- 22 Juni 2007
nachdem dank den äußerst fleißigen Alpha-Testern des Forums(!) das Release stabilisiert ist, gibt es jetzt die Beta.
Was ist neu in 1.9.0?
Schlüsselinnovation des Release ist der TLP Power Profiles Daemon (tlp-pd). Er ermöglicht, das gewünschte Konfigurationsprofil bequem per Mausklick zu wählen. Die automatische Umschaltung beim Wechsel der Stromquelle bleibt jedoch erhalten (und spiegelt sich im Desktop-Schalter wieder). Zudem wurde ein drittes Konfigurationsprofil für maximale Energieeinsparungen hinzugefügt. Folgende sind nun verfügbar:
Wichtig: eure bisherige Konfiguration könnt ihr beibehalten und nach Wunsch mit _SAV Parametern ergänzen.
Zusätzlich gibt es einen neuen Schalter, der das traditionelle, automatische Profil-Umschalten mit den manuellen Änderungen per Klick unter einen Hut bringt:
(einmalig und nur hier für euch übersetzt)
Alternativ kann man die Automatik auch deaktivieren und einen Default setzen. Mit
startet das System mit dem Profil power-saver. Auch ein tlp start stellt wieder power-saver ein.
Diese Desktops unterstützen das Profil-Umschalten per Mausklick:
Alle weiteren Neuerungen siehe Changelog.
Beta Pakete (Arch, Debian/Ubuntu, Fedora)
Bekommt ihr von der Download Seite.
Bei Debian/Ubuntu könnt (solltet) ihr eure vorhandene Konfiguration übernehmen, in dem ihr während der Paketinstallation beim Prompt "Configuration file /etc/tlp.conf" mit 'N' (für "keep your currently-installed version") antwortet.
Testschritte / Benötigte Angaben
1. Neue Funktionalität
2. Regressionstest: Bitte schaut auch, ob alle Features die ihr bisher nutzt, noch wie gewohnt funktionieren.
Fehlerberichte
Wenn etwas nicht wie erwartet funktionieren sollte oder Fragen sind → bitte hier im Thread melden.
Abgrenzung: alles was mit TLP Version < 1.9 zu tun hat, gehört hier nicht rein, sondern in den regulären Support-Thread.
Infos
ps. über ein paar Boosts würde ich mich freuen: https://fosstodon.org/@linrunner/115501772520129522
- performance: Parameter, die auf _AC enden, werden verwendet, sobald das Profil angeklickt wird, das Netzteil angeschlossen ist oder der neue Befehl
tlpctl performanceausgeführt wurde. - balanced: Parameter, die auf _BAT enden, werden verwendet, sobald das Profil angeklickt wird, das ThinkPad im Akkubetrieb läuft oder der neue Befehl
tlpctl balancedausgeführt wurde. - power-saver: Parameter, die auf _SAV enden, werden verwendet, sobald das Profil angeklickt wird oder der neue Befehl
tlpctl power-saverausgeführt wurde.
- PLATFORM_PROFILE_ON_SAV
- CPU_DRIVER_OPMODE_ON_SAV
- CPU_SCALING_GOVERNOR_ON_SAV
- CPU_SCALING_MIN/MAX_FREQ_ON_SAV
- CPU_ENERGY_PERF_POLICY_ON_SAV
- CPU_MIN/MAX_PERF_ON_SAV
- CPU_BOOST_ON_SAV
- CPU_HWP_DYN_BOOST_ON_SAV
- AMDGPU_ABM_LEVEL_ON_SAV
Bash:
# Steuert die automatische Umschaltung des Energieprofils beim Anschließen oder Entfernen
# des Ladegeräts, beim Starten des Systems oder beim Ausführen von „tlp start“:
# 0=disabled - niemals umschalten, TLP_DEFAULT_MODE verwenden, falls konfiguriert.
# 1=enabled - immer umschalten, am Netzteil performance, bei Batteriebetrieb balanced auswählen.
# 2=smart - nicht umschalten, wenn zuvor folgendes Profil aktiv war:
# power-saver oder balanced am Netzteil bzw.
# power-saver oder performance im Batteriebetrieb.
# Hinweis: Dasselbe gilt, wenn das Ladegerät während des Ruhezustands angeschlossen/entfernt wurde.
TLP_AUTO_SWITCH=2
Bash:
TLP_AUTO_SWITCH=0
TLP_DEFAULT_MODE=SAV
- GNOME 43 und neuer
- KDE Plasma 6 and 5.2x
- Cinnamon 6.4.x (Debian 13 and Linux Mint 22.1)
- LXQt 2.2.1
- Funktioniert nicht: Cinnamon 5.4 in Debian 12 Bookworm (mit Zusatz-Applet)
man tlpctl. Tipp: tlpctl launch zum Starten eines Kommandos mit einem abweichenden Profil.Alle weiteren Neuerungen siehe Changelog.
- Nach der Installation Rechner bitte neu starten.
- Am Desktop nacheinander die drei Profile anklicken und jeweils Ausgabe von
sudo tlp-statzeigen - Am Desktop prüfen ob beim Wechsel vom Netzteil zum Akkubetrieb und zurück das Profil entsprechend wechselt, d.h. Netzteil = performance, Akku = balanced
- Nur falls ihr tlp-pd nicht installieren möchtet/könnt oder es mit eurem Desktop nicht funktioniert:
bitte manuell pertlp performance/balanced/power-saverumschalten und danach jeweilssudo tlp-statzeigen - Zusätzlich muss ich für tlp-pd wissen, welchen Desktop/Version ihr am Start habt
Fehlerberichte
Infos
- Changelog
- Beta Pakete
- https://linrunner.de/tlp – Dokumentation (noch auf dem Stand der Version 1.8)
- https://github.com/linrunner/TLP – Source code
