u160: passt HDD 1TB mit 12.5mm Bauhöhe rein?
nicky
14 Apr. 2011
Passt in das lenovo u160 eine HDD von 1 TB mit 12.5 Bauhöhe eigentlich rein? Hat es jemand von euch vielleicht schon mal ausprobiert?
auch wenn Du sicherlich eine 1 TeraByte HDD meinst... nein es passen nur die normalen 9,5mm hohen 2,5" HDD/SSD Sata ..
Das wollte schon mal jemand im Lenovo Forum ausprobieren ... :)
Es bleibt erst mal noch bei der 750 GB HDD als "Größte"... nächstes Jahr gibts vielleicht 1TB in 9,5mm Bauhöhe..
Grüsse KalvinKlein
Das Thema lässt mir aber irgendwie keine Ruhe. Passt ein 12.5mm Platte nicht rein wegen der Höhe des SATA/Strom-Anschlusses, weil der höher liegt als bei 9.5mm Platten?
Oder klappt es nicht wegen dem zu kleinen/niedrigen Blechkäfig? Falls nur letzteres: ginge es evtl. irgendwie ohne den Blechkäfig?
die anschlüsse sind immer auf derselben höhe
nicht passen könnte die platte aufgrund mangelnder höhe des hdd-schachts.
Danke yaptu.
Die Höhe des HDD-Schates ist weniger das Problem, da sich die Plastik-Abdeckung von unten einer 12.5mm-Platte wahrscheinlich schon um die nötigen 3mm wölben würde, und dies wäre u.U. halb so schlimm.
Das unüberwindbare Problem ist aber der SATA-Anschluss im Notebook, deren Lage (Entfernung von der inneren Boden-Platte, an der die HDD anliegt) nur die Montage einer 8.5mm-HDD zulässt :mad:
Eine etwas abenteuerliche Möglichkeit: die HDD per internes SATA-Kabel extern extern anzuschließen...
Serial ATA / SAS Erweiterung
http://www.amazon.de/gp/product/B00...ils?ie=UTF8&me=&qid=1305969539&sr=1-2&seller=
