentication failed
Apr 5 17:31:47 wpa_supplicant[1630]: Authentication with 00:**:**:**:**:** timed out.
Apr 5 17:31:47 NetworkManager[1155]: <info> (wlan0): supplicant connection state: associated -> disconnected
Apr 5 17:31:47 NetworkManager[1155]: <info> (wlan0): supplicant connection state: disconnected -> scanning
Apr 5 17:31:47 wpa_supplicant[1630]: CTRL-EVENT-DISCONNECTED - Disconnect event - remove keys
Apr 5 17:31:47 NetworkManager[1155]: <info> (wlan0): supplicant connection state: scanning -> disconnected
Danke schonmal.
