mit TP Service Verison:
// ENGL: default config (release version) for fancontol.exe
// see readme.txt for more.
// DE: Dies ist die Standardkonfiguration (Ausgabeversion) für
// fancontrol.exe. Lesen Sie readme.txt, um weitere Informationen
// zu erhalten.
// ENGL: Set to "active=1 "allow program to modify
// fan. otherwise it just reads config. do not
// set to 1 unless you have checked the readme file!
// if you set "active=2" the program will come up
// in smart mode.
// DE: Auf "active=1" stellen, um das Programm für die Veränderung
// des Lüfterverhaltens freizugeben, ansonsten wird nur die
// Konfiguration ausgelesen. Setzen Sie "active" erst dann auf 1,
// nachdem Sie die readme-Datei gelesen haben!
// Wenn Sie "active" auf 2 setzen, befindet sich das Programm im
// "Smart"-Modus.
Active=1
// ENGL: check temperatures every x seconds (default 5)
// DE: Überprüft die Temperaturen alle x Sekunden (Standard ist 5).
Cycle=5
// ENGL: Hide the program in the systray when minimizing
// (set to zero to minimize to taskbar with info
// displayed in the window title)
// DE: Versteckt das Programm unten rechts in der Windows-Taskleiste,
// wenn es minimiert wird. (bei 0 wird das Programm in die Taskbar
// minimiert und zeigt Informationen im Fenstertitel an.)
MinimizeToSysTray=1
// ENGL: The red close button [X] minimized the program
// rather than ending it. (End it via right click
// in the system tray icon instead)
// DE: Der rote "Close"-Button minimiert das Programm, anstatt es
// zu beenden. (stattdessen beendet man es mit einem Rechts-Klick
// in der Taskleiste.)
MinimizeOnClose=1
// ENGL: Minimize (or hide to systray) immediately when
// starting
// DE: Minimiert es (oder versteckt es in der Taskleiste) beim
// Start.
StartMinimized=1
// ENGL: disable close function, useful when running as a service
DisableClose=1
// ENGL: Temperature thresholds for turning the taskbar icon
// yellow orange red (Smart and Manual mode only and
// only together with MinimizeToTray=1)
// DE: Temperaturgrenzwerte, die das Symbol in der Taskbar gelb,
// orange bzw. rot färben. (Nur im "Smart"- und "Manual"-Modus
// in Kombination mit "MinimizeToTray=1" verfügbar.)
IconLevels=55 65 70
// ENGL: Beep frequency and duration (in ms) for successful
// fan state changes. (Set either or both to zero to
// disable)
// DE: Frequenz und Dauer des Piep-Signals (in ms), das eine erfolgreiche
// Änderung des Lüfterzustands ankündigt. (Um den Piepton abzuschalten,
// setzen Sie entweder einen oder beide Werte auf 0.)
FanBeep=0 0
// ENGL: If this max number of consecutive EC read errors occur
// program will switch fan back to bios mode and exit
// DE: Sobald die maximale Anzahl aufeinanderfolgender EC-Lesefehler
// erreicht ist, schaltet das Programm auf den BIOS-Modus um
// und wird beendet.
MaxReadErrors= 10
// ENGL: list (separated by comma) of sensors to ignore when
// determining the max. temperature. (Use upper case,
// e.g "IgnoreSensors=XC1,BAT")
// DE: Liste der Sensoren, getrennt durch Kommata, die bei der
// Ermittlung der Maximaltemperatur ignoriert werden. (Verwenden
// Sie Großbuchstaben, z.B. "IgnoreSensors=PCI,BAT".)
IgnoreSensors=
// xxx,yyy,zzz
// ENGL: temperature levels with associated fan levels
// (for the fan to come back, temperature must fall
// down to previous level). There may be more or
// less levels in this list. The first one should
// have a fan speed of zero and is the "turn off"
// temperature.
// Fan speed of 64 is extreme and may be an *unsupported*
// and *damaging* mode. A fan speed of 128 setting is
// not really a fan speed in itself but will instead switch
// fan control to BIOS mode (0x80). The idea of this
// is to let the program get out of the way and let the
// BIOS handle extremes.(and then switch back to smart if
// the temperature is okay again)
// DE: Im Folgenden sind die Temperaturpegel samt den jeweils
// zugeordeten Lüfterstufen aufgelistet. (Sobald die Temperatur in
// den Bereich eines niedrigeren bzw. höheren Pegels wechselt, wird
// die Lüfterstufe automatisch angepasst und folglich verringert bzw.
// erhöht sich die Geschwindigkeit des Lüfters.) Diese Liste kann
// weniger oder auch mehr Stufen beinhalten. Sinngemäß sollte die
// erste Stufe die gewünschte Temperatur definieren, bei der sich
// der Lüfter ausschaltet (Lüftergeschwindigkeit 0).
// Die Lüftergeschwindigkeit 64 ist ein Extremwert und könnte somit
// eine von IBM nicht unterstützte und sogar schädigende Betriebsart
// darstellen. Die Lüftergeschwindigkeit 128 ist an sich keine eigene
// Geschwindigkeitsstufe, sondern gibt stattdessen die Kontrolle
// des Lüfters an das BIOS (BIOS mode, 0x80) zurück. Der Hintergrund
// dieser Einstellung ist die Möglichkeit, das Programm auszuschließen,
// um Extemfälle wieder vom BIOS steuern zu lassen. (Sobald sich die
// Temperatur wieder im Normbereich befindet, wird erneut der Smart-
// Modus aktiviert.)
Level=50 0
Level=55 1
Level=65 3
Level=70 6
Level=75 64
// Level=64 0
// Level=70 1
// Level=74 2
// Level=78 3
// Level=82 4
// Level=86 5
// Level=90 6
// Level=94 7
// Level=98 128
