Trotz Verbindung im Wlan, kein Seitenaufbau und Internet
Jean Valjean
24 Okt. 2011
ich bin mittlerweile echt verzweifelt, weil ich seit zwei Monaten versuche Internet über meinen Computer (Windows XP) zu kriegen, aber es klappt einfach nicht. Ich versuche über einen WLan-Stick mit meinem Router "Easybox 802" Internet zu kriegen, aber es will einfach nicht.
Es ist eine WPA2-Verschlüsselung. Wenn ich den Rechner mit Kabel direkt an die Box anschließe habe ich sofort Internet.
Folgendes habe ich schon versucht:
- eigene IP-Adresse vergeben
- Router resettet
- neuen WLan-Stick gekauft
- Windows komplett neu installiert
- Windows zum Konfigurieren der Einstellungen verwenden ein- und ausschalten
- IEEE 802.1X-Authentifizierung für dieses Netzwerk aktivieren (ist nicht angekreuzt und lässt sich auch nicht ankreuzen)
Nicht hat geholfen. Ich bin mit meinem Latein mittlerweile echt am Ende. Immer wieder lese ich in Foren, wie Lösungen angeboten werden, und bei manchen scheint es danach echt zu klappen, aber bei mir klappt einfach gar nix...
Hat jemand vielleicht noch irgendeine Idee, was ich noch machen könnte??
Hey,
Funktioniert die Kombination OHNE Verschlüsselung?
Ist bei der BOX DHCP aktiviert?
Wenn auch ja, mach DHCP mal aus & vergib` manuell ne IP. Dann könnte es mit der Verschlüsselung klappen.
Jedenfalls habe ich das mal bei einer Easybox so gehabt.
MfG
warum denn eigentlich nen USB wlan stick ?? hat´s keine eigene wlan karte im rechner ???
mein Tipp auch erstmal ohne verschlüsselung zu versuchen , dann mal mit wep , und wenns dann nur mit wpa2 nich geht kann man ja näher eingrenzen
Funktioniert das WLAN denn so ganz generell? Kommen andere Geräte ins Netz? Wenn du mit dem WLAN verbunden bist - erreichst du dann den Router?
ist es die x02 oder x01 / x00 Version der Easybox 802?
Vorgang:
1. Über LAN-Kabel verbinden und anmelden.
2. DHCP aktivieren.
3. Benutze "WPA/WPA2" statt "nur WPA2" bzw. "WPA PSK".
4. Benutze einen Key mit 8 Zeichen (Ein Großbuchstabe, eine Zahl und 6 kleine Buchstabe z.B.)
5. Stecke LAN-Kabel ab und warte 3 Minuten.
6. Versuche dich zu verbinden mit dem WINDOWS-spezifischen Anmeldedialog und nicht über die Software (Deaktiviere die Stick-Software kurzfristig)
Danke für die schnellen Antworten.
Also DHCP ist aktiviert, hab ich gerade nachgesehen.
Mit anderen PC's geht es. Bin in der zweiten Augusthälfte in ne 3er-WG gezogen. Bei meinen Mitbewohnerinnen gehts. Bei meinem Netbook mit Windows 7 geht es auch. Nur mein Rechner wollte von anfang einfach keine Internetverbindung aufbauen.
Da ja meine Mitbewohnerinnen ja auch am Router hängen und ich mich mit der ganzen Technik nicht so aufkenne, wollte ich es erstmal vermeiden, am Router rumzuspielen. Nicht, dass es bei denen dann auch nicht mehr geht.
@ 3wayhandshake: Das mit dem DHCP deaktivieren klingt ganz interessant. Kann du mir vielleicht auch erklären, wie das geht? Und kann ich das einfach so machen, oder ändert sich dann einiges und ich muss das vorher mit den Mitbewohnerinnen besprechen?
Die wichtigste Frage ist ob du Verbindung zum Router hast mit deinem Windows XP-Notebook? Kommt etwas wenn du easy.box im Browser eintippst?
Ja klar ändert sich etwas. Alle Rechner die am Router hängen, müssen dann manuell mit IP & Gateway vergeben werden.
Wie ich oben schon schrieb: Funktioniert der Stick, wenn du keine Verschlüsselung vergibst?
Ansonsten mal den Tipp von pawalek ausprobieren
Also, wenn ich "easy.box" oder die Standardgateway-Adresse des Routers eingebe, kommt nix.
Welche "x--"-Version der Router hat weiß ich leider auch nicht.
Ob der Stick ohne Verschlüsselung funktioniert, weiß ich nicht. Müsste ich mal ausprobieren.
Ach verdammt, falsch gelesen.
Also:
Dann vermute ich mal, dass du die Einstellungen des Netzwerkadapters falsch sind. Kannst du sagen was dort bei deinem Laptop eingestellt ist?
Dazu:
Start -> Verbinden mit -> Alle Verbindungen anzeigen
Rechte Maustaste auf Drahtlose Netzwerkverbindungen und auf "Eigenschaften" klicken
Danach wähle "Internetprotokoll (TCP-IP)" aus und klick auf "Eigenschaften".
Man kann den DHCP auf dem Router laufen lassen und wählt einfach eine statische IP-Adresse ganz oben aus dem Adressbereich, z.B. 192.168.1.249, DNS und Gateway haben i.d.R. die ".1"
Hast Du eine Desktop-Firewall, wie Zonealarm, Kaspersky o.ä. installiert, deinstalliere diese zu erst und aktiviere die Windows-Firewall.
IP Adresse ist auf "automatisch beziehen".
Wenn ich "easy.box" im Browser eingebe (IE) kommt ein Fenster mit der Meldung "Die Suchseite konnte nicht geöffnet werden".
Da ich als letztes den Verzweiflungsversuch "Windows komplett neu installieren" gemacht habe, ist auf dem Rechner außer dem Windowsprogramm gerade nix drauf.
Ist vielleicht ein MAC-Filter auf der Easybox aktiv?
Was melden Routerlog und die Windows Ereignisanzeige bezüglich der abgelehnten/nicht erfolgten verbindung?
OK, IP Adresse ist auf "automatisch beziehen". Standardgateway ist wie eingestellt? Sind DNS Server eingestellt?
Standardgateway ist auch auf "automatisch beziehen". Geht ja gar nicht anders, wenn IP Adresse schon auf "automatisch beziehen" ist. Oder verwechsle ich da gerade was?
DNS-Serveradresse ist auch auf "automatisch beziehen".
Systemsteuerung-Verwaltung-Ereignisanzeige
Im Router muss Du suchen. Meist unter "Log", "Info" oder ähnlich.
Systemsteuerung- Verwaltung-Ereignisanzeige ... soweit bin ich gekommen. Und dann? Und was ist dann da mit dem Router? Die Bezeichnungen "Log" oder "Info" finde ich da gar nicht. Sorry, wenn ich mich so dämlich anstelle.
Nächster Vorschlag:
Start - Ausführen "cmd"[OK]
eingeben: ipconfig /all <Enter>
ggf. hochscrollen bis zu den Zeilen, in denen der Stick aufgeführt ist und darunter überprüfen, ob IP-Adresse, Gateway und DNS eingetragen sind.
