T4xx (T400-450 ohne "T440s/T450s") TP Fan Control
egitoni
19 Nov. 2015
Ich habe unter Win 7 TP Fan Control installiert und auf smart gestellt, so ist das T430 schön ruhig bis die CPU bei knapp 70 grad Celsius ist. Dann regelt TPFC den Lüfter auf Vollgas bis die CPU moderate Temperaturen hat und schaltet den Lüfter aus. Und das immer von vorne.
Ich frage mich ob jemand eine Config Datei hat das den Lüfter bei Steigender Temperatur langsam drehen lässt, denn bei niedrigen Drehzahlen hört man ihn auch nicht. So muss er dann nicht bei 70Grad Celsius voll aufdrehen.
In der TPFanControl.ini kannst du selbst festlegen, bei welchen Temperaturen welche Lüftergeschwindigkeit verwendet wird.
Beispiel für mein W500:
Level=40 0
Level=50 1
Level=65 3
Level=75 7
Level=85 64   //volle Drehzahl
Level=95 128  //Steuerung geht ans BIOS
Danke, habe das wie folgt eingestellt:
Level=48 0
Level=60 1 // Level=140 0
Level=65 2
Level=70 4 // Level=150 1
Level=75 5 // Level=165 3
Level=80 7 // Level=175 7
Level=90 64 // Level=195 64
Level=95 128
Der Lüfter startet auch bei 60°C aber er hört erst bei unter 40°C auf zu drehen. Es ist aber auf 48°C der Level "0" eingestellt. Was läuft da falsch?
Mache bitte folgendes:
SlimDialog = 0
auswählen
Dann den Rechner mal etwas wärmer werden und wieder abkühlen lassen, dass die Temperaturwerte 60°C über- und wieder die 48°C unterschreiten.
Kopiere dann bitte den Inhalt des Log-Fensters und poste diesen samt der TPFanCotrol.ini.
Version 0.62 sollte auf dem T430 eigentliuch laufen. Hast Du mal v0.63 versucht?
Komischerweise funktioniert es jetzt! Werde es im Auge behalten.
Oder kurz:
Lies Dich mal in dem nun mehrfach verlinkten Wiki-Artikel ein.
