Hallo Leute,
habe hier ein kleines workaround wie man die tpfc Software bei aktiviertem UAC auf Win 7 autostarted ohne das man die UAC Meldungen wegklicken muss (beim hochfahren), sprich es kommen keine Meldungen mehr um das Progie zuzulassen:
das Tut ist based on http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip2500/onlinefaq.php?h=tip2534.htm
(siehe ganz unten)
Start-> Systemsteuerung -> System und Sicherheit -> Aufgabe planen
Aktion -> Aufgabe erstellen...
Unter Registerkarte Allgemein Name des Tasks ertstellen z.b. "tpfc"
Bei Beschreibung optional die Aufgabe schildern, z.B.:
"Startet den ThinkpadFanControl Task"
"Nur ausführen, wenn der Benutzer angemeldet ist"
und
"Mit höchsten Privilegien ausführen"
aktivieren, Win Vista bzw Server 2008 so lassen (funzt für Win 7)
Trigger leer lassen
In der Registerkarte "Aktionen" auf Neu... -> Programm starten -> Programm/Skript den Pfad zur fancontrol.exe z.B.
"C:\tpfancontrol_0_21\tpfancontrolsource_0_21\Release\fancontrol.exe (den Pfad für euere Installation anpassen)
Argumente keine, Starten in... UNBEDINGT den Pfad zum Arbeitsverzeichnis eingeben (da ansonsten der Task nur im save mode und ohne Möglichkeit des Umstellens auf smart fan-controll gestartet wird), also folgendes funzt am besten:
C:\tpfancontrol_0_21\tpfancontrolsource_0_21\Release\ (den Pfad für euere Installation anpassen)
In der Registerkarte "Bedingungen" alles deaktivieren
Unter "Einstellungen" folgendes aktivieren:
"Ausführen der Aufgabe bei Bedarf zulassen"
"Keine neue Instanz starten"
sonst alles aus
-> auf ok und fertig
--> neue Verknüpfung erstellen z.B. auf'm Desktop mit Rechtklick
---> Speicherort der Verknüpfung : %Windir%\System32\schtasks.exe /run /TN "tpfc"
----> Taskname: shedtask-tpfc
------> verschiebe die Verknüpfung nach: C:\Users\<user>\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
wenn ihr in folgendem Pfad (relativ): C:\tpfancontrol_0_21\tpfancontrolsource_0_21
in der fancontrol.ini: active=2 aktiviert ist, startet nun FanControl bei jedem Windows Start ohne Meldungen im
Smart mode
im angeblichen Arbeitsverzeichnis C:\tpfancontrol_0_21\tpfancontrolsource_0_21\Release ist die fancontrol.ini jedoch imernoch auf default gesetzt
nach einem Neustart kommt kurz für 1 Sek die bash hoch, das tpfc wird gestartet und geht in den smart-mode
Gruß Lionheart
(siehe ganz unten)
und
Trigger leer lassen
sonst alles aus
Smart mode
Gruß Lionheart
