P15* TP P15 Gen1 OLED-Display-Mod: Passender Displayrücken nicht auffindbar
Matse
Well Known Member
26 Jan. 2006
Hallo Leute,
an meinem ThinkPad P15 Gen1 habe ich einen Display-Mod machen wollen und habe nun ein kleines Problem:
Ich habe das originale FullHD-Panel gegen ein OLED mit der FRU 5M10Z54426 getauscht. Es gab auch ein dazu passendes Displaykabel und es läuft alles ganz gut. Nur, ich finde ums Verrecken nicht den richtigen Rückdeckel.
Ich habe jetzt 5CB0Z69119 und 20 am Ende hier liegen und beide Deckel sehen völlig gleich aus. Das Panel lässt sich da nicht hineinclipsen. Es steht links und rechts ein paar mm über und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen wie das da hineinverwaltigen sollte damit das hinterher richtig sitzt.Wweiterhin passt der kleine Abschlussrahmen unten nicht und am Display sind auch noch unten zwei Lochösen über die im Displayrückrahmen nirgendwo hinein verheiraten!
Die Maschine ist ein 20ST mit einer RTX4000.
Kann mir einer sagen, welcher Rückrahmen für das Panel 5M10Z54426 der richtige fürs P15 Gen1 ist?
Die Rückrahmen sind nicht gerade billig und in Zeiten wo es 8 Wochen Lieferzeit dauert wäre eine richtige Info ganz gut.
By teh way: wie montiert man das Panel richtig? Da sind im Rückdeckel so Klebestreifen abgedeckt, die müsste man wohl offenlegen und damit das Panel befestigen. Nur wie gesagt, es ist weit davon weg zu passen....
Guter Rat ist teuer! Habt vielen Dank!
LG,
Matse
Anhand des Display Typs scheint Dein Display ein Touchdisplay zu sein. Dafür benötigst Du dann natürlich auch das Touchscreen-Cover:
FRU P15_TS_A_COVER_SUB_ASSY 5CB0Z69121
Vermutlich werden dann noch weitere Touchscreen-spezifische Teile des Deckels benötigt:
FRU P15_TS_STRIP_COV_SUB_ASSY 5CB0Z69122
