UB 11.04 / 11.10 Intel 5300 a/g/n iwlagn sehr langsam
betzi
22 Nov. 2009
Hallo, ich habe hier ein Netzwerk mit einem DD-WRT Router (netgear 320N) und mein heissgeliebtes x200s mit einer verbauten intel 5300 wlan karte. leider bringt diese nicht die leistung, die sie birngen sollte bzw könnte.
ich habe mich schon mit energieeinstellungen (tlp) etc rumgeschlagen, diese schinenen keinerlei auswirkungen auf die geschwindigkeit zu haben, trotzdem kopiere ich im netzwerk via wlan von einem lan rechner mit nur 200-400kb/s, wobei ich genau an der gleichen position unter win7 oder ubuntu 10.04 noch mit ca. 4-7 mb/s kopiert habe, also doch ein deutlicher unterschied... fürher war fullHDstreamen problemlos möglich, nun bin ich froh wenn dass wlan überhaupt funktioniert. Man beachte auch dass unter gnome-shell netzwerkeinstellungen auch immer nur eine aktive verbindung mit ca. 30mbit anzeigt. zudem habe ich eine 100mbit inetleitung, auch wenn ich darüber ein 5gb speedtest file meines hosters ziehe, komme ich nicht auf mehr als 500kb/s.
ifconfig
wlan0     Link encap:Ethernet  Hardware Adresse 00:21:6a:8e:5a:46
          inet Adresse:192.168.0.113  Bcast:192.168.0.255  Maske:255.255.255.0
          inet6-Adresse: fe80::221:6aff:fe8e:5a46/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metrik:1
          RX packets:1620351 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1247311 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000
          RX bytes:1305349216 (1.3 GB)  TX bytes:997119150 (997.1 MB)
iwlist channel
wlan0     32 channels in total; available frequencies :
          Channel 01 : 2.412 GHz
          Channel 02 : 2.417 GHz
          Channel 03 : 2.422 GHz
          Channel 04 : 2.427 GHz
          Channel 05 : 2.432 GHz
          Channel 06 : 2.437 GHz
          Channel 07 : 2.442 GHz
          Channel 08 : 2.447 GHz
          Channel 09 : 2.452 GHz
          Channel 10 : 2.457 GHz
          Channel 11 : 2.462 GHz
          Channel 12 : 2.467 GHz
          Channel 13 : 2.472 GHz
          Channel 36 : 5.18 GHz
          Channel 40 : 5.2 GHz
          Channel 44 : 5.22 GHz
          Channel 48 : 5.24 GHz
          Channel 52 : 5.26 GHz
          Channel 56 : 5.28 GHz
          Channel 60 : 5.3 GHz
          Channel 64 : 5.32 GHz
          Channel 100 : 5.5 GHz
          Channel 104 : 5.52 GHz
          Channel 108 : 5.54 GHz
          Channel 112 : 5.56 GHz
          Channel 116 : 5.58 GHz
          Channel 120 : 5.6 GHz
          Channel 124 : 5.62 GHz
          Channel 128 : 5.64 GHz
          Channel 132 : 5.66 GHz
          Channel 136 : 5.68 GHz
          Channel 140 : 5.7 GHz
          Current Frequency:2.437 GHz (Channel 6)
Und achja, ein R500 neben mir mit einer Intel 5100 hat keine Probleme...
Braucht ihr noch mehr Ausgaben? Ich bin absolut am Ende mit diesem Problem...
Vielen Dank für euer Bemühen im Vorraus!
Habe mit genau dem gleichen Gerät das gleiche Problem. Konnte leider auch keine Lösung finden und bin jetzt wieder bei 11.04 und da ist alles gut.
Ich hatte das Problem schon unter 11.04 und habe gehofft, dass sich das mit 11.10 in Luft auflöst - falsch gedacht. Hattest du 10.04 oder 10.10 installiert? Da hats bei mir auch perfekt geklappt.
ich hab auch das selbe problem. nur ist es bei mir ein L520 mit centrino wireless n-1000. unter xubuntu 11.04 hatte ich kein problem im wlan - jetzt unter 11.10 brichts öfter mal ab.
lösung hab ich bisher auch keine - ausser kabel ran.
Habe das gerade mal mit einem 10.04 Live-Stick getestet und du hast recht. Solche Geschwindigkeiten wie unter 10.04 habe ich mit 11.04 nicht. Was kann das sein?
so ich hab mein problem mittlerweile so gelöst. da ich nicht sonderlich auf 802.11n angewiesen bin hab ich es deaktiviert.
ein intel wifi bug ist hier beschrieben: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/network-manager/+bug/836250
echo "options iwlagn 11n_disable=0" | sudo tee /etc/modprobe.d/iwlagn.conf
sudo modprobe -rf iwlagn
sudo modprobe -v iwlagn
sudo service network-manager restart
options iwlagn 11n_disable=1 sollte das n deaktivieren.
iwconfig
iwconfig
lo        no wireless extensions.
eth0      no wireless extensions.
wlan0     IEEE 802.11bg  ESSID:"xxxxxxxxxx"
          Mode:Managed  Frequency:2.412 GHz  Access Point: 38:22:9D:6B:AC:4A
          Bit Rate=54 Mb/s   Tx-Power=14 dBm
          Retry  long limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Power Management:off
          Link Quality=43/70  Signal level=-67 dBm
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:204   Missed beacon:0
wlan0     IEEE 802.11abgn  ESSID:"mordor"            Mode:Managed  Frequency:2.437 GHz  Access Point: 68:7F:74:04:C1:96
          Bit Rate=135 Mb/s   Tx-Power=15 dBm
          Link Quality=42/70  Signal level=-68 dBm
          Tx excessive retries:140876  Invalid misc:1621   Missed beacon:0
Mittlerweile haben diverse Betroffende rausgefunden, dass es wohl am aktuellen networkmanager liegt.
Ich habe im Moment keine deaktivierten n-Modus und habe auch keine Verbindungsabbrüche, jedoch liegt die echt Netzwerkgeschwindigkeit bei ungefähr 1.3MB/s, also weit unter dem technisch möglichen... Mir geht es gerade darum, hohe Transferraten zu erhalten, da ich darauf angewiesen bin.
Naja, heisst wohl abwarten und Teetrinken.
Danke für die zahlreichen Posts.
